      3. בד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013
      16 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        לצערי הרב כעת נקבע מותו הסופי של המנוע שלי, עת פתחתי את הקרטר כדי לבדוק מה הבעיה ונשרו על פרצופי עשרות פירורי פלדה ושאר חתיכות מהטלטל והקראנק…
        בקיצור, “הלכה חמורך טרפון”.
        שאלתי ובקשתי, האם יש למישהו המלצה על מוסך שיחליף מנוע במחיר הוגן, ויותר חשוב מהמחיר - שזה יהיה באמת מנוע מיבוא, ובאמת עם שטר מכר, ולא רק עם הבטחות.
        הבטחות ומנועים מדיר קדיס יש לי בשפע.
        תודה רבה!
        הכוונה באזור מודיעין עילית עד ירושלים.
        @EBA הכי זול זה להתקשר למגרשי פירוק רכבים
        תוכל לבקש ראיות מאיזה רכב הוא פורק וכמה הוא נסע
        אחרי שתמצא משהו טוב הבעיה הקטנה זה למצוא מוסך להרכבה
          @ראובן-שבתי חייבים שטר מכר בכדי לעדכן את משרד התחבורה בלי שטר מכר זה לא עובר טסט הם בודקים את המספר שלדה
          ראובן שבתיר ק 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מוטי-ברנד כתב בבד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013:
            נו ומה הבעיה
            יש מלא מגרשים שמוכרים רשמית
              קינג קומפיוטר
              @מוטי-ברנד הערבים ימש חורטים על המנוע החדש את המספר של המנוע הישן ואז הכל בסדר
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                תודה רבה!
                @EBA להביא מנוע ליונדאי אי 30 זה בעיה עדיף לך לקנות מחברה שמשפצים
                  @הכל-בעז-ה למה בעיה?
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב בבד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013:
                    אצלי יש משהו מוזר
                    מצאתי בתא הכפפות של הרכב שטר שמופיע בו שהוחלף מנוע
                    והחלק המוזר מבחינתי שהמנוע נלקח מרכב 3 שנתונים קדימה שיש לו יותר כוח סוס (אולי זה קשור לשאר המכלולים ולא למנוע)
                    אני לא יודע אם זה מחמיא לרכב שלי או לא
                    ומי שהתקין את זה, זה מוסך של ערבים ועם שטר מכר מסודר
                    מעניין שהם לא חרטו על המנוע את המספר הישן
                    מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      אצלי יש משהו מוזר
                      @אבי-ים כתב בבד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013:
                      היא הנותנת. מכיוון שיש שטר מכר לא צריך לחרוט.
                      • ק מנותק
                        קינג קומפיוטר
                        תהיתי לעצמי מה גורם למנוע בן עשר לשבוק חיים בצורה כזו?
                        • ק קינג קומפיוטר
                          המנוע שלי למשל שבק בגלל מכה מטורפת מאבן מלמטה, וזה יכול לקרות גם לרכב בניילונים…
                          • אבי יםא אבי ים
                            אצלי יש משהו מוזר
                            מעניין באמת, למשל ביונדאי החדשה הישנה זה אותו דגם מנוע, ולא אותה כמות סוסים.
                              @EBA כתב בבד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013:
                              מחשב גיר, אתה יכול גם לעדכן אותו (טוב לא אתה אתה אבל יש עברינים שעושים את זה) מה שנקרא בשפת עולם הרכב ‘לשחק עם הכו’‘ס’
                              מוטי ברנדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @שלמה מה אפשר לעדכן ברכב הזה שיסחוב יותר טוב??
                                  בכל רכב! תשאל ערס עם ליאון
                                  זה כמובן משנה אם יש טורבו או לא ובסוג גיר, כמה כו’'ס יש לך? כי לי יש 124 וזה אותו מנוע בדיוק
                                    קינג קומפיוטר
                                    @שלמה כתב בבד"ה, צריך להחליף מנוע ליונדאי i30 סטיישן 2013:
                                    טיונר בלעז
                                    15
                                    166.8k
