      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 80.1k צפיות
      • I iosi poli
        @המאעסטר סתם שתדע - יש עוד המון חסימות MDM בJTech
        אני לא יודע עד כמה הם טובות למלטימדיות, אבל יש שם עוד איזה 5 חסימות שונות 🤡
        למשל -https://forums.jtechforums.org/t/tripleu-mdm/3514
        עוד דוגמה - https://forums.jtechforums.org/t/egate-android-mdm-version-1-33/3876
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @iosi-poli כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        כתבתי את החסימות המוכרות בפורום הזה ובמתמחים
        מעניין לא הכרתי את הפורום הזה יש לך מושג מאיפה הוא מתנהל האם הוא בארץ
        לחץ כאן לפרטים
          @רענן וייז מייל מוביט פנגו רכבת ישראל
          ומיוזיק וויליום או זינג, שנוסף לאחרונה
          יתעדכן אוטומטית במסלול הרחב (אל תנעל לצמיתות)
          בעיות טכנולוגיה כרגע לא ידוע, במכשירים נורמליים
          במולטימדיות זה משתנה מאחד לשני
          רענן
          @טוסון כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          תודה על התשובה המפורטת
          ביחס למולטימדיה TS10 המקורי האם ידוע על על באגים.
          • לא-מתייאשל לא-מתייאש
            אני רואה שקיידרואיד נתן רעיונות להרבה אנשים 🙂
            iosi poli
            #137
            @לא-מתייאש מסכים לגמרי - MDM זה כלי חזק מאוד, שלא היה מוכר עד שפיתחת את קיידרואיד.
            לא נראה שאי פעם השתמשו בdevice owner חוץ מנטספארק (או שהם התחילו אחריך??)
            לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I iosi poli
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאשל מנותק
              לא-מתייאש
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לא-מתייאש
              #138
              אני לא יודע לגבי נטספארק, מה שכן שאף היום לא עשו מזה עניין, הכל עובד עם נגישות, ויש אופצייה נוספת לMDM.
              מה שקצת מצחיק שאני כתבתי עשרות פעמים שMDM זה 0.5% של קיידרואיד, והעיקר הוא הויפיאן אבל כולם תפשו את הMDM. וודאי שרק ויפיאן לא יספיק אבל רק MDM לדעתי זה גם לא חסימה.
              חסימה לדעתי כוללת, כלומר לא רק וויז אלא סמארטפון כשר שתומך בהרבה אפליקציות, זה גם MDM, גם ויפיאן וגם נגישות. עם שלושתם ביחד אפשר להגיע לתוצאות טובות בשביל אפליקציות בלבד ולא דפדפן.
              דפדפן זה סיפור אחר לגמרי
              • המאעסטרה המאעסטר
                בימים האחרונים דנו כאן הרבה על כל מיני חסימות וע"כ רציתי לערוך סקר איזה חסימה הכי עדיפה עליכם
                לסיכום נעשה סדר בין כל החסימות מה כל אחת בדיוק נותנת אשמח שכל אחד יצרף גם את חוות דעתו מכיוון שלא ניסיתי כל חסימה לאורכה ולרוחבה
                קיידרואיד
                חסימה לוויז בלבד אין שום אפשרות לאפליקציה אחרת בנתיים אולי מוביט לא בדקתי
                אחד החסימות האמינות במיוחד
                רק מה יש קצת תלונות על להפעיל שירותים מחדש שצריך לעשות כל פעם לא נראה לי שבכל מכשיר צריך
                ההתקנה נעשית ע"פ המדריך כאן
                A BLOQ
                המפתח קורא לה כלי חסימה ולא הגנה יש לה מלא פונקציות מאוד מעניינות גם שם אפשר לחסום אבל למה שרוצים כלומר אפשר להשאיר פתוח אפליקציות לפי בחירה החיסרון היחיד הוא שכאשר השארת אפליקציה פתוחה אז היא פתוחה לגמרי ע"כ יש להקפיד לשים רק אפליקציות מסוננות בבסיס
                היה כמה גירסאות ככל הנראה הגירסא 0.3.7 עובדת מעולה רק חובה לבטל מסך נעילה ההתקנה היא כמו קיידרואיד רק עם אפליקצייה של A BLOQ ולא קיידרואיד תעיינו בקישור הקודם של קיידרואיד שם בהמשך הפוסט מפורט איך לחסום גם את A BLOQ
                עוד נקודה ייתכן שהגירסא החדשה 0.4.5 גם עובדת היטב על מולטימדיות
                MDM 0.3
                אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
                הקישור לחסימה הוא כאן
                לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
                חסימה שהעלה פה YOLEVI כרגע נמצאת אצלו והוא מתקין זאת לאנשים
                כאן מובא פרטי החסימה למעוניינים
                אאוטנט
                חסימה מעולה ביותר חוסמת בלי שום קונצים כמעט הכל
                אך החיסרון שהיא חוסמת לך כמעט את כל המולטימדיה מסך הבית והגדרות
                ההתקנה היא ע"י נציגים הפרוסים בכל הארץ
                במספר 0722-613-613
                סים של RL
                מוטב לציין שלא מדובר בחסימה אלא בסינון של האינטרנט
                המדובר הוא בסים שבנוי על חסימה של נטפרי ומיועד לוויז ופנגו בלבד במחיר של 14 ש"ח לחודש ממש זול
                החיסרון שאין כל חסימה על המולטימדיה ואפשר לחבר אותה לכל אינטרנט אחר פרוץ לא עלינו
                המספר של החברה הוא 072-2132999 או 089460420
                בהצלחה
                אשמח לשמוע תגובות הערות והארות
                על כל פרט שחיסרתי
                עריכה
                חסימה חדשה שמיישה דאג לנו והיא בשם
                cashrut
                לכאורה ככל העולה היא החסימה הכי טובה שהועלתה עד עכשיו בפרט שהיא פותחה במיוחד בשביל מולטימדיות היא מתאימה לכל מכשיר שאפשר להתקין עליו קיידרואיד בנתיים ייתכן ויהיו הרחבות חוץ מזה היא כוללת תעודת אבטחה בסיסטם
                ובקיצער נחכה לעוד פרטים מ @מיישה
                הנה קישור לצילומי מסך
                אפרים דא מנותק
                אפרים דא מנותק
                אפרים ד
                @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                MDM 0.3
                עובד כעת ב ts18 בלחיצה על לחצן חיבור למולטימדיה ב adb pair/connect (לפעמים אולי יותר מפעם אחד) אחרי שפותחים adb ונותנים בחלון של האישור לadb ונבדק על ידי @avrasha
                • אפרים דא אפרים ד
                  MDM 0.3
                  avrasha
                  @אפרים-ד כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                  MDM 0.3
                  מצטרף לכל מילה התקנתי על ה st18 ללא רוט ועובד בינתיים מעולה אני הולך לנסות אותו למשך כל החודש הקרוב.
                  חשוב לבדגיש שאם נופל ה vpn עי איפוס למשל והמפתח של הנעילה עובר לצד ימין צריך להכנס שוב לאפליקציה ורק אז זה מפעיל מחדש את ה vpn והמפתח חוזר שוב לצד שמאל. זאת בעיה שקיימת רק במוטלטימדיה. בסמרטפון שעשיתי זה חזר לבד
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • A avrasha
                    MDM 0.3
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @avrasha
                    החיפוש הקולי בוייז עובד לך?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @avrasha
                      מוישל'ה
                      @מיישה נחזור לנושא הראשון…
                      מתי אפשר להתקין את החסימה?
                      מה העלות??
                      האם על כל מולטימדיה אנדרואיד ניתן יהיה להתקין את החסימה?
                      • מ מוישל'ה
                        מה העלות??
                        @מוישל-ה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                        כל יום…
                        מה העלות??
                        100 ש"ח
                        לא, על מערכות TS10 וTS18 בלבד.
                        • אפרים דא אפרים ד
                          @טוסון מקלדת גיבורד זיהוי דיבור עבד רק לשבועיים האחרונים ונטפרי חסמו את זה בחזרה
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          אני לא בטוח שזה נטפרי, כי לי בלי נטפרי לא עבד, כי כותב שמקלדת גוגל חסומה.
                          כנראה שזה תלוי כעת במקלדת גוגל
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                            זה נטפרי, בדוק וכנראה הם דוווחו על פירצה
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              #146
                              @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                              על איזה חסימה אתה מדבר?
                              אני מדבר על אי בלוק וקיידרואיד
                              יש לי סים 019 פתוח, ולא עבד החיפוש הקולי במולטימדיה TS18S
                              מיישהמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                מוזר ממש, למה שלא יעבוד?
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @משהקפלן הקלדה קולית עובדת עם אייבלוק
                                  חיפוש קולי תלוי בחיפוש גוגל, וככה"נ לכן לא עובד
                                    זה לא נכון, חיפוש קולי במקלדת גוגל לא קשור לגוגל סרצ’ ופועל גם בלעדיו.
                                    כל אדם שמתקין אצלי יוצא בלי גוגל ועם חיפוש קולי דרך מקלדת.
                                      #150
                                      @מיישה חיפוש קולי במקלדת=הקלדה קולית (בנטפרי לא עובד, אם כי לא בדקתי בזמן האחרון)
                                      חיפוש בכפתור המיקרופון של הווייז=חיפוש קולי
                                        #151
                                        אני לא מדבר על נטפרי
                                        ומה ההבדל בין חיפוש קולי להקלדה קולית ללא הבנתי, שניהם כותבים את מה שאתה אומר…
                                        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          #152
                                          @מיישה הקלדה קולית זה דרך המקלדת, ואגב זה קצת יותר טרחה ללחוץ על סרגל החיפוש ואז המקלדת נפתחת ואז להקיש הקלדה קולית וכו
                                          (רואים ש @טוסון אחרי סדר א’ הוא מגדיר ממש טוב!)
                                          • המאעסטרה מחובר
                                            המאעסטרה מחובר
                                            המאעסטר
                                            טוב למעשה בדקתי החיפוש קולי בוויז עובד אצלי מצויין לא קשור לשום מקלדת ויש לי סים פתוח של 019 עם קיידרואיד אבל כשחיברתי לנטפרי זה לא עבד אבל בלי נטפרי תמיד עבד לי מאז ומתמיד חוץ מגירסאות ממש ישנות של קיידרואיד משהו כמו 0.7.1 נראה לי
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              איזה מערכת יש לך?
                                              אולי תלוי בדגמים?
                                              אצלי TS18S
                                              לא עובד חיפוש קולי בוייז
                                              זרחז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              77
                                              163.9k
