      3. נתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד
      23 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • A ARIE516
        כלום
        לא מגיב
        מחשב לא מגיב
        האוטו מת פתאום באמצע נסיעה
        הכל נכבה
        זהו
        מחפש קצר
        כמו מחט בערימת שחת
        היי תודה לך!
        @ARIE516 כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
        כלום
        לא מגיב
        מחשב לא מגיב
        הכל נכבה
        זהו
        אין שום אות חשמל כלשהי? (פנסים, לוח שעונים, איתות מצוקה, צופר, נעילה וכו’)
          כלום
          לא מגיב
          מחשב לא מגיב
          הכל נכבה
          זהו
          ARIE516
          הלוח הדיגיטלי של הגיר לא נפתח
          הלוח שעונים הרגיל עובד ואין קוד תקלה
          מזגן ומנוע פועלים ואי אפשר להזיז את האוטו
          המחשב של טויוטה לא קורא את המחשב של האוטו
          גם אחרי החלפת מחשב הבעיה לא נפתרה
          והוא לא קורא את האוטו
          האוטו שבוע בטויוטה מורשה ולא מצאו פתרון
          מאירמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            בדקתי קצת
            אין שום קוד תקלה!!
            בדקת עם אפליקציה של הייבריד?
            אצל מוטי מתלפיות ניסית? הוא נחשב מומחה להיברידי
            ARIE516
            גם מוטי לא הצליח אחרי שבוע וחצי יצא לחופש והעברתי למורשה
            • A ARIE516
              לכאורה בעיה בגיר, לא? @הכל-בעזרת-השם יש דבר כזה תקלה בגיר בלי מנורת תקלה?
                @מאיר כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                במחשבה שניה, אם זה היה בעיה מצד הגיר, הרכב היה נע ע״י המנוע החשמלי.
                האם הרכב התקלקל תוך כדי תנועה או בפקק וכיו"ב? מופיע בלוח השעונים “דרייב”? אולי ידית ההילוכים או דוושת הגז מנותקים/מקוצרים?
                • A ARIE516
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @מאיר
                  כמו שכתבתי לפני לא חושב שמוסך רגיל [וגם לא טויוטה] יעלה על התקלה, אתה צריך חשמלאי מומחה ושיש לו סבלנות😊 .
                  • ל לומד
                    @מאיר
                    @לומד כתב בנתקע לי האוריס 2017 באמצע בגין האוטו שבועיים במוסך הוא לא מוצא את הבעיה נגרר עם גורר מיוחד:
                    @מאיר
                    לא כ’'כ הבנתי. מצד שני הוא כתב שאין קודי תקלה.
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מאיר
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @מאיר כן אבל המחשב של טויוטה מנסה לעשות סריקה, והוא לא מזהה את הרכב, אני חושב שלא צריך קוד תקלה בשביל זה.
                      • A ARIE516
                        הבו עיצה המוסך התייאש אחרי שטוען שחפר את האוטו
                        לדעתו יש קצר חשמלי והוא לא יודע איפה
                        האוטו תקוע בהילוך ולא מגיב לכלום
                        הוא ביקש ממני להעביר אותו למוסך אחר
                        אולי טיוטה מורשה
                        אני בברוך גדול
                        תודה רבה למסייעים
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @ARIE516
                        יש חדש?
                        • ל לומד
                          @ARIE516
                          יש חדש?
                          ARIE516
                          ב"ה
                          סוף טוב
                          לאחר 3 שבועות
                          בזמיר ושבוע אצל מוטי וכמה עשרות שעות עבודה
                          וכמה אלפי שקלים תיקון
                          בוצע מעקף לצמת תקשורת מסובכת ופתאום נוצר הקשר בין המחשב של האוטו למחשב גיר
                          והאוטו חזר לעצמו
                          הוא בבית מתאושש…
                          גם אנחנו…
                          בזמיר טוענים שלא ביצעו תיקון ואיתור תקלה כזו מעולם
                          וזה דרש מהם לקרוא דיאגרמות של חיווט וכו’
                          הפיל את חמתו על מתכות וחשמלים…
                          בס"ד תכלה שנה וקללותיה
                          תודה לכל העוזרים והמתעניינים
                          ל אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          15
                          • A ARIE516
                            ב"ה
                            סוף טוב
                            לאחר 3 שבועות
                            והאוטו חזר לעצמו
                            הוא בבית מתאושש…
                            גם אנחנו…
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @ARIE516
                            האמת שזה מה ששיערתי שיהיה, ויעשו, זה די הגיוני.
                            אני מכיר את טויוטה וסוכנויות למיניהם…
                            מעניין כמה שילמת?
                            • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה ב
                            • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר ב
                            • A ARIE516
                              ב"ה
                              סוף טוב
                              לאחר 3 שבועות
                              והאוטו חזר לעצמו
                              הוא בבית מתאושש…
                              גם אנחנו…
                              @ARIE516
                              זה קורה כי מתקינים לא מקצועיים נוגעים בצמות מחשב ומנתקים קודנים ועושים סמטוחה בחוטים!!
                              הזול עולה ביוקר!!!
                              166.7k
