      3. הפעלת ביטוח לנהג ללא עבר ביטוחי
      נהג חדשביטוח
      23 פוסטים 10 כותבים 6.8k צפיות
      • AVIVIA AVIVI
        @קלאטש למה לא?
        לא נראה לי שהם ישלמו לך ואז יפתיעו אותך עם דרישה להעלאת הפרימייה
        הם לדעתי חייבים חוקית ליידע אותך לפני התשלום
        אבל אני בטוח שבעניין הזה @גיל יודע יותר טוב ממני חכה לו
        קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        @AVIVI אתה יודע איך זה הולך,
        סוף שנה הם ׳נזכרים׳ שמחירי הביטוח עלו, וכו וכו, הם לא תמיד מודיעים,
        למיטב ידיעתי הדלה בהחלט, ואשמח לכל מידע נוסף
        השאלה אם זה שאמרתי להם בטלפון שעשיתי תאונה לא יירשם לי כבר
        • קלאטשק קלאטש
          עשיתי תאונה קטנה אתמול, שלא יקרה לאף אחד,
          נכנסתי שמאלה בלי להסתכל ושפשפתי רכב שעבר בדיוק משמאל,
          בקיצור הוא רצה 6000 ש”ח אז נתתי לו מספר פוליסה,
          עכשיו הוא טוען שהוא תיקן במוסך [-עריכה בשיחה אחרת איתו התברר שהוא לא תיקן, ולא מוכן לתקן אלא רוצה רק את הכסף-] ו-י-עלה לו 2500, והוא הציע לי לשלם בלי להפעיל ביטוח.
          אממה אני נהג חדש והפוליסה שלי בלי עבר ביטוחי, מלפני חודש וחצי, אז אמרו לי שאין מה להיזהר לא להפעיל ביטוח כי זה כבר לא יעלה יותר בשנים הקרובות,
          השאלה אם זה נכון, אם במקרה כזה במילא יקר לי ועדיף שהביטוח ישלם, או שעדיף לשלם לו 2500 ולגמור בלי ביטוח?
          אשמח מאוד לעזרה, תודה רבה!
          @קלאטש כתב בהפעלת ביטוח לנהג ללא עבר ביטוחי:
          זה נשמע לי קישקוש בגלל שבשנה הבאה יהיה לך עבר ביטוחי של שנה. עבר ביטוחי של שנה בלי תאונה ועם תאונה זה לא אמור להיות באותו המחיר. זה נכון ל3 שנים הבאות.
          למעשה, תוכל לעשות לצורך ההמחשה השוואה במחשבוני פוליסה (השוואת מחירים) כמה תעלה לך פוליסה עם עבר ביטוחי של שנה עם תאונה ובלי.
          דבר נוסף, תשאל את הסוכן שלך כי תביעה של עד 5,000 ש’‘ח לא אמורה להשפיע על העבר הביטוחי. אבל תבדוק טוב כי 2,500 זה עלות התיקון אבל יתכן ובביטוח זה יצא הרבה יותר (שמאי וכו’)
          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @מאיר תודה רבה מאוד!
            על ההסבר הברור.
            • AVIVIA AVIVI
              @קלאטש למה לא?
              @AVIVI כתב בהפעלת ביטוח לנהג ללא עבר ביטוחי:
              תודה, אבל אחרי ר’ @מאיר אין מה להוסיף. לא נשארו פנים מה-50 פנים.
              • קלאטשק קלאטש
                אתה מחויב להם?
                שנה הבאה תעבור חברה
                  אתה מחויב להם?
                  שנה הבאה תעבור חברה
                  @אושר-מתקרב כתב בהפעלת ביטוח לנהג ללא עבר ביטוחי:
                  אתה מחויב להם?
                  שנה הבאה תעבור חברה
                  אם זה אכן משַחֵק על העבר הביטוחי, זה יפריע לכאו’ בכל חברה,
                  הם רואים אם היו תביעות או לא.
                  אם כי כמו שהזכיר @מאיר עד 5000 זה לא אמור לייקר את הביטוח, חוקית.
                  ויתכן שחשק לעשות מחיר טוב זה גם לא יעשה כי הם אוהבים עבר נקי, ואת זה לא תוכל לברר לכאו’, רק באופן תקדימי במחשבוני ההנחה.
                    אתה מחויב להם?
                    שנה הבאה תעבור חברה
                    @Klonimoos כתב בהפעלת ביטוח לנהג ללא עבר ביטוחי:
                    אם זה אכן משַחֵק על העבר הביטוחי, זה יפריע לכאו’ בכל חברה.
                    אבל לא רשומה תביעה על שמו, הוא רק מתקשר לברר
                      @אושר-מתקרב
                      ערכתי למעלה.
                      הם רואים אם היו תביעות, והם יבקשו תמיד מסמך על העבר הביטוחי.
                      • קלאטשק קלאטש
                        משה בלום
                        @קלאטש
                        אתה נהג ללא עבר ביטוחי וההשתתפות העצמית שלך פחות מ 2500?
                        בדקת?
                        בדר"כ זה יותר מהסכום הזה, אח"כ זה יורד.
                        • מ משה בלום
                          @קלאטש
                          בדקת?
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          @משה-בלום נכון, טעיתי, ההשתתפות היא 2700, אז ודאי שעדיף לי לא לערב ביטוח, נכון?
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • קלאטשק קלאטש
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @קלאטש
                            ברוררר
                            • קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              למה, הרי הוא לא הלך לתקן את זה, והוא החליט שהנזק זה 2500, ויש מצב גדול שהנזק זה פחות מזה,
                              לא שווה לערב ביטוח כדי שיוריד אותו?
                              (באמת אמרו לי ב׳כלל׳ שתביעות עד 5000 לא נרשמות)
                              • קלאטשק קלאטש
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                @קלאטש מצרף תמונה להערכת שמאי😉 של הציבור היקר כאן…
                                תודה רבה!!!
                                  אלעדי
                                  אם אתה מביא לו מזומן, תחתים אותו שהוא קיבל את הסכום, ושאין לו יותר תביעות על המקרה הזה (ותוודא שהוא אכן בעל הרכב!).
                                  • א אלעדי
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    @אלעדי באמת נכון!!
                                    לא חשבתי על מקרה של רמאות כזה, בהחלט הגיוני!!
                                    אבל זה קביל משפטית??
                                    בכל מקרה אני לא יכול פשוט להכחיש פגיעה, אם הוא יתבע אותי אחר כך בכל זאת שוב?!
                                      אלעדי
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                      אם תנסח את זה נכון, למה שלא יהיה קביל?
                                      (משהו כמו “לסילוק סופי ומוחלט של התביעה, סוכם על תשלום של X, חתימת הצדדים מהווה אישור על קבלת הסכום”)
                                      לשאלתך, יכול להיות שהוא חוקר פרטי שנשלח להקליט אותך משלם…
                                      אבל גם אם לא נלך למחוזות הקונספירציה, למען הסדר הטוב כדאי לפעול כמו שכתבתי.
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        @קלאטש אז כמו שאני רואה עכשיו שערכת מתברר שבהתחלה הוא רצה 6000 ואח"כ החליט 2500 והשאלה נשאלת מי אמר שזה מה שמגיע לו
                                        איזה סוג בנ"א זה?
                                          איזה סוג בנ"א זה?
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          @יוני נכון לגמרי, בשעת התאונה הייתי בלחץ וזה היה נראה לי נורא,
                                          כעת אני רואה את התמונה שהעליתי וזה לא נראה אפילו 2000,
                                          מה אומרים, הנזק זה רק מה שרואים הגלגל לא נפגע רק הפלסטיק החיצוני והדלת השתפשפה וגם שתי מכות קטנות (2 ס”מ),
                                          אם הוא לא רוצה לתקן הביטוח ישלם לו?
                                          וגם. ביטוח ייקח ממני גם על הערכת שמאי?
                                          שוב תודה לכל העונים, ממש הצלה.
                                          אחלה פורום שבעולם!!!
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            כן, הוא לא חייב לתקן
                                            כן, לכן שווה לך לנסות לסגור אתו סכום יותר קטן בלי שמאי
                                            166.2k
