      3. דחוף - כמה עולה תיקון של כזה דבר והאם להפעיל את הביטוח
      8 פוסטים 5 כותבים 5.0k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        חבר פגע ברכב אחר ושואל אם להפעיל את הביטוח או לתקן לבד [הם מסכימים לתקן במוסך שהוא יבחר, אבל לא נראה שיסכימו אצל בני דודים]. כמה עלות משוערת של כזה תיקון? האם כדאי להפעיל ביטוח [כנראה עולה 3190 שח]?
        הנזק בדלת הנהג ובכנף
        גילג מ ל 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב מנותק
          ב מנותק
          בוטח
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
          גמיני נתן הערכה בין 1800-2500, וGPT בין 300 ל10000+
          שאלתי: איזה רכב זה, וכמה יעלה בערך התיקון, והבאתי את התמונות דלעיל
          גמיני:
          על פי הכיתוב שעל הדלת, הרכב שבתמונה הוא שברולט אקווינוקס (Chevrolet Equinox).
          הנזק הנראה בתמונות כולל שריטות ומעיכה בדלת הקדמית ובכנף הקדמית. בהתבסס על מחירונים ונתונים שנאספו ממוסכים ברחבי הארץ, תיקון מסוג זה כרוך בעבודת פחחות וצבע.
          הערכת עלות התיקון:
          עלות תיקון פחחות וצבע לדלת וכנף נעה בדרך כלל בטווח רחב, בהתאם לחומרת הנזק והמוסך המטפל.
          • תיקון קל עד בינוני: עבור נזק שאינו דורש החלפת חלקים, אלא יישור פח וצביעה, המחיר הממוצע בישראל עומד על כ- 2,100 - 2,200 ש"ח. ברוב המקרים, טווח המחירים נע בין 1,800 ל-2,200 ש"ח.
          • שריטות עמוקות: תיקון מקומי של שריטות עמוקות בלבד יכול לעלות בין 200 ל-500 ש"ח.
          • פחחות לדלת: תיקון עבודת פחחות וצבע לדלת אחת בלבד יכול לנוע בין 600 ל-1,500 ש"ח, תלוי בחומרת המכה.
          • פגיעה משמעותית: אם יש צורך בתיקון מורכב יותר הכולל פירוק חלקים, המחיר עשוי להיות גבוה יותר.
          גורמים המשפיעים על המחיר:
          • חומרת הנזק: ככל שהמעיכה עמוקה יותר ויש יותר שריטות, כך העבודה מורכבת ויקרה יותר.
          • סוג הצבע: צבעים מיוחדים (כמו צבע פנינה) עשויים לייקר את עלות התיקון.
          • המוסך הנבחר: קיימים הבדלי מחירים בין מוסכים שונים.
          לסיכום, בהתחשב בנזק הנראה בתמונה, ניתן להעריך כי עלות התיקון תנוע בין 1,800 ל-2,500 ש"ח. עם זאת, מדובר בהערכה בלבד. לקבלת הצעת מחיר מדויקת, מומלץ לפנות למספר מוסכי פחחות וצבע.
          GPT
          זה נראה כמו שברולט Equinox — הטקסט EQUINOX נראה בבירור על הדלת בתמונה.
          מה שאני רואה בתמונות: שפשופים ושריטות בציפוי, שקעים משמעותיים בדלת ובאזור הכנף/סף תחתון (לא רק שריטה), ועיוות/פגיעה בפאנל התחתון. נראה שתידרש גם עבודה בפח וגם צביעה (וממש אפשר שיידרש החלפת חלק במידה והדנט חמור).
          הערכת עלות משוערת (תלוי בחומרת הנזק, בצבע המטאלי/פנינה, באיכות החלקים ובמוסך):
          נזק קל (רק שריטות ופוליש/ניקוי וצבע נקודתי): ~300–1,200 ש״ח.
          נזק בינוני (הוצאת שקע, מילוי/פח קל + צביעה מקומית/טובלת): ~1,500–4,000 ש״ח.
          נזק חמור (החלפת דלת/כנף או צביעה רחבה של פאנל + עבודה על סף/פגוש): ~4,000–10,000+ ש״ח.
          הוצאות נוספות אפשריות: החלפת פסי פלסטיק/סף תחתון, בדיקות יישור שלדה/מתלים/ציר גלגל — תוספת של כמה מאות עד אלפי שקלים במקרה של פגיעה פנימית.
          מה מומלץ עכשיו:
          צלם תמונות מכל זווית (כולל פנים הדלת, החריץ בין הדלת לכנף) ושמור תיעוד.
          קח 2–3 הצעות ממוסכים/מרכזי פחחות שונים — בקש פירוט (האם מחליפים חלק, צביעה מלאה, סוג צבע).
          שאל לגבי PDR (paintless dent repair) — יכול לחסוך כסף אם אפשרי.
          אם יש ביטוח רכב — בדוק כיסוי והשתתפות עצמית לפני שתגיש תביעה.
          • ב בוטח
            @בוטח לדעתי לא להפעיל ביטוח.
            @הכל-בעזרת-השם ?
            • ב בוטח
              מתלמד 0
              @בוטח כמה זה עולה? זו שאלה למוסך פחחות וצבע.
              האם להפעיל את הביטוח? תלוי מה תקרת ההשתתפות עצמית שלך, ובכמה תתייקר לך הפרמיה.
              • ב בוטח
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @בוטח
                יכול להיות ששוה לך להפעיל ביטוח, כי בכלל לא בטוח שזה יעלה לך את הפוליסה, עד 5000 נזק לא מעלה פוליסה ככל הידוע לי, שוה לבדוק.
                מאירמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בוטח
                  תודה לעונים, כרגע הפנו את החבר שלי למוסך שאמר לפי התמונות שיקח על זה פחות מ3000 [פחות מדמי ההשתתפות], אם הכל ילך כשורה, לא יהיה צורך להפעיל את הביטוח, אם יהיו בעיות אשאל כאן.
                  • ל לומד
                    @בוטח
                    @לומד כתב בדחוף - כמה עולה תיקון של כזה דבר והאם להפעיל את הביטוח:
                    @בוטח
                    אבל לכאורה הם צריכים הערכת שמאי, לא נראה לי שמספיק קבלות. שמאי יכול להעריך ב10,000 בלי למצמץ.
                    • ל לומד
                      @בוטח
                      מתלמד 0
                      @לומד נתון מעניין. בליברה, (אולי בעוד כמה חברות) אם הסכום שהם הוסיפו, קטן מהסכום ששילמת במצטבר במשך הזמן שהיית מבוטח, הפרמיה לא תתייקר לך. וכמובן, זה רק אצלם, ורק אם אתה ממשיך אצלם.
                      11.4k
                      158.1k
