      3. ירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע
      ראש מנוע רדיאטור
      14 פוסטים 7 כותבים 659 צפיות
      • הנווטה מנותק
        הנווטה מנותק
        הנווט
        שלום לחברי הפורום!
        אני קצת חדש… יש לי רכב יונדאי i20 מ2010 ויורד מים מהרדיאטור ניקיתי אותו טוב והחלפתי פקק.
        חוצמיזה נדלקת נורה של תקלת מנוע לאחר בדיקת מחשב מתברר שיש בעיה בכוהל אך מפתיחה שלהם הכול תקין מוסכניק בדק את הרכב לעומק וטוען שהלך ראש מנוע אך אני לא בטוח, הוא עשה איזה בדיקה במים וגילה שיוצא מים מהרדיאטור הוא חשב על איזה תקלה אחרת אך בסוף שלל.(אני לא זוכר את המילה בדיוק) לטענתו גם בגלל זה היה ירידה במים עוד הוא טען שמכיוון ונסעתי קצת בלי מים ברדיאטור זה עשה סדק קטן בראש מנוע.אני לא מבין הרבה בדברים אלו ואשמח לעצה מקצועית האם להחליף ראש מנוע או לא אני מאזור בני ברק.
        תודה רבה מאוד מראש לעונים.
        מאירמ הכל בעזרת השםה גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • הנווטה הנווט
          שלום לחברי הפורום!
          @הכל-בעזרת-השם
          • הנווטה הנווט
            שלום לחברי הפורום!
            @הנווט כתב בירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע:
            שלום לחברי הפורום!
            חוצמיזה נדלקת נורה של תקלת מנוע לאחר בדיקת מחשב מתברר שיש בעיה בכוהל אך מפתיחה שלהם הכול תקין מוסכניק בדק את הרכב לעומק וטוען שהלך ראש מנוע אך אני לא בטוח, הוא עשה איזה בדיקה במים וגילה שיוצא מים מהרדיאטור הוא חשב על איזה תקלה אחרת אך בסוף שלל.(אני לא זוכר את המילה בדיוק) לטענתו גם בגלל זה היה ירידה במים עוד הוא טען שמכיוון ונסעתי קצת בלי מים ברדיאטור זה עשה סדק קטן בראש מנוע. אני לא מבין הרבה בדברים אלו ואשמח לעצה מקצועית האם להחליף ראש מנוע או לא אני מאזור בני ברק.
            בדיקת קומפרסיה תיתן לך תשובה
            וכנראה שזה לא כוהל אלא זיוף באחד הצילינדרים לפי מה שהסברת בשם המוסכניק
            תנסה לפתוח את המכסה רדיאטור שהרכב קר תמלא עד למעלה תניע בלי פקק ותראה אם גולש מים החוצה
            לגבי מנוע אם הוא עושה לך ראש והוא מוסכניק טוב לך על זה
            ואם אתה לא יודע לגבי המוסכניק אז תלך למוסך אחר
            ידניי הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
              @הכל-בעזרת-השם
              @מאיר כתב בירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע:
              @הכל-בעזרת-השם
              https://www.waze.com/he/live-map/directions/מוסך-ביתי-ביתך-בעמ-תמנע-חולון?to=place.w.22806848.228068482.403164
                שלום לחברי הפורום!
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @הכל-בעזרת-השם כתב בירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע:
                מה המצב התקין? שלא יגלוש מים החוצה?
                  שלום לחברי הפורום!
                  הנווטה מנותק
                  הנווטה מנותק
                  הנווט
                  שלום לחברי הפורום!
                  יש לך המלצה על מוסך?
                  הוא עשה איזה בדיקה כשבמהלך הבדיקה יצא מים מהרדיאטור ואז הוא אמר שהלך ראש מנוע.
                  מה הבדיקה?
                  • הנווטה הנווט
                    שלום לחברי הפורום!
                    מה הבדיקה?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @הנווט
                    @הכל-בעזרת-השם המליץ על דימה כלשהו כאן לדוג’ לא יודע אם גם לנושא זה
                    אגב, כשאתה מצטט מישהו, אתה צריך לרדת שורה ריקה, ואז לכתוב את מה שאתה רוצה, כך יבינו מה אתה מתכוון
                    • הנווטה הנווט
                      שלום לחברי הפורום!
                      @הנווט אז רק נאחל, ברוך הבא לפורום! 🎉
                      הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        @גיל כתב בירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע:
                        תודה רבה!
                        אם יש למישהו עוד תגובות אשמח מאוד!
                        (אני בצפיה מבחוץ בערך שנה עכשיו אני נהייתי משתמש רשום)
                        • הנווטה מנותק
                          הנווטה מנותק
                          הנווט
                          הלך לי ראש מנוע יש למישהו המלצה היכן להחליף? איזור בני ברק
                          • הנווטה הנווט
                            באיזה מוסך היית עד עכשיו?
                              הנווטה מנותק
                              הנווטה מנותק
                              הנווט
                              לא היה לי רכב…
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • הנווטה הנווט
                                לא היה לי רכב…
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                לא היה לי רכב…
                                ברוך הבא ל…
                                • ז זיק המבריק
                                  לא היה לי רכב…
                                  ברוך הבא ל…
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווט
                                  @זיק-המבריק כתב בירידת מים מהרדיאטור עם אפשרות לתקלת ראש מנוע:
                                  לא היה לי רכב…
                                  ברוך הבא ל…
                                  בקיצור הלך ראש מנוע מענין אם זה בגלל שפעם אחת לא מילאתי מים והמנוע ממש התחמם עצרתי בצד נסעתי כמה ק"מ ככה זה היה טעות של טירונים…
                                  161.3k
