      5. עזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018
      103 פוסטים 10 כותבים 61.7k צפיות
        @YOLEVI חייב להיות כנראה שנאבד לך זה הצמה הקלאסית שמגיעה עם כל מערכת
        @צילפינגים את זה יש לי השאלה היא את אותה צמה שזה בעצם בננה לאן אני מחבר באוטו עצמו?
          @YOLEVI בצמה שקיבלת עם המערכת או בנפרד תריך להיות גם חיבור RCA [בננה צהובה בלע"ז] שאותה אתה מחבר לצמה היחידה במערכת של המצלמת רוורס
            @צילפינגים צריך לפתוח שם שוב ולראות כבר לא זוכר מה הולך שם, רכב של אחותי
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              הכהן
              @YOLEVI כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
              אין בננה למצלמה, אצלי היה בננה שהיא של המצלמה הקדמית.
              • ה הכהן
                @הכהן כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                @צילפינגים גם לי היה זכור שאין בננה אבל לא רציתי להגיד עד שאני בודק
                  אז היה או לא היה לא ירדתי לעומק דעתו.
                    @צילפינגים כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                    בקיצור אם יצא לך לפתוח נשמח מאוד שתבדוק לאן בדיוק מחוברים החוטים של המצלמה ושל הBACK
                      @YOLEVI פשוט למצוא עם בודק פיוזים איפה החוט שמקבל חשמל ברוורס, לחתוך, ולחבר לכבל של הבאק\רוורס
                        ומה עם המצלמה עצמה?? אין לה בננה בפנ"ע
                          אין לך בצמה?
                          זה צריך לבוא ביחד אולי יש לך צמה של קורולה שאין שם חיבור למצלמה אבל זה אותה צמה
                            אין לך בצמה?
                            הכהן
                            אין לך בצמה?
                            אין את הבננה של המצלמה…
                            לא שאין כניסה במערכת.
                            • ה הכהן
                              אין לך בצמה?
                              @הכהן את זה הבנתי ולכן כתבתי שאם אין לו אז כנראה זה צמה של קורולה
                              Y ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #61
                                קניתי פאנל ליאריס עם צמה ולא היה שם בננה
                                אתה מכיר קישור באלי של צמה ליאריס עם בננה למצלמה?
                                  הכהן
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                  #62
                                  שוב, אני כותב שהבעיה היא לא בצמה אלא ברכב!! אין בננה של מצלמה ברכב לא שאין בצמה.
                                  • ה הכהן
                                    אין ולא יהיה כי הבננה יוצאת מהקנבס
                                      הכהן
                                      #64
                                      @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה טויוטה יאריס 2018:
                                      אני לא כל כך מבין אם אני מובן או לא, בדרך כלל יש חוט של המצלמה שמגיע מאחורה לקדימה שבסופו יש בננה צהובה עם חוט ואין את זה ביאריס.
                                      ואולי זה כוונת מיישה?!
                                      דני מערכותד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה הכהן
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        אני לא כל כך מבין אם אני מובן או לא, בדרך כלל יש חוט של המצלמה שמגיע מאחורה לקדימה שבסופו יש בננה צהובה עם חוט ואין את זה ביאריס. ||ואולי זה כוונת מיישה?!||
                                        נכון כמו בהרבה רכבים חדשים שהמצלמה היא מקורית ובשביל זה יש מתאם בצמה לבננה צהובה שיוצאת מהקנבס וזה מתחבר לאחד החיבורים ברכב שהוא שייך למצלמה
                                        https://did.li/MxyOf
                                        • ה הכהן
                                          בקיצור אין חיבור למצלמה ללא קנבס וצ"ע האם @צילפינגים התכוון עם קנבס בכל מה שאמר לעיל
                                            בוודאי שעם קנבס ועם כל זה שיש קנבס היה צריך לחתוך את החוט כדי לתת פיקוד רוורס
                                              חחח אז זה השיח חרשים שהתנהל פה… אני ו @הכהן דיברנו ללא קנבס (ל @הכהן יש קנבס כמדומה לי אבל הוא לא הצליח להגדיר אותו)
                                              בכ"מ אם יש קנבס אז זה אמור לפתור גם את הבעיה של חשמל מהרוורס, לא?
                                              מיישהמ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.2k
