      5. עזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018
      103 פוסטים 10 כותבים 61.0k צפיות
        @צילפינגים כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        @מוטי-ברנד כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        ביאריס זה בעיה אני עוד לא הצלחתי להגדיר קנבס
        צריך להביא לי פיקוד של רוורס או מהפנס או מהתיבת פיוזים
        אני הצלחתי אבל אכן לא עזר ההגדרה של הקנבס המצלמה רק לשאר הדברים עשיתי איזה חיתוך בחוטים וזה עבד פיקס בלי פיוזים או מהפנס עצמו אם זה רלוונטי לך אני יכול לבדוק איך עשיתי את זה אני לא ממש זוכר
        ביאריס?
        אשמח מאוד אם תוכל לבדוק או להזכר
        נפק"מ לי ליאריס הייבריד 2013
        @YOLEVI כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        ביאריס?
        לפי מה שנזכרתי פשוט חיפשתי עם בודק איזה חוט מקבל מתח מתח ברוורס וחיברתי אותו לחוט של הרוורס\באק
          ביאריס?
          @צילפינגים והחיבור של המצלמה עצמה? לאן אני מחבר אותו?
            @YOLEVI כרגיל לצמה הקטנה והיחידה
              @צילפינגים אמממ מזמן לא ראיתי את הבפנוכו אבל זכור לי שלא הייתה צמה למצלמה
                #48
                @YOLEVI חייב להיות כנראה שנאבד לך זה הצמה הקלאסית שמגיעה עם כל מערכת
                  @צילפינגים את זה יש לי השאלה היא את אותה צמה שזה בעצם בננה לאן אני מחבר באוטו עצמו?
                    @YOLEVI בצמה שקיבלת עם המערכת או בנפרד תריך להיות גם חיבור RCA [בננה צהובה בלע"ז] שאותה אתה מחבר לצמה היחידה במערכת של המצלמת רוורס
                      @צילפינגים צריך לפתוח שם שוב ולראות כבר לא זוכר מה הולך שם, רכב של אחותי
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הכהן
                        אין בננה למצלמה, אצלי היה בננה שהיא של המצלמה הקדמית.
                        • ה הכהן
                          @הכהן כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                          @צילפינגים גם לי היה זכור שאין בננה אבל לא רציתי להגיד עד שאני בודק
                            אז היה או לא היה לא ירדתי לעומק דעתו.
                              בקיצור אם יצא לך לפתוח נשמח מאוד שתבדוק לאן בדיוק מחוברים החוטים של המצלמה ושל הBACK
                                @YOLEVI פשוט למצוא עם בודק פיוזים איפה החוט שמקבל חשמל ברוורס, לחתוך, ולחבר לכבל של הבאק\רוורס
                                  ומה עם המצלמה עצמה?? אין לה בננה בפנ"ע
                                    אין לך בצמה?
                                    זה צריך לבוא ביחד אולי יש לך צמה של קורולה שאין שם חיבור למצלמה אבל זה אותה צמה
                                      אין לך בצמה?
                                      הכהן
                                      אין לך בצמה?
                                      אין את הבננה של המצלמה…
                                      לא שאין כניסה במערכת.
                                      • ה הכהן
                                        אין לך בצמה?
                                        @הכהן את זה הבנתי ולכן כתבתי שאם אין לו אז כנראה זה צמה של קורולה
                                        Y ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #61
                                          קניתי פאנל ליאריס עם צמה ולא היה שם בננה
                                          אתה מכיר קישור באלי של צמה ליאריס עם בננה למצלמה?
                                            הכהן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                            #62
                                            שוב, אני כותב שהבעיה היא לא בצמה אלא ברכב!! אין בננה של מצלמה ברכב לא שאין בצמה.
                                            • ה הכהן
                                              אין ולא יהיה כי הבננה יוצאת מהקנבס
                                              82
                                              164.1k
