      3. נתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד
      23 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • A ARIE516
        בדקתי קצת
        אין שום קוד תקלה!!
        @ARIE516 כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
        בדקתי קצת
        אין שום קוד תקלה!!
        בדקת עם אפליקציה של הייבריד?
        אצל מוטי מתלפיות ניסית? הוא נחשב מומחה להיברידי
        • A ARIE516
          הבו עיצה המוסך התייאש אחרי שטוען שחפר את האוטו
          לדעתו יש קצר חשמלי והוא לא יודע איפה
          האוטו תקוע בהילוך ולא מגיב לכלום
          הוא ביקש ממני להעביר אותו למוסך אחר
          אולי טיוטה מורשה
          אני בברוך גדול
          תודה רבה למסייעים
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @ARIE516
          תנסה להתקשר 0522020300
          https://did.li/MxyOf
          • A ARIE516
            אולי טיוטה מורשה
            אני בברוך גדול
            תודה רבה למסייעים
            רפאל יהושע
            אולי טיוטה מורשה
            ברור!
            הרכב לא יצא משם עד שהם יעלו על התקלה
            השאלה כמה זה יעלה…
            אבל זה המוניטין שלהם, הם חייבים לומר לך מה לא בסדר.
            • A ARIE516
              בקיצר
              האוטו שבועיים !!
              במוסך הוא מקצוען ולא מוצא
              מישהו שמע על היברידי שמת פתאום
              באמצע נסיעה
              מקרה דומה
              לכולם!
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @ARIE516
              הוא חשמלאי?
              מה הקשר מקצוען.
              יש מוסך מקצוען, אבל ידע בחשמל נו נו, ויש חשמלאי מקצוען.
              זה שתי מקצועות.
              אין קוד תקלה אוקי.
              האם המחשב OBD עובד לא ענית.
              לגבי טויוטה אני לא חושב שיש תועלת ללכת לשם בכזה מצב.
              • A ARIE516
                כלום
                לא מגיב
                מחשב לא מגיב
                האוטו מת פתאום באמצע נסיעה
                הכל נכבה
                זהו
                מחפש קצר
                כמו מחט בערימת שחת
                היי תודה לך!
                כלום
                לא מגיב
                מחשב לא מגיב
                הכל נכבה
                זהו
                אין שום אות חשמל כלשהי? (פנסים, לוח שעונים, איתות מצוקה, צופר, נעילה וכו’)
                  כלום
                  לא מגיב
                  מחשב לא מגיב
                  הכל נכבה
                  זהו
                  ARIE516
                  הלוח הדיגיטלי של הגיר לא נפתח
                  הלוח שעונים הרגיל עובד ואין קוד תקלה
                  מזגן ומנוע פועלים ואי אפשר להזיז את האוטו
                  המחשב של טויוטה לא קורא את המחשב של האוטו
                  גם אחרי החלפת מחשב הבעיה לא נפתרה
                  והוא לא קורא את האוטו
                  האוטו שבוע בטויוטה מורשה ולא מצאו פתרון
                  מאירמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    בדקתי קצת
                    אין שום קוד תקלה!!
                    ARIE516
                    גם מוטי לא הצליח אחרי שבוע וחצי יצא לחופש והעברתי למורשה
                    • A ARIE516
                      לכאורה בעיה בגיר, לא? @הכל-בעזרת-השם יש דבר כזה תקלה בגיר בלי מנורת תקלה?
                        @מאיר כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                        במחשבה שניה, אם זה היה בעיה מצד הגיר, הרכב היה נע ע״י המנוע החשמלי.
                        האם הרכב התקלקל תוך כדי תנועה או בפקק וכיו"ב? מופיע בלוח השעונים “דרייב”? אולי ידית ההילוכים או דוושת הגז מנותקים/מקוצרים?
                        • A ARIE516
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          @מאיר
                          כמו שכתבתי לפני לא חושב שמוסך רגיל [וגם לא טויוטה] יעלה על התקלה, אתה צריך חשמלאי מומחה ושיש לו סבלנות😊 .
                          • ל לומד
                            @מאיר
                            @לומד כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                            @מאיר
                            לא כ’'כ הבנתי. מצד שני הוא כתב שאין קודי תקלה.
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @מאיר
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              @מאיר כן אבל המחשב של טויוטה מנסה לעשות סריקה, והוא לא מזהה את הרכב, אני חושב שלא צריך קוד תקלה בשביל זה.
                              • A ARIE516
                                אולי טיוטה מורשה
                                אני בברוך גדול
                                תודה רבה למסייעים
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @ARIE516
                                יש חדש?
                                • ל לומד
                                  @ARIE516
                                  יש חדש?
                                  ARIE516
                                  ב"ה
                                  סוף טוב
                                  לאחר 3 שבועות
                                  בזמיר ושבוע אצל מוטי וכמה עשרות שעות עבודה
                                  וכמה אלפי שקלים תיקון
                                  בוצע מעקף לצמת תקשורת מסובכת ופתאום נוצר הקשר בין המחשב של האוטו למחשב גיר
                                  והאוטו חזר לעצמו
                                  הוא בבית מתאושש…
                                  גם אנחנו…
                                  בזמיר טוענים שלא ביצעו תיקון ואיתור תקלה כזו מעולם
                                  וזה דרש מהם לקרוא דיאגרמות של חיווט וכו’
                                  הפיל את חמתו על מתכות וחשמלים…
                                  בס"ד תכלה שנה וקללותיה
                                  תודה לכל העוזרים והמתעניינים
                                  ל אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  15
                                  • A ARIE516
                                    ב"ה
                                    סוף טוב
                                    לאחר 3 שבועות
                                    והאוטו חזר לעצמו
                                    הוא בבית מתאושש…
                                    גם אנחנו…
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @ARIE516
                                    האמת שזה מה ששיערתי שיהיה, ויעשו, זה די הגיוני.
                                    אני מכיר את טויוטה וסוכנויות למיניהם…
                                    מעניין כמה שילמת?
                                    • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה ב
                                    • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר ב
                                    • A ARIE516
                                      ב"ה
                                      סוף טוב
                                      לאחר 3 שבועות
                                      והאוטו חזר לעצמו
                                      הוא בבית מתאושש…
                                      גם אנחנו…
                                      @ARIE516
                                      זה קורה כי מתקינים לא מקצועיים נוגעים בצמות מחשב ומנתקים קודנים ועושים סמטוחה בחוטים!!
                                      הזול עולה ביוקר!!!
                                      166.7k
