      3. איזה מצבר עדיף
      איזה מצבר עדיף
      40 פוסטים 13 כותבים 2.3k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @פתוח-לשמוע כתב באיזה מצבר עדיף:
        הרגעת אותי קצת כי זה מה שמצאתי בצפון והתבאסתי שזה לא שנפ
        תרגע עוד קצת
        אני גם עם וולטה 4 שנים
        יש לו כבר שנה וחצי חומצה ירוקה סביב הקטבים ועדיין מניע כמו גדול ב"ה
        @אבי-ים
        @אבי-ים כתב באיזה מצבר עדיף:
        זו קורוזיה, לא משהו רציני.
        אתה יכול - ואתה כנראה תצחק - לנקות את זה עם קצת קוקה קולה, תן לזה כמה דקות לתסוס שם, ואז תשטוף עם מים, שלא יהיה שם יותר גרוע מהקולה.
        לא חייב לנתק את המצבר לצורך כך.
        • אבי יםא אבי ים
          תרגע עוד קצת
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          תגיד שזה מהטיל…
          @גיל שמים מים רותחים לא?
            תגיד שזה מהטיל…
            לא מורידים כ"כ טוב.
            אם כבר מברשת וסודה לשתיה, עם מים פושרים.
            אבל השיטה שכתבתי, יותר קלה, ובינינו, יותר מעניינת…
            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              לא מורידים כ"כ טוב.
              ת מנותק
              ת מנותק
              תודה מראש
              @גיל שנפ מת לי אחרי שנה וחצי וגם ורטה אותו הדבר. הוולטה שהמלצת לי עדיין בן חצי שנה אז נראה כמה הוא יחזיק.
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ת תודה מראש
                @תודה-מראש כתב באיזה מצבר עדיף:
                שנפ מת לי אחרי שנה וחצי וגם ורטה אותוה דבר. הוולטה שהמלצת לי בן חצי שנה אז נראה כמה הוא יחזיק.
                זה תלוי בעיקר בתנאי השימוש
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @יצחק-רשטונ
                  @פייבל-אשרינו כתב באיזה מצבר עדיף:
                  כנראה הלך לי המצבר של הדייהטסו סיריון
                  אז בסוף התנעתי עם ידידים
                  התחלתי לנסוע
                  והתחילו להצטבר נורות… נורת מצבר, נורת מנוע, נורת ABS, נורת הגה… וגם נורת O/D OFF קפץ לי… והוא לא נתן לעבור ת’עשרים קמ"ש והתחיל להתנענע כמו מעל סטנדר
                  אז ניסיתי לנסוע למוסך ואז הוא נתקע…
                  גררנו
                  ועכשיו במוסך הוא טוען שהכל זה כולה מצבר
                  הוא טוען שאין על זה אחריות
                  יש כזה דבר שלא על כל בעיה של המצבר יש אחריות? (יש עדיין נורה ירוקה!)
                  גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    @יצחק-רשטונ
                    התחלתי לנסוע
                    גררנו
                    התחלתי לנסוע
                    והתחילו להצבר נורות… נורת מצבר, נורת מנוע, נורת ABS, נורת הגה… וגם נורת O/D OFF קפץ לי… והלא נתן לעבור ת’עשרים קמש והתחיל להתנונעע כמו מעל סטנדר
                    קרה לך מה שהזהרתי כאן:
                    @גיל כתב בבעיה בהנעה:
                    ולא לחכות שהמצבר יתחיל להסריח ולהוציא עשן מהאוזניים…
                    כל המערכות קרסו. מזלך שלא עשית תאונה.
                    בוסטר נועד להניע את הרכב אם המצבר גמור אבל מצבו טוב, או אם המצבר גמור ואתה מיד נוסע לקנות מצבר, וגם אז - עדיף להביא מישהו עם שירות עד הבית (למשל ברכסים-קריות יש את “נתי בדרך” שמגיע עד לרכב ומחליף במחיר מצויין), כי זה מסוכן.
                    ובטח שלא כדי לומר “יש לי בוסטר - נמשוך את המצבר הגמור עוד איזה חודשיים…”
                    פייבל אשרינופ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      התחלתי לנסוע
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                      @גיל כתב באיזה מצבר עדיף:
                      אז לא ידעתי…
                      אבל הנורה עדיין היתה ירוקה, איך זה יכול להיות?
                      כל המערכות קרסו
                      אגב: עד היום ידעתי שהמצבר דומיננטי בהתנעה ולא ממש קריטי כל הנסיעה…
                        אז לא ידעתי…
                        כל המערכות קרסו
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @פייבל-אשרינו ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
                          @יצחק-רשטונ
                          התחלתי לנסוע
                          גררנו
                          יש אחריות אם המצבר נגמר בתוך תקופת האחריות (בדרך כלל שנתיים)
                          בוודאי שכל הנסיעה.
                          ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה ? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
                          נשמע קצת מופקע, אולי האיץ את מות המצבר במקצת, אבל לא משמעותי.
                          בן כמה היה המצבר שלך שאתה כ"כ מתאבל עליו?
                          • י יראת שמים
                            בוודאי שכל הנסיעה.
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @יראת-שמים לא’דע
                            זה הגיע עם הרכב…
                            אבל נראה לי שבערך שנה וחצי (הוא כבר לא היה ברכב כשבאתי למוסך)
                            @יראת-שמים כתב באיזה מצבר עדיף:
                            הוא טען שלמצב הזה אין אחריות (להאמין לו?)
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @פייבל-אשרינו אתם אומרים שאין בעיה אמשיך להשתמש עם זה?
                                @יראת-שמים לא’דע
                                זה הגיע עם הרכב…
                                @פייבל-אשרינו יש תאריך חרוט על המצבר (חודש ושנה).
                                ואני לא מבין מה הכוונה ‘למצב הזה’. זה גרם נזק לרכב? או מה?
                                עם המצבר? מה פתאום, תחליף.
                                עם המד ההוא, לא חושב שיש בעיה
                                • י יראת שמים
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  היה לי ברירה?🤥
                                    היה לי ברירה?🤥
                                    @פייבל-אשרינו לא
                                    ואל תצטער על זה.
                                    מצבר הולך אחת לשנתים-שלוש. זה דרך העולם.
                                      התחלתי לנסוע
                                      רכבניק
                                      @גיל אם המנוע דולק מה תפקיד המצבר?
                                      • ר רכבניק
                                        @רכבניק כתב באיזה מצבר עדיף:
                                        המצבר ממיר אנרגיה לחשמל ממשי ע"י החומצה שבו, ואוגר את החשמל.
                                        בזמן הנסיעה הוא מפעיל את מערכת התאורה והמולטימדיה ומערכות הבטיחות ברכב.
                                        הוא גם משמש כעין שנאי, ושומר על מתח יציב מהאלטרנטור אל הרכב.
                                        האלטרנטור מטעין אותו, ע"י אנרגיה. המנוע מפעיל את האלטרנטור, בכוח הסיבוב.
                                        על רגל אחת.
                                          על רגל אחת.
                                          רכבניק
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                                          @גיל האלטרנטור הוא זה שממיר את אנרגיית הסיבוב של המנוע לחשמל שנצבר בבטריית המצבר
                                          • ר רכבניק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @רכבניק אז מה שהלך אצלי זה לא המצבר אלא כנראה האלטרנטור
                                            היום באמצע נסיעה איטית בעלייה עם מזגן הוא אותת לי ‘בטריה חלשה’
                                            חניתי ונתתי לו קצת סיבובי סרק
                                            ואח"כ הוא לא מתניע…
                                            המוסכניק טוען שהמצבר בטוח לא היה טוב אפילו שהיה נורה ירוקה…
                                            עכשיו נראה איך נתקדם עם זה
                                            השאלה היא אם אני יכול להטעין את המצבר ברכב אחר (כמה זמן?) ולנסוע איתו איזה17 ק"מ למוסך? (ככה טוען לי מוסכניק אחד)
                                            פתוח לשמועפ יצחק RSי א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              ואח"כ הוא לא מתניע…
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @פייבל-אשרינו יש ל @אנונימוס מטען מצברים בבית שמש
                                              167.2k
