      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 81.2k צפיות
      • אפרים דא אפרים ד
        @טוסון מקלדת גיבורד זיהוי דיבור עבד רק לשבועיים האחרונים ונטפרי חסמו את זה בחזרה
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        אני לא בטוח שזה נטפרי, כי לי בלי נטפרי לא עבד, כי כותב שמקלדת גוגל חסומה.
        כנראה שזה תלוי כעת במקלדת גוגל
        • משהקפלןמ משהקפלן
          @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          זה נטפרי, בדוק וכנראה הם דוווחו על פירצה
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            #146
            @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
            על איזה חסימה אתה מדבר?
            אני מדבר על אי בלוק וקיידרואיד
            יש לי סים 019 פתוח, ולא עבד החיפוש הקולי במולטימדיה TS18S
            מיישהמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              מוזר ממש, למה שלא יעבוד?
              • משהקפלןמ משהקפלן
                @משהקפלן הקלדה קולית עובדת עם אייבלוק
                חיפוש קולי תלוי בחיפוש גוגל, וככה"נ לכן לא עובד
                  @טוסון כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                  זה לא נכון, חיפוש קולי במקלדת גוגל לא קשור לגוגל סרצ’ ופועל גם בלעדיו.
                  כל אדם שמתקין אצלי יוצא בלי גוגל ועם חיפוש קולי דרך מקלדת.
                    #150
                    @מיישה חיפוש קולי במקלדת=הקלדה קולית (בנטפרי לא עובד, אם כי לא בדקתי בזמן האחרון)
                    חיפוש בכפתור המיקרופון של הווייז=חיפוש קולי
                      #151
                      אני לא מדבר על נטפרי
                      ומה ההבדל בין חיפוש קולי להקלדה קולית ללא הבנתי, שניהם כותבים את מה שאתה אומר…
                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        #152
                        @מיישה הקלדה קולית זה דרך המקלדת, ואגב זה קצת יותר טרחה ללחוץ על סרגל החיפוש ואז המקלדת נפתחת ואז להקיש הקלדה קולית וכו
                        (רואים ש @טוסון אחרי סדר א’ הוא מגדיר ממש טוב!)
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          טוב למעשה בדקתי החיפוש קולי בוויז עובד אצלי מצויין לא קשור לשום מקלדת ויש לי סים פתוח של 019 עם קיידרואיד אבל כשחיברתי לנטפרי זה לא עבד אבל בלי נטפרי תמיד עבד לי מאז ומתמיד חוץ מגירסאות ממש ישנות של קיידרואיד משהו כמו 0.7.1 נראה לי
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                            איזה מערכת יש לך?
                            אולי תלוי בדגמים?
                            אצלי TS18S
                            לא עובד חיפוש קולי בוייז
                            זרחז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              איזה מערכת יש לך?
                              אולי תלוי בדגמים?
                              אצלי TS18S
                              זרחז מנותק
                              זרחז מנותק
                              זרח
                              @משהקפלן @המאעסטר
                              ערכתי בעבר בדיקה מעמיקה,
                              ואפילו יצרתי קשר עם וויז בשביל זה.
                              מתברר, שיש באנדרואיד 2 סוגי התנהגות של זיהוי קולי.
                              כלומר יש מכשירים כאלו ויש אחרים - ואין אפשרות לשנות את הגזירה…
                              בחלק מהם הזיהוי מבוסס על אפליקציית גוגל [וזה חסום בקיידרואיד]
                              ובחלק זה מבוסס על אפליקצית Speech Recognition & Synthesis [פתוח בקיידרואיד]
                              לדוגמה סמסונג מבוססת על האפשרות השניה, שיאומי על האפשרות הראשונה [למעט מכשירים מאנדרואיד 12 ומעלה]
                              לגבי נטפרי: האפליקציה הראשונה בוודאות לא עובדת [בעברית!]
                              והשניה צריך לבדוק.
                              • זרחז זרח
                                @משהקפלן @המאעסטר
                                והשניה צריך לבדוק.
                                @זרח אז איך הקלדה קולית (במקלדת גוגל) עובדת במכשירים שבהם זה חסום?
                                • אפרים דא מנותק
                                  אפרים דא מנותק
                                  אפרים ד
                                  1 הקלדה קולית במקלדת גוגל יעבוד בינתיים רק ללא נטפרי ואפילו שגוגל מוסתר על ידי mdm או מושבת ידני
                                  2 הקלדת גוגל תעבוד לבד רק מתי שגוגל מוסתר…
                                  (וזה עבד לכשבועיים בנטפרי ובסוף חסמו את זה… למה. לא יודע… נכון שזה עבד באפליקציית גוגל ועשה מעצמו חיפוש ונתן את התוצאה מעצמו(-אותו דומיין) אבל התוצאה היתה מסוננת) יכול להיות שאני טועה? תתקנו אותי.
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    היא לא עובדת
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      היא לא עובדת
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      @משהקפלן במחילה מכת"ר אבל היא כן עובדת כי זה לא קשור לגוגל זה במקלדת עצמה (כמובן אם יש לה גישה לאינטרנט)
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @נהוראי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                        אין למקלדת גישה לאינטרנט, כי חסום שירותי גוגל
                                        אפרים דא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          אפרים דא מנותק
                                          אפרים דא מנותק
                                          אפרים ד
                                          @משהקפלן יש למקלדת כן גישה…
                                          • אפרים דא אפרים ד
                                            @אפרים-ד טען כאן @זרח שזה תלוי במכשירים
                                            אם הבנתי נכון את מה שהוא אומר אז יש מכשירים שבהם זיהוי דיבור במקלדת תלוי ג"כ בשירותי גוגל חיפוש (או שזה רק בוייז)
                                              אפרים דא מנותק
                                              אפרים דא מנותק
                                              אפרים ד
                                              @טוסון במקלדת גוגל - אם זה על גוגל כמו במולטימדיה זה מנסה גוגל ואם גוגל מושבת יש לו בעצמו זיהוי דיבור
                                              במכשירים שהזיהוי דרך text to speech - אם יש את זה הוא מנסה tts ואם לא יש לו בעצמו
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
