      5. עזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018
      103 פוסטים 10 כותבים 61.0k צפיות
      • ה הכהן
        @מנאששש כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
        @הכהן
        כן.
        אבל לא ביאריס אלא באאוריס.
        תשלח צילום מסך מההגדרות של הקנבס
        וקישור לפאנל
        מנאששש
        @הכהן
        אני לא יכול כרגע לצלם.
        לא קניתי פאנל,
        בקשר לקנבס:
        @דני-מערכות כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה. אוריס 2017:
        בהגדרות רכב יש לך הגדרת נהג או משהו כזה כקנבס שלך אתה צריך חברת RASIA ואז את הדגם של הרכב שלך ואם אין אותו אז רכב היברידי אחר של טויוטה כגון קאמרי או פריוס וכו’
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מוטי-ברנד כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
          ביאריס זה בעיה אני עוד לא הצלחתי להגדיר קנבס
          צריך להביא לי פיקוד של רוורס או מהפנס או מהתיבת פיוזים
          אני הצלחתי אבל אכן לא עזר ההגדרה של הקנבס המצלמה רק לשאר הדברים עשיתי איזה חיתוך בחוטים וזה עבד פיקס בלי פיוזים או מהפנס עצמו אם זה רלוונטי לך אני יכול לבדוק איך עשיתי את זה אני לא ממש זוכר
          @צילפינגים כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
          ביאריס?
          אשמח מאוד אם תוכל לבדוק או להזכר
          נפק"מ לי ליאריס הייבריד 2013
          • מ מנאששש
            @הכהן
            לא קניתי פאנל,
            בקשר לקנבס:
            הכהן
            בקשר לקנבס:
            לא מצאתי שום הגדרה כזאת אשמח למידע על כך.
            • ה הכהן
              בקשר לקנבס:
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @הכהן כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
              בקשר לקנבס:
              אתה נכנס להגדרות המפעל עם הקוד 123456 והאופציה הראשונה שלך זה בחירת דגם שם אתה מגדיר את הקנבס
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                בקשר לקנבס:
                הכהן
                @דני-מערכות כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                בקשר לקנבס:
                סליחה, תקרא שוב את הציטוט שהבאתי, הוא אמר שיש אפשרות להגדיר שהבעלים של הרכב או המנהל יהיה הקנבס…
                • ה הכהן
                  בקשר לקנבס:
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  מי אמר ?
                  בציטוט הבאת שאני כתבתי איך להגדיר קנבס רגיל ברכב
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    • ה הכהן
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      הכוונה איך להגדיר קנבס ויש רכבים שהוא קורה לקנבס הגדרת נהג שזה בעייה בתרגום
                        ביאריס?
                        @YOLEVI כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                        ביאריס?
                        לפי מה שנזכרתי פשוט חיפשתי עם בודק איזה חוט מקבל מתח מתח ברוורס וחיברתי אותו לחוט של הרוורס\באק
                          ביאריס?
                          @צילפינגים והחיבור של המצלמה עצמה? לאן אני מחבר אותו?
                            @YOLEVI כרגיל לצמה הקטנה והיחידה
                              @צילפינגים אמממ מזמן לא ראיתי את הבפנוכו אבל זכור לי שלא הייתה צמה למצלמה
                                #48
                                @YOLEVI חייב להיות כנראה שנאבד לך זה הצמה הקלאסית שמגיעה עם כל מערכת
                                  @צילפינגים את זה יש לי השאלה היא את אותה צמה שזה בעצם בננה לאן אני מחבר באוטו עצמו?
                                    @YOLEVI בצמה שקיבלת עם המערכת או בנפרד תריך להיות גם חיבור RCA [בננה צהובה בלע"ז] שאותה אתה מחבר לצמה היחידה במערכת של המצלמת רוורס
                                      @צילפינגים צריך לפתוח שם שוב ולראות כבר לא זוכר מה הולך שם, רכב של אחותי
                                        הכהן
                                        אין בננה למצלמה, אצלי היה בננה שהיא של המצלמה הקדמית.
                                        • ה הכהן
                                          @צילפינגים גם לי היה זכור שאין בננה אבל לא רציתי להגיד עד שאני בודק
                                            אז היה או לא היה לא ירדתי לעומק דעתו.
                                              בקיצור אם יצא לך לפתוח נשמח מאוד שתבדוק לאן בדיוק מחוברים החוטים של המצלמה ושל הBACK
                                              82
                                              164.1k
