  3. תיקון ראש מנוע לבד
תיקון ראש מנוע לבד
18 פוסטים 5 כותבים 454 צפיות
  • moshe 1M מנותק
    moshe 1M מנותק
    moshe 1
    תגובה: ראש מנוע
    אחרי בירור לגבי עלות התיקון הגעתי למסקנה שלא כדאי לי להשקיע את העלות
    ומאז אני משתעשע במחשבה לתקן ראש מנוע לבד
    (עשיתי כמה טיפולים לרכב לבד כמו החלפת קווילים תיקון נזילות החלפת פלאגים )
    אני יודע שלתקן ראש מנוע זה הרבה רמות מעל
    לכן אשמח לדעת המומחים פה האם זה אפשרי
    ג ת ל 3 תגובות תגובה אחרונה
    • moshe 1M moshe 1
      תגובה: ראש מנוע
      ג מנותק
      ג מנותק
      @נייטרון-חפשי @מיוחד
      • moshe 1M moshe 1
        תגובה: ראש מנוע
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
        @moshe-1 יש לך מחרטה?
        צריך כלים בשביל תיקון כזה
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
          @תלת-גוונא
          לא התכוונתי לחרוט לבד
          את זה אני ישלח לחרט (כמו שעושים כל המוסכניקים)
          אני מתכוון לכל הענין של הפתיחה של הראש והסגירה
            @moshe-1 דבר ראשון אתה צריך לברר האם מומלץ לעשות ראש בדגם הספציפי, כי יש מנועים שהבלוק חלש וגם הוא נהרס וצריך לחרוט גם אותו, לפעמים זה פשוט לא מצליח. בנוסף אתה צריך לדעת מה קרה למנוע, כי אם הוא (למשל) התחמם מחוסר שמן מירב הסיכויים שהלכו גם הרינגים ולא תעזור שום חריטה.
            ולעניינינו, אני עשיתי את זה ואני מאחל לך הצלחה (תשתדל לשתף ולעדכן).
            יש בזה המון פירוק והרכבה עד לראש, אבל החלקים הקשים הם שניים:
            הראשון הוא הטיימינג, שבמקרה והוא קצת ישן עדיף לפעמים להחליף על הדרך, אבל במקרה שהוא חדש אפשר בד"כ להחזיק אותו מתוח עם כמה אזיקונים כך שישאר במקום על גלגל התנופה, ולמעלה לסמן מיקומים עם צבע לפני הפירוק (אני לא נגעתי בטיימינג כי לא היה צורך בדגם ההוא, זה לא מצוי).
            השני הוא הרכבת הראש, תצטרך לזה ידית מומנט מתאימה, ואת הוראות הסגירה מהיצרן תוכל בד"כ לקבל מהחרט או מקסימום לחפש בגוגל (מקורות מוסמכים, לא GPT ושאר החרטטנים של הרשת!).
            לפני כן תעשה בי"ס ותראה לפחות סרטון אחד של החלפת ראש לדגם זה וסרטון אחד של החלפת טיימיניג, וכאן אני דווקא ממליץ להעזר בIA חברותא מטומטם אבל בכ"ז חברותא.
            עלויות: סט אטמים (שלייף) כ400 שקל (לראש בודד, למנועי V ובוקסר יש שניים) וחריטה בסכום זהה לפחות, במקרה של החלפת טיימינג זה עלול להוסיף עוד 500-900 שקל. ייתכן שאני מזייף בגדול בתמחור, אם אתה מחליף ברגי ראש זה יוכל לעלות עוד טיפה, מקובל שבמעל 10 מ"מ אין צורך להחליף.
            שים לב!
            1. לקנות חלקים איכותיים מחברות טובות.
            2. לנקות היטב את חורי הברגים (וכ"ש כל השטח) לפני ההרכבה.
              אני הייתי ‘חכם’ והזמנתי ברגי ראש כהמלצת היצרן, היו רק סיניים והם היו שווים לברזל.
            pikolinou@gmail.com
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              @נייטרון-חפשי וואו תודה על התגובה המפורטת
              אצלי הראש התחמם מחוסר מים
              השמן במצב תקין.
              ראיתי כמה סרטונים של החלפת ראש אבל לא מצאתי סרטון על הדגם הספציפי שלי (ניסאן קשקאי +2 2010)
              בנוסף לא הבנתי באמת את כל הקטע עם טיימינג למה צריך להחזיק אותו מתוח
              ולמה צריך לסמן מיקומים
              • moshe 1M moshe 1
                השמן במצב תקין.
                @moshe-1 כתב בתיקון ראש מנוע לבד:
                תחפש דגמים מקבילים עם אותו מנוע
                תראה סרטון על החלפת טיימיינג ואם עוד יהיו לך שאלות…
                pikolinou@gmail.com
                moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  @נייטרון-חפשי כתב בתיקון ראש מנוע לבד:
                  איך אני יודע איזה מנוע יש לו?
                  ומה הדגמים המקבילים שלו?
                  ל ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • moshe 1M moshe 1
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    כמעט כל מי שיש לו אותו נפח מנוע בניסאן יש לו אותו מנוע בודאי באזור השנתונים האלו.
                    תנסה לראות במשומשת, תכתוב את המספר של הרכב ומיד יעלה לך הפרטים של הרכב, כמ’'כ אתה יכול לבדוק ביד 2, אבל הכי טוב משומשת.
                    • moshe 1M moshe 1
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      ספר הנהג, יש שם את כל המנועים של אותו הדגם.
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        תודה לכל העוזרים
                        יש לי מנוע MR20DE
                        אבל לא הצלחתי למצוא סרטון של החלפת ראש מנוע לסוג הזה
                        • moshe 1M moshe 1
                          תודה לכל העוזרים
                          יש לי מנוע MR20DE
                          החלפת מנוע
                          החלפת ראש מנוע
                          א. אני רואה ברשימה שגיל הביא שיש לך שרשרת תזמון ולא רצועה, וזה עלול להיות הרבה יותר מסובך, אין לי נסיון איך עושים את זה עם שרשרת ואולי כדאי לך לרדת מזה.
                          ב. אתה לא חייב את אותו דגם מנוע בדיוק, אני מאמין שבלית ברירה גם מנוע מדגם אחר באותו סדרה יהיה טוב.
                          ג. אני מאמין שכן תוכל למצוא סרטון לדגם הספציפי, אולי תיעזר בAI כדי לחפש (אתה מחפש באנגלית אני מקווה) וברור שעם נטפרי זה הרבה יותר מורכב.
                          pikolinou@gmail.com
                          • moshe 1M moshe 1
                            תגובה: ראש מנוע
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
                              החלפת מנוע
                              החלפת ראש מנוע
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              החלפת ראש מנוע
                              בעקבות ההדגשה שלך @נייטרון-חפשי אני מתחיל לחשוב אולי אחרי שאני יפתח את המנוע
                              אני יגלה שצריך לתקן \ להחליף את כל המנוע ואז זה בטח עוד יותר מסובך
                              השאלה שלי האם יש דרך לדעת לפני הפתיחה איפה הבעיה האם רק בראש או גם בבלוק?
                              • moshe 1M moshe 1
                                החלפת ראש מנוע
                                לדעת בוודאות אי אפשר, אבל אם זה רק מהתחממות ולא מחוסר שמן זה תלוי בדגמים ובצורה של הרכבת המנוע, מוסכניק מנוסה ידע לומר אם שווה פתיחה. אחרי פתיחה ניתן לבדוק עם פלס ומד עובי.
                                pikolinou@gmail.com
                                • moshe 1M מנותק
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1
                                  דיברתי עם מוסכניק
                                  והוא טען לי שברכב הזה בדרך כלל מתקנים את כל המנוע
                                  למישהו יש מידע בנושא?
                                  • moshe 1M מנותק
                                    moshe 1M מנותק
                                    moshe 1
                                    עדכון:
                                    התיאשתי לעשות לבד
                                    סיכמתי עם מוסך ברק ברחוב ברוך הירש שיעשה החלפת מנוע
                                    למנוע מיבוא
                                    שיהא בהצלחה בעז"ה
                                    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • moshe 1M moshe 1
                                      עדכון:
                                      התיאשתי לעשות לבד
                                      למנוע מיבוא
                                      שיהא בהצלחה בעז"ה
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      התיאשתי לעשות לבד
                                      כשם שהערכנו אותך על הדרישה, אני מעריך על הפרישה.
                                      אדם צריך לדעת במה הוא לא מבין, ולעצור (עד שיוכל להתקדם גם בזה, בעז"ה).
                                      2.2k
                                      7.3k
                                      97.3k
