      3. אוטו היברידי שותה מלא
      20 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        Daniel
        יש לי טויוטה פריוס 2012 והסוללה שלה במצב סבבה כי היא מתמלאת לגמרי בנסיעה אבל האוטו 305 אלף קילומטר
        האוטו שותה לי בבדיקה שעשיתי 1 ל 14 שזה הרבה לפריוס וגם האוטו לא כל כך סוחב ממש מרגישים שזה מתאמץ מה אפשר לעשות מישהו יכול לעזור
        M גילג יוניי יצחק RSי א 6 תגובות תגובה אחרונה
        • D Daniel
          @Daniel כתב באוטו היברידי שותה מלא:
          כמה ה’טורים’ שלך בנסיעה קלאסית?
          ירושלמי סוף ברכות
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            D מנותק
            D מנותק
            Daniel
            @MEM אין טורים בפריוס
            רק מרגישים שהוא מתאמץ ממש
            • D Daniel
              @Daniel ברוך הבא לפורום! 🎉
              ידוע לך מה מצב הסוללה? נשמע שלפי מה שאתה מספר, שאתה נוסע ברכב היברידי שחדל להיות היברידי…
              כמובן שיש אפשרויות נוספות, אבל זו הראשונה שזועקת כאן.
              • D Daniel
                @Daniel מתי עשית לאחרונה טיפול 10,000?
                  D מנותק
                  D מנותק
                  Daniel
                  @גיל המצב של הסוללה לפי דעתי הוא סביר כי קניתי את האוטו לפני שנה והוא שלפני היה איתו 4 שנים הסוללה עשתה 100 אלף קילומטר אבל הוא מתמלא עד למעלה בנסיעה והבנתי שאם הוא מתמלא עד למעלה אז הוא במצב טוב
                  ולגבי טיפול 10000 עשיתי בדיוק לפני 10000 אז אני צריך לעשות אבל אתה חושב שזה קשור?
                  • D Daniel
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    זה הרבה אם אתה נוסע בינעירוני ואתה נוסע רגוע
                    אבל אם אתה נוסע עירוני ולא לוחץ הכי חלש אז זה סביר לגמרי
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @יצחק-רשטונ כתב באוטו היברידי שותה מלא:
                      ועם מזגן על פול בימים האלו בעירוני זה נשמע ממש סביר.
                      • D Daniel
                        איש טוב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש טוב
                        @Daniel בפריוס שלא מספיק חסכוני אז עד כמה שידוע לי דבר ראשון בודקים סוללה גם אם היא יחסית חדשה, זה שהאוטו נסע 305 קילומטר לא אמור להשפיע כשלעצמו על צריכת הדלק באופן ישיר יכול להיות עוד בעיות שגורמות לאוטו לשתות יותר כדוגמת בעיות הצתה אז החלפת פלגים למשל יכולים לשפר ביצועים, בכל אופן אני לא הייתי עושה משהו לפני בדיקת סוללה אבל לדעתי תחכה לשמוע מה @נייטרון-חפשי אומר בעניין.
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          Daniel
                          תודה לכולם
                          • א איש טוב
                            @איש-טוב כתב באוטו היברידי שותה מלא:
                            דבר ראשון, אינדיקציה למצב סוללה בודקים ע"י שאחרי שהסוללה טעונה הכי הרבה שניתן, מעבירים לרוורס עם אנדברקס דרוך ומפעילים כמה שיותר צרכני חשמל (מזגן קירור ואורות), ואז שמים סטופר ובודקים כמה זמן לוקח עד שהמנוע נדלק. זה שהסימון במסך מגיע למקסימום זה לא ראיה.
                            כבר אמרו ש1 ל14 אם זה בעיר זה יכול להיות תקין. וכפי שכבר כתבו צריך לדעת אם הוחלפו פלאגים בזמן ו/או מה מצבם.
                            אבל מה שמעניין אותי זה:
                            מתאמץ כוונתך שהטורים עולים בהגזמה? (לא משנה שאין מד אבל אתה שומע את המנוע רץ מידי מהר). או כוונתך שאתה לוחץ גז עד הסוף אבל הרכב לא מצליח להאיץ?
                            אם זו האפשרות השניה ייתכן שזה ממיר סתום (ו/או EGR).
                            א D 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אין עוד מלבדו 0
                              @נייטרון-חפשי כתב באוטו היברידי שותה מלא:
                              ו… ?
                              אשמח למידע
                              גם הוא כללי
                              יש"כ
                              • כהן אליהו 0כ מנותק
                                כהן אליהו 0כ מנותק
                                כהן אליהו 0
                                צר לי לאכזב אותך
                                אני עם גם עם פריוס 2012 ובטריה חדשה שהוחלפה השנה באוטופיה
                                וזה הממוצע של צריכת הדלק של הרכב ואפ קצת פחות
                                • א אין עוד מלבדו 0
                                  ו… ?
                                  אשמח למידע
                                  גם הוא כללי
                                  יש"כ
                                  @אין-עוד-מלבדו-0 כתב באוטו היברידי שותה מלא:
                                  ו… ?
                                  ואז זה זמן מסוגל לבקש בקשות…
                                  אם זה מחזיק הרבה זה סימן שהסוללה במצב טוב אני חושב שסוללה חדשה מחזיקה בסביבות 15 דקות.
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    Daniel
                                    @נייטרון-חפשי שומעים שהמנוע עובד פארש הוא משמיע קולות כאילו אתה בטיסה ולא סוחב בעליות של ירושלים הוא מגיע ל70 80
                                    • D Daniel
                                      לא הייתי בטיסה מיימי אז תנסה להסביר לי יותר איך זה נשמע או שתשלח לי מייל עם המספר שלך (אני רוצה לדבר עם האוטו…)
                                      זה מאוד נשמע כמו ממיר סתום.
                                      • D Daniel
                                        דבר ראשון בודקים אם הפילטר של הסוללה נקי מאבק. הוא נמצא מתחת המושב האחורי. מתי ניקית אותו?
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          Daniel
                                          @מאיר צריך להחליף אותו או שמספיק לנקות אותו וזהו וגם זה משפר ביצועים?
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            Daniel
                                            @נייטרון-חפשי התכוונתי שהמנוע עושה רעש ממש חזק אפילו על 50 קמ"ש זה לא אמור לעשות רעש כזה למהירות כזאת בקיצור אתה שומע שהוא מתאמץ אני אפילו לפעמים מפחד שיתחמם המנוע כי זה פעם אחת קרה לי בעליות של כביש 90 והיה 48 מעלות בחוץ ושמתי מזגן על 16 אז זה כנראה אימץ אותו אבל בכל מקרה מרגישים שהוא עייף
                                            • D Daniel
                                              מנקים מאבק וזהו. אמורה להיות עליו שכבה מכובדת…
                                              164.4k
