      3. תקלה במד הדלק יונדאי איוניק
      11 פוסטים 5 כותבים 367 צפיות
        מאיר עלי באבא
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
        המד דלק שלי לא מראה על מילוי גם אחרי מילוי מכל מלא
        בביקורי במוסך אמרו לי שיכול להיות 2 בעיות
        1. שהמצוף נשבר ואי אפשר לתקן רק את זה רק צריך להחליף את כל המשאבה בעלות של 1000 ש"ח +
        2. בעיה בפיוז אבל לא נראה לו כי הוא לא כ"כ נתקל בזה שפיוז נשרף ברכב הזה
          יש לכם עוד רעיונות כי מה שמוזר שזה לא קרה בבת אחת אלא המחשב הראה שהמכל מתרוקן לאט ולקראת הסוף כשמילאתי המחשב לא התעדכן אלא המשיך לרדת עד שהתאפס ולכאורה בשני האופציות דלעיל זה היה אמור לקרות בבת אחת (תקנו אותי אם אני טועה)
          יצויין שבתדלוק האחרון לפני שזה קרה נתקעתי עם מכל כמעט ריק באזור חיזמא ותדלקתי אצל הבנידודים וזה גרם לצריכת דלק מוגברת מעבר לרגילות עכשיו הוא צורך בסדר
          תודה מראש
        ל ג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          כשאתה בודק במסך כמה ק"מ נשאר לך לסוע הוא קולט שאתה עם טנק מלא ?
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            מאיר עלי באבא
            @יצחק-רשטונ כתב בתקלה במד הדלק יונדאי איוניק:
            לא הוא כותב שאין לי בכלל קילומטר לנסוע
            • מ מאיר עלי באבא
                תודה מראש
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @מאיר-עלי-באבא
              לפי מה שידוע אין פתרון גם ליונדאי עצמם במוסך מורשה.
              יש מוסכים שאומרים שזה בלאי בנגד ששולח נתונים.
              מה שכן יגידו כנראה להחליף את המשאבה בגלל זה.
              • ל לומד
                @מאיר-עלי-באבא
                מאיר עלי באבא
                @לומד כתב בתקלה במד הדלק יונדאי איוניק:
                @מאיר-עלי-באבא
                והחלפת המשאבה תעזור??
                והאם יש דרך להוזיל את הסיפור
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מאיר עלי באבא
                  @מאיר-עלי-באבא
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
                  @מאיר-עלי-באבא
                  תעיין כאן
                  https://www.ioniqforum.com/threads/fuel-gauge-delay.34028/
                  https://www.justanswer.com/hyundai/qfia5-reset-fuel-level-gauge-2019-hyundai-ioniq.html
                  אצלך זה קצת שונה ולכן ההגיון אומר שהחיישן שם נפגם.
                  להוזיל אולי להחליף חיישן שם, לא מכיר את המערכת הזאת.
                  • מ מאיר עלי באבא
                      תודה מראש
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @מאיר-עלי-באבא לפני שיורים במערכת,
                    הייתי מציע לבדוק חיווט. אולי הקונקטור נשבר או יצא? זה קורה.
                    זה גם מסביר למה המד לא מראה בכלל, משא"כ במצוף שבור, שפעמים רבות הוא גורם למד לעלות ולרדת, ולא סתם לא להראות כלום.
                    מה לגבי האפשרות של פיוז שרוף? בגלל שהוא “לא כ"כ נתקל בזה שפיוז נשרף ברכב הזה” אז הוא אפילו לא בדק? זה לוקח דקה וחצי, גג.
                    לדעתי, יותר מסתבר שזו בעיית חשמל. אחרי ששוללים את זה, הייתי בודק את החיישן. בסוף, ורק בסוף, מגישים כתב אישום כנגד המערכת כולה.
                    • מ מאיר עלי באבא
                        תודה מראש
                      @מאיר-עלי-באבא זה מחוג רגיל או חשמלי?
                      לי היה אותו דבר במיצובישי לנסר במחוג רגיל שאחרי שנתקעתי בלי דלק היה בעיה שהמחוג לא זז וג"כ אמרו לי כנ"ל ויום אחד מישהו אמר לי לדפוק על המחוג ולא יודע אם קשר לזה או שבלי זה חזר לעבודה
                      עיין כאן
                        עיין כאן
                        מאיר עלי באבא
                        @יוני כתב בתקלה במד הדלק יונדאי איוניק:
                        עיין כאן
                        זה חשמלי
                        • ג גיל
                          מאיר עלי באבא
                          @גיל כתב בתקלה במד הדלק יונדאי איוניק:
                          הסיבה שהוא לא בדק פיוזים כי לא היה לו זמן נדחפתי לו באמצע
                          איפוא הקונקטור ממוקם?? כי הוא כן פתח את המכסה של המושב האחורי איפוא שהמשאבת דלק והסתכל והוא חיבר מחשב שלכאורה היה אמור לדווח על חיישן בעייתי
                          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מ מאיר עלי באבא
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @מאיר-עלי-באבא אתה יכול לקבל מושג משני הסרטונים האלו של כנופיה
                            חלק 1.
                            חלק 2.
                            אגב, גם אצלו התברר בסוף שאחרי שהוא החליף מצוף והכל, בסה"כ היה מדובר בבעיית חיווט…
                            3.0k
                            9.7k
                            131.2k
