      3. נתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד
      23 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • A ARIE516
        הבו עיצה המוסך התייאש אחרי שטוען שחפר את האוטו
        לדעתו יש קצר חשמלי והוא לא יודע איפה
        האוטו תקוע בהילוך ולא מגיב לכלום
        הוא ביקש ממני להעביר אותו למוסך אחר
        אולי טיוטה מורשה
        אני בברוך גדול
        תודה רבה למסייעים
        רפאל יהושע
        @ARIE516 כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
        אולי טיוטה מורשה
        ברור!
        הרכב לא יצא משם עד שהם יעלו על התקלה
        השאלה כמה זה יעלה…
        אבל זה המוניטין שלהם, הם חייבים לומר לך מה לא בסדר.
        • A ARIE516
          בקיצר
          האוטו שבועיים !!
          במוסך הוא מקצוען ולא מוצא
          מישהו שמע על היברידי שמת פתאום
          באמצע נסיעה
          מקרה דומה
          לכולם!
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @ARIE516
          הוא חשמלאי?
          מה הקשר מקצוען.
          יש מוסך מקצוען, אבל ידע בחשמל נו נו, ויש חשמלאי מקצוען.
          זה שתי מקצועות.
          אין קוד תקלה אוקי.
          האם המחשב OBD עובד לא ענית.
          לגבי טויוטה אני לא חושב שיש תועלת ללכת לשם בכזה מצב.
          • A ARIE516
            כלום
            לא מגיב
            מחשב לא מגיב
            האוטו מת פתאום באמצע נסיעה
            הכל נכבה
            זהו
            מחפש קצר
            כמו מחט בערימת שחת
            היי תודה לך!
            כלום
            לא מגיב
            מחשב לא מגיב
            הכל נכבה
            זהו
            אין שום אות חשמל כלשהי? (פנסים, לוח שעונים, איתות מצוקה, צופר, נעילה וכו’)
              כלום
              לא מגיב
              מחשב לא מגיב
              הכל נכבה
              זהו
              ARIE516
              הלוח הדיגיטלי של הגיר לא נפתח
              הלוח שעונים הרגיל עובד ואין קוד תקלה
              מזגן ומנוע פועלים ואי אפשר להזיז את האוטו
              המחשב של טויוטה לא קורא את המחשב של האוטו
              גם אחרי החלפת מחשב הבעיה לא נפתרה
              והוא לא קורא את האוטו
              האוטו שבוע בטויוטה מורשה ולא מצאו פתרון
              מאירמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                בדקתי קצת
                אין שום קוד תקלה!!
                בדקת עם אפליקציה של הייבריד?
                אצל מוטי מתלפיות ניסית? הוא נחשב מומחה להיברידי
                ARIE516
                גם מוטי לא הצליח אחרי שבוע וחצי יצא לחופש והעברתי למורשה
                • A ARIE516
                  לכאורה בעיה בגיר, לא? @הכל-בעזרת-השם יש דבר כזה תקלה בגיר בלי מנורת תקלה?
                    @מאיר כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                    במחשבה שניה, אם זה היה בעיה מצד הגיר, הרכב היה נע ע״י המנוע החשמלי.
                    האם הרכב התקלקל תוך כדי תנועה או בפקק וכיו"ב? מופיע בלוח השעונים “דרייב”? אולי ידית ההילוכים או דוושת הגז מנותקים/מקוצרים?
                    • A ARIE516
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @מאיר
                      כמו שכתבתי לפני לא חושב שמוסך רגיל [וגם לא טויוטה] יעלה על התקלה, אתה צריך חשמלאי מומחה ושיש לו סבלנות😊 .
                      • ל לומד
                        @מאיר
                        @לומד כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                        @מאיר
                        לא כ’'כ הבנתי. מצד שני הוא כתב שאין קודי תקלה.
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @מאיר
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          @מאיר כן אבל המחשב של טויוטה מנסה לעשות סריקה, והוא לא מזהה את הרכב, אני חושב שלא צריך קוד תקלה בשביל זה.
                          • A ARIE516
                            אולי טיוטה מורשה
                            אני בברוך גדול
                            תודה רבה למסייעים
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @ARIE516
                            יש חדש?
                            • ל לומד
                              @ARIE516
                              יש חדש?
                              ARIE516
                              ב"ה
                              סוף טוב
                              לאחר 3 שבועות
                              בזמיר ושבוע אצל מוטי וכמה עשרות שעות עבודה
                              וכמה אלפי שקלים תיקון
                              בוצע מעקף לצמת תקשורת מסובכת ופתאום נוצר הקשר בין המחשב של האוטו למחשב גיר
                              והאוטו חזר לעצמו
                              הוא בבית מתאושש…
                              גם אנחנו…
                              בזמיר טוענים שלא ביצעו תיקון ואיתור תקלה כזו מעולם
                              וזה דרש מהם לקרוא דיאגרמות של חיווט וכו’
                              הפיל את חמתו על מתכות וחשמלים…
                              בס"ד תכלה שנה וקללותיה
                              תודה לכל העוזרים והמתעניינים
                              ל אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              15
                              • A ARIE516
                                ב"ה
                                סוף טוב
                                לאחר 3 שבועות
                                והאוטו חזר לעצמו
                                הוא בבית מתאושש…
                                גם אנחנו…
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @ARIE516
                                האמת שזה מה ששיערתי שיהיה, ויעשו, זה די הגיוני.
                                אני מכיר את טויוטה וסוכנויות למיניהם…
                                מעניין כמה שילמת?
                                • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה ב
                                • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר ב
                                • A ARIE516
                                  ב"ה
                                  סוף טוב
                                  לאחר 3 שבועות
                                  והאוטו חזר לעצמו
                                  הוא בבית מתאושש…
                                  גם אנחנו…
                                  @ARIE516
                                  זה קורה כי מתקינים לא מקצועיים נוגעים בצמות מחשב ומנתקים קודנים ועושים סמטוחה בחוטים!!
                                  הזול עולה ביוקר!!!
                                  166.7k
