יעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...
מקווה שאני לא משגע
מה אומרים המומחים על זה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/moshr7nt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1 -
@אברך-מתמיד נראה שעבר תאונה רצינית מקדימה… ותוקן מפירוקיה…
@חובק-עולם תודה על המענה
זה משהו שיראו בבדיקה כלומר יש לי מה לנסות להתקדם עם זה או לברוח? -
@חובק-עולם כתב ביעוץ לפני קניה:
ובנוסף ללא טסט חודש, וגם הטסט הקודם היה באיחור של שלושה חודשים
כך שהייתי ממליץ למצוא מציאות טובות יותר -
למען ה’ איךךך
זה משהו שיראו בבדיקה כלומר יש לי מה לנסות להתקדם עם זה או לברוח?@אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה:
ציפור קטנה לחשה לי באוזן שבפירוקיה היה רק רכב אדום… אז צבעו את החלק באפור…
למען ה’ איךךך
איך לקנות משהו נורמלי תקציב אזור ה18K
לא מחפש ביצועים מראה וכדו’ רק אמינות וצריכת דלק נמוכה
זוג + 1 מקווה שזה כל הנתונים -
זוג + 1 מקווה שזה כל הנתונים@אברך-מתמיד יש אטראזים בסכומים האלה
הנה לדוגמא משהו נחמד רק צריך לברר מה הרעיון של הצביעה הדו גוונית https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x258ywjw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
כלומר כל ההמלצות על הרכב הזה זה בשקלול העניין של הליסינג?
ומה עם הג’אז?
תודה@אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה:
ומה עם הג’אז?
רכב מאוד מומלץ אמין וחסכוני עם מנוע קצת יותר גדול האטרז’ (כנ"ל אינסייט)
הייתי מציע לחפש את כל הנ"ל במקביל עד שתבוא המציאה מאחד הכיוונים… -
ומה אומרים על סוזוקי סוויפט אזור ה2013/2
אמין? יש דברים /מחלות ידועות?
תודה -
תודה@אברך-מתמיד כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
תודהאמין מאד , מנוע 1.5 חזק ביחס למשקל הרכב מרגיש ממש נמרץ, אבל מחירים גבוהים בגלל שוק חזק
@יצחק-רשטונ כתב ביעוץ לפני קניה - קטן חסכוני ואמין...:
מנוע 1.5 היה עד 2009, בשנתונים שהוא מדבר יש מנוע 1,242 אמין וטוב שקיים גם בספלאש, ונראה לי שגם בבלנו.
תודהאתה יכול לנסות גם ספלאש (יותר קטן מהסוויפט)
אבל אם סוויפט נחשב לחסכוני מספיק אצלך, אתה יכול לנסות למצוא סיריון מהחדשות יותר (10-11) שמורה -
מה אומרים על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3bigpgkf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
או זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cep6q8t5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
וגם מה ההבדל בין הדגמים
