טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. יעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...
21 פוסטים 8 כותבים 872 צפיות
  • חובק עולםח חובק עולם
    @אברך-מתמיד נראה שעבר תאונה רצינית מקדימה… ותוקן מפירוקיה…
    @חובק-עולם כתב ביעוץ לפני קניה:
    ובנוסף ללא טסט חודש, וגם הטסט הקודם היה באיחור של שלושה חודשים
    כך שהייתי ממליץ למצוא מציאות טובות יותר
      אברך מתמיד
      למען ה’ איךךך
      הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
      • א אברך מתמיד
        @חובק-עולם תודה על המענה
        זה משהו שיראו בבדיקה כלומר יש לי מה לנסות להתקדם עם זה או לברוח?
        הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        @אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה:
        ציפור קטנה לחשה לי באוזן שבפירוקיה היה רק רכב אדום… אז צבעו את החלק באפור… 😉
        • א אברך מתמיד
          למען ה’ איךךך
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          למען ה’ איךךך
          איך מה?!
          • הנדימןה הנדימן
            למען ה’ איךךך
            איך מה?!
            @הנדימן הוא שואל בטח איך למצוא מציאות אחרות
            השאלה כמה התקציב שלו
            ויסעו
            ה' צילך על יד ימינך
            יפול מצדך… אליך לא ייגש
            ובני ישראל יוצאים ביד רמה
              אברך מתמיד
              איך לקנות משהו נורמלי תקציב אזור ה18K
              לא מחפש ביצועים מראה וכדו’ רק אמינות וצריכת דלק נמוכה
              זוג + 1 מקווה שזה כל הנתונים
              • א אברך מתמיד
                @אברך-מתמיד יש אטראזים בסכומים האלה
                הנה לדוגמא משהו נחמד רק צריך לברר מה הרעיון של הצביעה הדו גוונית https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x258ywjw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                • א אברך מתמיד
                  כלומר כל ההמלצות על הרכב הזה זה בשקלול העניין של הליסינג?
                  ומה עם הג’אז?
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  ומה עם הג’אז?
                  רכב מאוד מומלץ אמין וחסכוני עם מנוע קצת יותר גדול האטרז’ (כנ"ל אינסייט)
                  הייתי מציע לחפש את כל הנ"ל במקביל עד שתבוא המציאה מאחד הכיוונים…
                    אברך מתמיד
                    מה אומרים ע"ז
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ay82yaza?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                      אברך מתמיד
                      ומה אומרים על סוזוקי סוויפט אזור ה2013/2
                      אמין? יש דברים /מחלות ידועות?
                      יצחק רשטוני טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אברך מתמיד
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        @אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
                        אמין מאד , מנוע 1.5 חזק ביחס למשקל הרכב מרגיש ממש נמרץ, אבל מחירים גבוהים בגלל שוק חזק
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
                          מנוע 1.5 היה עד 2009, בשנתונים שהוא מדבר יש מנוע 1,242 אמין וטוב שקיים גם בספלאש, ונראה לי שגם בבלנו.
                          • א אברך מתמיד
                            אתה יכול לנסות גם ספלאש (יותר קטן מהסוויפט)
                            אבל אם סוויפט נחשב לחסכוני מספיק אצלך, אתה יכול לנסות למצוא סיריון מהחדשות יותר (10-11) שמורה
                            ויסעו
                            ה' צילך על יד ימינך
                              אברך מתמיד
                              מה אומרים על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3bigpgkf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                              או זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cep6q8t5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                              וגם מה ההבדל בין הדגמים
                              2.8k
                              9.2k
                              123.5k
