      3. התייעצות - חסרונות שעלו לי בבדיקת רכב
      11 פוסטים 6 כותבים 706 צפיות
        אפרים1
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
        בדקתי רכב לקנייה (טויוטה ורסו ידנית עם למעלה מ300 א’ ק"מ) באופן עצמאי, וברצוני להתייעץ לגבי חסרונות שנמצאו:
        1. הרכב לא מניע ברגע, צריך להחזיק את המפתח (נניח קצת יותר משניה מלאה) כדי שיתניע. תאריך המצבר הוא 01.2024 אם זה רלוונטי, לא זוכר את שם החברה.
        2. אולי זה קשור, התאריך והשעון בלוח המחוונים לא היה מכוון, ולכאורה סימן שהוא לא עובד. מה זה מעיד?
        3. יעילות בלם היד לנעילת הגלגלים מרגישה חלשה ולא באמת נועלת. (המוכר אומר שהוא ימתח את החוט, זה פתרון?)
        4. המזגן לא הרגיש קר מספיק. (המוכר אומר שהוא יוסיף גז, זה פתרון?). בנוסף בבדיקה מצאתי שאין בכלל פילטר מזגן… כמענה לשאלתי אמר המוכר ש"כנראה זה היה סתום וישן אז הוציאו ולא הספיקו להחזיר, אבל אין מצב שזה ככה הרבה זמן כי אז המדחס היה נהרס", לאחר מכן אמר שהוציאו את זה עכשיו בטיפול שלפני העמדת הרכב למכירה ופשוט לא היה להם חדש להכניס, דעתכם?
        5. תחת רגל ימין של הנהג יש כמין חור בתחתית הרכב (היה מוסתר ע"י השטיח…), לא יודע כמה עמוק זה הולך וממה זה נהיה. האם זה סתם שפשוף של הרגל משימוש של ק"מ כ"כ גבוה? או שזה איזה סוג תאונה שבכלל הגיע מלמטה?
        6. כשאני מכניס לN אם אני לא נזהר מספיק זה בקלות מדיי בורח ל4, הקפיץ שאמור להביא אותו במצב משוחרר לN לא מתפקד. (המוכר אומר שככה זה רכב עם ק"מ גבוה).
        7. הגומיות שנמצאים בתוך בולמי הזעזועים הקדמיים (בתוך הקפיצים), קרועים לגמרי ב2 הצדדים. (המוכר טוען שזה לא חשוב ולא מחליפים את זה, כמו שמאחורה אין בכלל גומיות, ורק אם זה לא עובר טסט הוא יתקן את זה…).
        8. הפלסטיקה מלפנים של הגלגלים הקדמיים, בצד ימין נקרע לגמרי ולא קיים כמעט (כוונתי שהיה ממש חור גדול מהגלגל אל אזור מכסה המנוע), בצד שמאל הוא לא מעוגן מספיק ולדעתי מגיע לפעמים לשפשוף עם הגלגל (המוכר טוען שהוא ישים שם 2 ברגים…).
        9. בהפעלת הרכב (במיוחד אם קודם מדליקים על המצבר) נדלקות כל הנורות ונכבות אחרי שניה שתים, לא ראיתי שנדלקת נורה שקשורה לשמן מנוע. האם זה תקין?
        אציין שלא היה לי מספיק זמן, וכמעט לא עשיתי איתו ניסיון נסיעה, אז אני לא יודע מה חוויית הנסיעה שלו, ואיך הבולמי זעזועים נניח מגיבים בבמפרים.
        ובסוף אם אתם חושבים שהרכב תקין, תמליצו על מחיר מתאים…
        ראובן שבתיר אבי יםא יצחק RSי א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפרים1
          @אפרים1 כתב בהתייעצות - חסרונות שעלו לי בבדיקת רכב:
          תקין שלוקח קצת זמן מצבר 2024 הוא בחצי הדרך שלו
          מעיד שלא כיוונו את השעון אחרי טיפול שאיפס אותו
          זה מאוד מדאיג בדרך כלל להוסיף גז לא מועיל כי כמו שהוא יצא פעם הוא יצא שוב
          זה שאין פילטר זה הזנחה ממש ממש ויכול להעיד על האופי המשתמש
          תקין לגמרי
          שאר הדברים אין לי ממש מושג להגיד לך כי צריך לראות ולהבין
            אפרים1
            הגומיות בבולם כוונתי לגומיה שלבושה על המוט הפנימי שבתוך הקפיץ
            לצערי לא לקחתי מצלמה לבדיקה, אז אין לי תמונה. אבל מצורף תמונה של הרעיון, בתמונה אין גומיה בכלל
            • א אפרים1
              @אפרים1 זה נראה רכב שהוזנח
              בנ"א שלא מתקן את בלם היד ועוד ברכב ידני
              לך תדע במה הוא עוד חיפף…
              יש התכנות לבעיה בחשמל שגרמה לאיפוס של השעון אבל כאמור יכול להיות סתם בנ"א שמזניח
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים כתב בהתייעצות - חסרונות שעלו לי בבדיקת רכב:
                הגזמת
                כולה שעון לא מכוון
                לא חסר טיפולים ברכב שמאפסים את השעון
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הגזמת
                  כולה שעון לא מכוון
                  @ראובן-שבתי כתב בהתייעצות - חסרונות שעלו לי בבדיקת רכב:
                  הגזמת
                  לא שהשעון מעיד על ההזנחה
                  אלא זה חלק מהתנהלות של הזנחה לא לשים פילטר מזגן, לא לסדר חור ברצפה לא לתקן בלם יד (בשביל הבטיחות שלו ושל ילדיו הוא לא יתקן אבל בשביל הקונה אז הוא יסדר)
                  ועוד ועוד
                  הוא שאל אם זה זה יכול להיות קשור לתקלה בחשמל בשילוב עם זה שההנעה לוקחת זמן (ומצבר לא ישן)
                  אז יכול להיות שכן
                  שווה בדיקה
                    אפרים1
                    אני מסתפק האם זה קשור למצבר/פלאגים, או שמא למשאבת דלק, שאז במקרה שהוא ימות לגמרי בהמשך, עלות התיקון יהיה גבוה משמעותית
                    (אם זה קשור לפלאגים, זה יכול להיות סימן להזנחה, שדחו את ההחלפה שלהם ולא טיפלו בו בזמן)
                    • א אפרים1
                      אני לא יודע כי לא הרגשתי אבל יש לי תחושה שהוא מניע רגיל
                      לא מעניין
                      באמת צריך למתוח , קורה בק"מ גבוה
                      כמה זמן דלק המזגן ? בנסיעה או בעמידה ? באיזה רמה לא קירר ?
                      מעיד על הזנחה מסויימת ודרך אגב לא המדחס היה נהרס אלא דברים אחרים יכולים לההרס
                      נשמע לי כמו שפשוף של העקב שנסעו בלי שטיחים
                      צריך לבדוק
                      יש דליפת שמן ?
                      מעיד על הזנחה מסויימת , לא סוף העולם
                      אם לא היה נדלק היה לא תקין
                        לא מעניין
                        צריך לבדוק
                        יש דליפת שמן ?
                        אפרים1
                        @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות - חסרונות שעלו לי בבדיקת רכב:
                        מה שקרה זה - שניסיתי להניע אותו בסתמא בלי לחשוב והוא לא הניע, אז ראיתי שאני צריך להחזיק את המפתח יותר זמן כדי שיניע. וזה לא קרה רק פעם אחת, כי יצא לי לכבות ולהניע שוב, וזה חזר ע"ע אותו דבר.
                        יותר מ5 דק’, בעמידה, עוצמת המשב-אויר היה חזק מאוד, אבל האויר לא הרגיש לי מספיק קר.
                        יש דליפת שמן ?
                        לא ראיתי שום דליפה, כלומר הבדיקה היתה בדיוק בשביל זה והכל היה יבש ונקי.
                        לא הבנתי כוונתך, אני רציתי לבדוק שכל החיישנים ונורות האזהרה פועלים ולא מבוטלים או מכוסים, ע"י שאני רואה שהם נדלקים בעת הפעלת הרכב (במיוחד הפעלה על המצבר) ונכבים כמה רגעים אח"כ.
                        במציאות אכן רוב הנורות כמו ABS ונורת מנוע וכו’ נדלקו ונכבו אח"כ, אבל לא נדלק בכלל נורת שמן. על זה שאלתי האם זה מעיד שהחיישן הזה או הנורה הזאת מבוטלת?
                        למעשה צריך לשים לב שזה עושה את מה שתחת המכסה מנוע להיות ממש חשוף לדברים מבחוץ, יכול לעוף פנימה דברים שמסתובבים עם הגלגל או אפילו ע"י הרוח יכול להיכנס דברים. מיד אחרי החור הזה יש מיכלים מסויימים (לא יודע של מה), תאר לעצמך איזה בורג או מסמר עף בעוצמה עליהם זה יעשה חור במיכל. תא מכסה המנוע לדעתי אמור להיות סגור ומוגן.
                        • א אפרים1 סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                        • א אפרים1
                          אליה
                          @אפרים1 לענ״ד דלג לרכב הבא
                          תחפש מישהו שקצת יותר איכפת לו מהרכב
                          • מנסה להבין 0מ מנותק
                            מנסה להבין 0מ מנותק
                            מנסה להבין 0
                            לדעתי כמו שאמר @אליה עדיף לא לקחת כזה רכב יותר מדי דברים שאתה שואל את עצמך מה זה, אז לא מומלץ,
                            קילומטר גבוה, טיפולים לכאורה מוזנחים וגם זה דברים שהם ממש במערכת הרכב שיכולים לגרום להרבה בעיות כמו מה שזז ל 4 מניוטרל
                            לגבי המזגן יכול להיות שהמזגן מעולה רק ככה זה ברכבים רגילים בפרט ישנים שהם לא היברידיים אז כדי שהמזגן יעבוד חזק צריך לתת גז טוב ואז תרגיש את עוצמת המזגן כך שייתכן שמבחינת זה זה בסדר
                            ולגבי המנורת שמן עד כמה שידוע לי לפני שמניעים היא אמורה לדלוק שאז זה מראה שזה תקין ואחרי שמניעים כל המנורות נכבים למעט מה שלא תקין
                            166.6k
