      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 81.2k צפיות
      • אפרים דא אפרים ד
        @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        MDM 0.3
        אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
        הקישור לחסימה הוא כאן
        לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
        עובד כעת ב ts18 בלחיצה על לחצן חיבור למולטימדיה ב adb pair/connect (לפעמים אולי יותר מפעם אחד) אחרי שפותחים adb ונותנים בחלון של האישור לadb ונבדק על ידי @avrasha
        avrasha
        @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        MDM 0.3
        מצטרף לכל מילה התקנתי על ה st18 ללא רוט ועובד בינתיים מעולה אני הולך לנסות אותו למשך כל החודש הקרוב.
        חשוב לבדגיש שאם נופל ה vpn עי איפוס למשל והמפתח של הנעילה עובר לצד ימין צריך להכנס שוב לאפליקציה ורק אז זה מפעיל מחדש את ה vpn והמפתח חוזר שוב לצד שמאל. זאת בעיה שקיימת רק במוטלטימדיה. בסמרטפון שעשיתי זה חזר לבד
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • A avrasha
          MDM 0.3
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @avrasha
          החיפוש הקולי בוייז עובד לך?
          • משהקפלןמ משהקפלן
            @avrasha
            מוישל'ה
            @מיישה נחזור לנושא הראשון…
            מתי אפשר להתקין את החסימה?
            מה העלות??
            האם על כל מולטימדיה אנדרואיד ניתן יהיה להתקין את החסימה?
            • מ מוישל'ה
              מה העלות??
              @מוישל-ה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
              כל יום…
              מה העלות??
              100 ש"ח
              לא, על מערכות TS10 וTS18 בלבד.
              • אפרים דא אפרים ד
                @טוסון מקלדת גיבורד זיהוי דיבור עבד רק לשבועיים האחרונים ונטפרי חסמו את זה בחזרה
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                אני לא בטוח שזה נטפרי, כי לי בלי נטפרי לא עבד, כי כותב שמקלדת גוגל חסומה.
                כנראה שזה תלוי כעת במקלדת גוגל
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                  זה נטפרי, בדוק וכנראה הם דוווחו על פירצה
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    #146
                    @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                    על איזה חסימה אתה מדבר?
                    אני מדבר על אי בלוק וקיידרואיד
                    יש לי סים 019 פתוח, ולא עבד החיפוש הקולי במולטימדיה TS18S
                    מיישהמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      מוזר ממש, למה שלא יעבוד?
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        @משהקפלן הקלדה קולית עובדת עם אייבלוק
                        חיפוש קולי תלוי בחיפוש גוגל, וככה"נ לכן לא עובד
                          @טוסון כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                          זה לא נכון, חיפוש קולי במקלדת גוגל לא קשור לגוגל סרצ’ ופועל גם בלעדיו.
                          כל אדם שמתקין אצלי יוצא בלי גוגל ועם חיפוש קולי דרך מקלדת.
                            #150
                            @מיישה חיפוש קולי במקלדת=הקלדה קולית (בנטפרי לא עובד, אם כי לא בדקתי בזמן האחרון)
                            חיפוש בכפתור המיקרופון של הווייז=חיפוש קולי
                              #151
                              אני לא מדבר על נטפרי
                              ומה ההבדל בין חיפוש קולי להקלדה קולית ללא הבנתי, שניהם כותבים את מה שאתה אומר…
                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                #152
                                @מיישה הקלדה קולית זה דרך המקלדת, ואגב זה קצת יותר טרחה ללחוץ על סרגל החיפוש ואז המקלדת נפתחת ואז להקיש הקלדה קולית וכו
                                (רואים ש @טוסון אחרי סדר א’ הוא מגדיר ממש טוב!)
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  טוב למעשה בדקתי החיפוש קולי בוויז עובד אצלי מצויין לא קשור לשום מקלדת ויש לי סים פתוח של 019 עם קיידרואיד אבל כשחיברתי לנטפרי זה לא עבד אבל בלי נטפרי תמיד עבד לי מאז ומתמיד חוץ מגירסאות ממש ישנות של קיידרואיד משהו כמו 0.7.1 נראה לי
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    איזה מערכת יש לך?
                                    אולי תלוי בדגמים?
                                    אצלי TS18S
                                    לא עובד חיפוש קולי בוייז
                                    זרחז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      איזה מערכת יש לך?
                                      אולי תלוי בדגמים?
                                      אצלי TS18S
                                      זרחז מנותק
                                      זרחז מנותק
                                      זרח
                                      @משהקפלן @המאעסטר
                                      ערכתי בעבר בדיקה מעמיקה,
                                      ואפילו יצרתי קשר עם וויז בשביל זה.
                                      מתברר, שיש באנדרואיד 2 סוגי התנהגות של זיהוי קולי.
                                      כלומר יש מכשירים כאלו ויש אחרים - ואין אפשרות לשנות את הגזירה…
                                      בחלק מהם הזיהוי מבוסס על אפליקציית גוגל [וזה חסום בקיידרואיד]
                                      ובחלק זה מבוסס על אפליקצית Speech Recognition & Synthesis [פתוח בקיידרואיד]
                                      לדוגמה סמסונג מבוססת על האפשרות השניה, שיאומי על האפשרות הראשונה [למעט מכשירים מאנדרואיד 12 ומעלה]
                                      לגבי נטפרי: האפליקציה הראשונה בוודאות לא עובדת [בעברית!]
                                      והשניה צריך לבדוק.
                                      • זרחז זרח
                                        @משהקפלן @המאעסטר
                                        והשניה צריך לבדוק.
                                        @זרח אז איך הקלדה קולית (במקלדת גוגל) עובדת במכשירים שבהם זה חסום?
                                        • אפרים דא מנותק
                                          אפרים דא מנותק
                                          אפרים ד
                                          1 הקלדה קולית במקלדת גוגל יעבוד בינתיים רק ללא נטפרי ואפילו שגוגל מוסתר על ידי mdm או מושבת ידני
                                          2 הקלדת גוגל תעבוד לבד רק מתי שגוגל מוסתר…
                                          (וזה עבד לכשבועיים בנטפרי ובסוף חסמו את זה… למה. לא יודע… נכון שזה עבד באפליקציית גוגל ועשה מעצמו חיפוש ונתן את התוצאה מעצמו(-אותו דומיין) אבל התוצאה היתה מסוננת) יכול להיות שאני טועה? תתקנו אותי.
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            היא לא עובדת
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              היא לא עובדת
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              @משהקפלן במחילה מכת"ר אבל היא כן עובדת כי זה לא קשור לגוגל זה במקלדת עצמה (כמובן אם יש לה גישה לאינטרנט)
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
