      3. איזה מצבר עדיף
      איזה מצבר עדיף
      40 פוסטים 13 כותבים 2.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        שלום
        כנראה הלך לי המצבר של הדייהטסו סיריון
        המצבר הוא ללא מים
        איזה מצבר עדיף לי לקנות?
        איזה חברה
        והאם עדיף בלי/עם מים
        אה שכחתי…ואיפה יש הכי זול…
        מוטי 56מ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          שלום
          המצבר הוא ללא מים
          איזה חברה
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @פייבל-אשרינו אין כמעט בנמצא מצבר עם מים
          לא נראה לי ששוה להשקיע יותר מידי, היום כל המצברים הולכים אחרי כשנתיים
          לדעתי לא כדאי שנפ, אולי וולטה ודומיו
          פרסמו פה אחד שמוכר מצברי שנפ ישנים לאברכים בכ280 ש"ח, אולי זה שווה
          מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            @מוטי-56 כתב באיזה מצבר עדיף:
            הזמנתי ממנו פעם מגיע תוך יום/ יומיים עד לבית ומחליף,
            מכרתי את הרכב כמה חודשים אחרי שהחלפתי אצלו ככה שאני לא יודע מה האיכות לטווח הרחוק אבל על פניו נראה טוב ואיכותי.
              שלום
              המצבר הוא ללא מים
              איזה חברה
              @פייבל-אשרינו אני ממליץ על מצברים של וולטה, אף אחד מהם אצלי לא גמר קריירה לפני שנתיים וחצי (המוקדם) והיה גם מי שהחזיק 4 שנים.
              • קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                אצלי שנפ שבק חיים אחרי שנה וחצי, לא מבין איך זה שהם זבל ויש להם שם טוב.
                גילג יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לי יש מצבר של שנפ שמחזיק כבר למעלה משלוש שנים.
                  אורך חיים של מצבר תלוי בעוד כמה דברים חוץ מהמותג שמייצר אותו…
                  נסיעות קצרות או ארוכות, מזגן, סגנון נהיגה, מזג אויר, ועוד.
                    @קורולה-אברכים כתב באיזה מצבר עדיף:
                    למוסכניקים יש אחוזים טובים יותר משנפ. לכן “מומלץ בחום”.
                    וכמובן שזה תלוי בעוד דברים, ומעל הכל בס"ד, וכדברי ידידי @יראת-שמים ,
                    ובכל אופן, יש מוּעדים יותר, ויש פחות. כמו בשוק הרכב עצמו…
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      פרסום מטורף
                      (מבחינתי אמרת מצבר אמרת שנפ [לא באמת כמובן], כי זה המוצר היחיד שנפגשתי בו המון…)
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                        @גיל כתב באיזה מצבר עדיף:
                        הרגעת אותי קצת כי זה מה שמצאתי בצפון והתבאסתי שזה לא שנפ
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע כתב באיזה מצבר עדיף:
                          תרגע עוד קצת
                          אני גם עם וולטה 4 שנים
                          יש לו כבר שנה וחצי חומצה ירוקה סביב הקטבים ועדיין מניע כמו גדול ב"ה
                          גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי יםא אבי ים
                            תרגע עוד קצת
                            @אבי-ים
                            @אבי-ים כתב באיזה מצבר עדיף:
                            זו קורוזיה, לא משהו רציני.
                            אתה יכול - ואתה כנראה תצחק - לנקות את זה עם קצת קוקה קולה, תן לזה כמה דקות לתסוס שם, ואז תשטוף עם מים, שלא יהיה שם יותר גרוע מהקולה.
                            לא חייב לנתק את המצבר לצורך כך.
                            • אבי יםא אבי ים
                              תרגע עוד קצת
                              תגיד שזה מהטיל…
                              @גיל שמים מים רותחים לא?
                                תגיד שזה מהטיל…
                                לא מורידים כ"כ טוב.
                                אם כבר מברשת וסודה לשתיה, עם מים פושרים.
                                אבל השיטה שכתבתי, יותר קלה, ובינינו, יותר מעניינת…
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא מורידים כ"כ טוב.
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תודה מראש
                                  @גיל שנפ מת לי אחרי שנה וחצי וגם ורטה אותו הדבר. הוולטה שהמלצת לי עדיין בן חצי שנה אז נראה כמה הוא יחזיק.
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ת תודה מראש
                                    @תודה-מראש כתב באיזה מצבר עדיף:
                                    שנפ מת לי אחרי שנה וחצי וגם ורטה אותוה דבר. הוולטה שהמלצת לי בן חצי שנה אז נראה כמה הוא יחזיק.
                                    זה תלוי בעיקר בתנאי השימוש
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @יצחק-רשטונ
                                      @פייבל-אשרינו כתב באיזה מצבר עדיף:
                                      אז בסוף התנעתי עם ידידים
                                      התחלתי לנסוע
                                      והתחילו להצטבר נורות… נורת מצבר, נורת מנוע, נורת ABS, נורת הגה… וגם נורת O/D OFF קפץ לי… והוא לא נתן לעבור ת’עשרים קמ"ש והתחיל להתנענע כמו מעל סטנדר
                                      אז ניסיתי לנסוע למוסך ואז הוא נתקע…
                                      גררנו
                                      ועכשיו במוסך הוא טוען שהכל זה כולה מצבר
                                      הוא טוען שאין על זה אחריות
                                      יש כזה דבר שלא על כל בעיה של המצבר יש אחריות? (יש עדיין נורה ירוקה!)
                                      גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @יצחק-רשטונ
                                        התחלתי לנסוע
                                        גררנו
                                        התחלתי לנסוע
                                        והתחילו להצבר נורות… נורת מצבר, נורת מנוע, נורת ABS, נורת הגה… וגם נורת O/D OFF קפץ לי… והלא נתן לעבור ת’עשרים קמש והתחיל להתנונעע כמו מעל סטנדר
                                        קרה לך מה שהזהרתי כאן:
                                        @גיל כתב בבעיה בהנעה:
                                        ולא לחכות שהמצבר יתחיל להסריח ולהוציא עשן מהאוזניים…
                                        כל המערכות קרסו. מזלך שלא עשית תאונה.
                                        בוסטר נועד להניע את הרכב אם המצבר גמור אבל מצבו טוב, או אם המצבר גמור ואתה מיד נוסע לקנות מצבר, וגם אז - עדיף להביא מישהו עם שירות עד הבית (למשל ברכסים-קריות יש את “נתי בדרך” שמגיע עד לרכב ומחליף במחיר מצויין), כי זה מסוכן.
                                        ובטח שלא כדי לומר “יש לי בוסטר - נמשוך את המצבר הגמור עוד איזה חודשיים…”
                                        פייבל אשרינופ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          התחלתי לנסוע
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                          אז לא ידעתי…
                                          אבל הנורה עדיין היתה ירוקה, איך זה יכול להיות?
                                          כל המערכות קרסו
                                          אגב: עד היום ידעתי שהמצבר דומיננטי בהתנעה ולא ממש קריטי כל הנסיעה…
                                            אז לא ידעתי…
                                            כל המערכות קרסו
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @פייבל-אשרינו ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
                                              @יצחק-רשטונ
                                              התחלתי לנסוע
                                              גררנו
                                              יש אחריות אם המצבר נגמר בתוך תקופת האחריות (בדרך כלל שנתיים)
                                              בוודאי שכל הנסיעה.
                                              ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה ? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
                                              נשמע קצת מופקע, אולי האיץ את מות המצבר במקצת, אבל לא משמעותי.
                                              בן כמה היה המצבר שלך שאתה כ"כ מתאבל עליו?
                                              162.5k
