מיצובישי אאוטלנדר
  3. מערכת מולטימדיה מתחממת מאוד!!
10 פוסטים 6 כותבים 5.3k צפיות
  • מאירימ מנותק
    מאירימ מנותק
    מאירי
    הזמנתי מערכת מהמוכר המומלץ
    כשאני מחבר את המסך המערכת מתחממת גם כשהרכב מכובה ברמה שזה ודאי לא תקין.
    1. איך אני יכול להוכיח למוכר שהמערכת מחממת ע"מ שיחזיר את הכסף?
    2. האם יש דרך להחזיר את המכס ששילמתי כ 130 ש"ח?
    3. מאיפה להזמין מערכת חדשה?
    דני מערכותד ראובן שבתיר ג 3 תגובות תגובה אחרונה
    • מאירימ מאירי
      דני מערכותד מנותק
      דני מערכותד מנותק
      @מאירי כתב במערכת מולטימדיה מתחממת מאוד!!:
      להסריט את המערכת עם מדחום צמוד (אבל לא בטוח שתצטרך הוכחה כ’'כ חזקה לכאורה מספיק סתם תמונה של המערכת במיוחד אם שילמת בפייפאל
      1. האם יש דרך להחזיר את המכס ששילמתי כ 130 ש"ח?
      כן יש טופס החזר מס אם אתה מחזיר למוכר את המולטימדיה
      1. מאיפה להזמין מערכת חדשה?
      אתה מחפש דווקא TS10 או שמספיק לך S18?
      https://did.li/MxyOf
      מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מאירימ מאירי
        לפני שאתה קופץ למסקנות תבדוק טוב אם אתה צודק
        מערכת מכובה לא אמורה להתחמם היא לא מחוברת לחשמל מה בדיוק יחמם אותה?
        מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0
          @ראובן-שבתי
          היא כן מחוברת לחשמל של הזיכרון אלא שאתה סבור שהתקנה לא הייתה טובה וזה יתכן
          @מאירי
          אם אתה מחפש מערכת TS18 מוצלחת יש לך עכשיו את זה במבצע ממש זול
          ותוסיף קופון BTSIL4 וזה יוצא באזור של 230 זיל הזול אני אישית הזמנתי וגם המשלוח יחסית מהר תוך 3 ימים זה כבר היה בארץ
          בהצלחה
          • מאירימ מאירי
            ג מנותק
            ג מנותק
            @מאירי תוודא שזה קורה גם כשהרכב חונה בצל.
            כשהרכב עומד בשמש - מצוי שהמסך של המערכת מרגיש לוהט, גם כשהוא כבוי.
            • דני מערכותד דני מערכות
              מאירימ מנותק
              מאירימ מנותק
              מאירי
              @דני-מערכות כתב במערכת מולטימדיה מתחממת מאוד!!:
              רעיון יפה.
              המס ששילמתי היה רובו עמלות מחשב וכו’, גם זה יחזור?
              אני צריך מערכת טובה בעיקר לוויז.
              תודה רבה.
              • ג גיל
                מאירימ מנותק
                מאירימ מנותק
                מאירי
                @גיל המערכת מתחממת מאחורה גם כשלא חם בחוץ.
                • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                  @ראובן-שבתי
                  @מאירי
                  בהצלחה
                  מאירימ מנותק
                  מאירימ מנותק
                  מאירי
                  @מנסה-להבין-0 איזה מהם, זה TS18 2G 32G 9inch?
                  זה לא מידי חלש 2 גיגה רם?
                  י מנסה להבין 0מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מאירימ מאירי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                    @מאירי הציבור דהפורום טוען שלוויז, פנגו, מוזיקה, רדיו ובלוטוס, זה מספיק.
                    • מאירימ מאירי
                      מנסה להבין 0מ מנותק
                      מנסה להבין 0מ מנותק
                      מנסה להבין 0
                      @מאירי
                      לא זה לא מדי חלש אם זה רק לוויז מכיוון שיש לזה 8 ליבות והתכוונתי למערכת הראשונה הכי זולה כל השאר כמדומני שאי אפשר להזמין כי זה צ’ויס וזה מעל המחיר של המכס ואי אפשר להזמין בצ’ויס כשזה יותר מהמכס
                      2.6k
                      8.8k
                      116.3k
