      5. תיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד
      19 פוסטים 11 כותבים 17.1k צפיות
        אליעד לייבו
        שלום, הוצאתי רכב חדש מליסינג צ’רי טיגו 8 הדגם פלג אין היבריד. אין שם מקום להכניס כרטיס סים. אני אברך כולל עם טלפון כשר בלבד ויש לי מכשיר וויז בלבד. ברצוני לשאול איזה מתאם לקנות ואיפה הכי כדי לקנות אותו כדי שהמסך של הרכב יהיה מתואם עם הוויז ואני יראה את הוויז במסך של הרכב?.. תודה רבה.
        @מוטי-ברנד
        גילג מאירימ מוטי ברנדמ EBAE מיישהמ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליעד לייבו
          @מוטי-ברנד
          @אליעד-לייבו תתחדש! 🎉 וגם… ברוך הבא לפורום! 🎉
          • א אליעד לייבו
            @מוטי-ברנד
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאירי
            @אליעד-לייבו קודם כל ברוך הבא לפורום🎊
            אתה צריך לבדוק דבר ראשון האם המכשיר וויז שלך תומך באנדרואיד אוטו ואם הוא תומך תוכל להזמין מתאם מעליאקספרס שיתחבר לך אלחוטית.
            עריכה: עכשיו אני רואה שגיל כבר הקדים אותי
            • א אליעד לייבו
              @מוטי-ברנד
              @אליעד-לייבו כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
              של איזה חברה ואיזה דגם
              תתחדש
              • א אליעד לייבו
                @מוטי-ברנד
                @אליעד-לייבו ככל הנראה הפתרון שלך יהיה לשחרר את המכשיר וויז הזה ולקנות קופסת אנדרואיד.
                קשה לי להאמין שיש אנדרואיד אוטו במכשירי וויז [ולו בגלל שזה דורש גם גוגל] אבל אחרי שתענה לשאלתו של מוטי איזה חברה ואיזה דגם נהיה חכמים יותר.
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @EBA כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
                  מעניין שיש כאלה שטענו במתמחים שהצליחו לחבר את הויז עם קיידרואיד לאנדרואיד אוטו אני אישית לא הצלחתי אם יש לך יותר ידע בנושא אשמח לדעת
                  עוד נקודה הקופסת אנדרואיד טובה למכשיר או למערכת חשבתי עד עכשיו שזה מיועד למערכות שאין להם אנדרואיד אוטו תתקן אותי כי אני מאוד ישמח אם זה יכול לעזור לי למכשיר וויז שלי
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
                    מעניין שיש כאלה שטענו במתמחים שהצליחו לחבר את הויז עם קיידרואיד לאנדרואיד אוטו אני אישיתי לא הצלחתי אם יש לך יותר ידע בנושא אשמח לדעת
                    כעיקרון זה אמור לעבוד אם יש גוגל חיפוש ומפות, למרות שאין להם רשת, בשונה ממכשירי וויז שמשביתים אותם לגמרי
                    קופסת אנדרואיד זה למערכת שמתאימה לאנדרואיד אוטו, ומחליפה את הטלפון
                    • א אליעד לייבו
                      @מוטי-ברנד
                      @מוטי-ברנד
                      אין אפשרות כזו כמו שאמרו, מכיון שהפעולה של קאר פליי היא על וויפי ובלוטוס יחד, ובוודאי שזה חסום במכשירי וויז, אין מנוס מלקנות קופסת אנדרואיד, יש אצלי בבית שמש.
                      מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @מיישה אשמח אם צוכל להסביר לי מה הקופסה הזו עושה בדיוק ואיך היא מתחברת
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          היא מתחברת ע"י כבל USB או TIPE C לרכב, היא בעצם סמארטפון ללא מסך, ויש בה מערכת אנדרואיד עצמאית ומלאה.
                            @מוטי-ברנד
                            @מיישה כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
                            לא נכון לכאורה
                            משום שבהדרן וייז בלבד במכשירים החדשים זה כן עובד
                            גם בדרך המלך זה עובד בתוספת תשלום
                              לא נכון לכאורה
                              @מוטי-ברנד כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
                              יופי
                                יופי
                                לא צודק!
                                יופי
                                רק מה זה מאוד מבאס כי זה על חשבון הבלוטוס של הכשר ועל חשבון המוזיקה בUSB
                                • א אליעד לייבו
                                  @מוטי-ברנד
                                  יש וויז מובנה? אולי כדאי לך לקלוט אינטרנט על ידי סטיק/wifi? (כמדומני וויז עוד עם סים של נטפרי ללא צורך בתעודות אבטחה וכו’)
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @מאיר כתב בתיאום בין מכשיר וויז בלבד כשר למערכת מולטימדיה של צ'רי טיגו 8 פלג אין היבריד:
                                    וויז לא צורך תעודת אבטחה! ועובד מצויין
                                    לחץ כאן לפרטים
                                      @מוטי-ברנד
                                      אליעד לייבו
                                      @מיישה השאלה היא האם הקארפליי ברכב שלי הוא תומך דווקא עם חוט (כבל USB) או דווקא אלחוטי. מישהו שמבין בזה אמר לי שחשוב לברר את זה לפני שאני קונה את הקופסא כי יש קופסאות אנרדואיד כאלו שתומכות רק בכבל ולא באלחוטי. איך אני בודק ברכב שלי בזה זה תומך?
                                      • א אליעד לייבו
                                        רק עם USB לא אלחוטי בשו"א
                                        רווחר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          רווחר מנותק
                                          רווחר מנותק
                                          רווח
                                          @מיישה
                                          האם תוכל להציע פה קישור מעלי אקספרס לקופסאת אנדרואיד שמתאימו לצ’רי 8 טיגו פלאג אין
                                          • רווחר רווח
                                            @מיישה
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @רווח חכה למחר
                                            169.3k
