      3. יעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...
      21 פוסטים 8 כותבים 935 צפיות
        אברך מתמיד
        שלום לכל חברי הפורום
        אני רוצה רכב קטן חסכוני ואמין [כמו כולם]
        בעיקרון חושב על אטרז’ \ ספייס סטאר אבל אני לא רואה רכב שלא היה ליסינג, יש מקום יותר טוב מיד 2 או רעיון אחר איך אני מתקדם.
        כמו כן ראיתי ג’אז עם תקלה אשמח לשמוע את המומחים.
        [שאלה קטנה על הדרך איך זה הגיוני שהלא היברידי שותה פחות מהיברידי?]
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vbhgcwfb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
        • הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
          א. ברוך הבא לפורום. אמנם אני לא עושה את זה מקצועי כמו @גיל אבל בכל זאת…
          ב. קשה לי להאמין שתמצא כזה רכב שלא היה בעברו ליסינג כי שייבאו אותם זה היה לליסינג של הצבא.
          בהצלחה רבה!
            אברך מתמיד
            כלומר כל ההמלצות על הרכב הזה זה בשקלול העניין של הליסינג?
            ומה עם הג’אז?
            הנדימןה נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אברך מתמיד
              ומה עם הג’אז?
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              @אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה:
              לדעתי, כן.
              ומה עם הג’אז?
              אין לי מושג.
                אברך מתמיד
                מקווה שאני לא משגע
                מה אומרים המומחים על זה
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/moshr7nt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                • א אברך מתמיד
                  מקווה שאני לא משגע
                  @אברך-מתמיד נראה שעבר תאונה רצינית מקדימה… ותוקן מפירוקיה…
                  א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    אברך מתמיד
                    @חובק-עולם תודה על המענה
                    זה משהו שיראו בבדיקה כלומר יש לי מה לנסות להתקדם עם זה או לברוח?
                    הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @חובק-עולם כתב ביעוץ לפני קניה:
                      ובנוסף ללא טסט חודש, וגם הטסט הקודם היה באיחור של שלושה חודשים
                      כך שהייתי ממליץ למצוא מציאות טובות יותר
                        אברך מתמיד
                        למען ה’ איךךך
                        • א אברך מתמיד
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          ציפור קטנה לחשה לי באוזן שבפירוקיה היה רק רכב אדום… אז צבעו את החלק באפור… 😉
                          • א אברך מתמיד
                            למען ה’ איךךך
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            למען ה’ איךךך
                            איך מה?!
                            • הנדימןה הנדימן
                              למען ה’ איךךך
                              איך מה?!
                              @הנדימן הוא שואל בטח איך למצוא מציאות אחרות
                              השאלה כמה התקציב שלו
                              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                אברך מתמיד
                                איך לקנות משהו נורמלי תקציב אזור ה18K
                                לא מחפש ביצועים מראה וכדו’ רק אמינות וצריכת דלק נמוכה
                                זוג + 1 מקווה שזה כל הנתונים
                                • א אברך מתמיד
                                  @אברך-מתמיד יש אטראזים בסכומים האלה
                                  הנה לדוגמא משהו נחמד רק צריך לברר מה הרעיון של הצביעה הדו גוונית https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x258ywjw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                                  • א אברך מתמיד
                                    ומה עם הג’אז?
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    ומה עם הג’אז?
                                    רכב מאוד מומלץ אמין וחסכוני עם מנוע קצת יותר גדול האטרז’ (כנ"ל אינסייט)
                                    הייתי מציע לחפש את כל הנ"ל במקביל עד שתבוא המציאה מאחד הכיוונים…
                                      אברך מתמיד
                                      מה אומרים ע"ז
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ay82yaza?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                        אברך מתמיד
                                        ומה אומרים על סוזוקי סוויפט אזור ה2013/2
                                        אמין? יש דברים /מחלות ידועות?
                                        יצחק RSי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אברך מתמיד
                                          @אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
                                          אמין מאד , מנוע 1.5 חזק ביחס למשקל הרכב מרגיש ממש נמרץ, אבל מחירים גבוהים בגלל שוק חזק
                                            @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
                                            מנוע 1.5 היה עד 2009, בשנתונים שהוא מדבר יש מנוע 1,242 אמין וטוב שקיים גם בספלאש, ונראה לי שגם בבלנו.
                                            • א אברך מתמיד
                                              אתה יכול לנסות גם ספלאש (יותר קטן מהסוויפט)
                                              אבל אם סוויפט נחשב לחסכוני מספיק אצלך, אתה יכול לנסות למצוא סיריון מהחדשות יותר (10-11) שמורה
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.4k
