      3. צריך המלצה לרכב מיני אמין וזול.
      רכבים מומלצים
      17 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • גלגלי רוחג גלגלי רוח
        נצרך בעיקר לנסיעות קצרות בתוך העיר.
        חשוב לי שיהיה רכב אמין שלא יראה מוסך,
        עדיף לי כמובן כמה שיותר חסכוני.
        התקציב שלי באזור 15,000 שקל
        יכול להתגמש עד 20,000 שקל, לא מעבר.
        מה עדיף:
        דייהטסו סיריון
        קיה פיקנטו
        טויוטה יאריס
        הונדה ג’אז
        אשמח לקבל את עזרתכם.
        @גלגלי-רוח מבחינת אמין שלא יראה מוסך זה רק הסריון או היאריס.
        גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
          מה עדיף:
          דייהטסו סיריון
          קיה פיקנטו
          טויוטה יאריס
          הונדה ג’אז
          @גלגלי-רוח פיקנטו גם לא רעה
          תתעלה על עצמך ותכניס לרשימה גם 4 מקומות סוזוקי אלטו ידנית פיג’ו 107 ידנית טויוטה יאגו (אותו רכב) אמין וקל לטפל בהם לבד
          KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה כתב בצריך המלצה לרכב מיני אמין וזול.:
            לשיטתך, (שהוספת בימבות…😉)
            הייתי מוסיף גם ניסאן מיקרה.
              מה עדיף:
              דייהטסו סיריון
              קיה פיקנטו
              טויוטה יאריס
              הונדה ג’אז
              @גלגלי-רוח א. טויוטה יאריס במחירים הללו זה עם תיבת הילוכים רובוטי חד מצמדי ובעיר זה לא להיט מבחינת נוחות אלא אם כן תיקח את הישנים יותר לפני 2008 אם אני לא טועה שזה אוטומטי רגיל.
              ב. אני חושב שפשוט תבדוק ותשווה מבין כל הרכבים הללו ואולי תוסיף גם ניסן מיקרה שזה גם אוטו מעולה תשווה נתונים מבחינת שנתון, ק"מ, וטיפולים שנעשו בזמן ותיקח את השנתון הגבוה מבחינת התקציב עם ק"מ נמוך וסע לשלום ותחזור בשלום. כל הרכבים שהבאת רכבים מצטיינים לא חושב שיש מה להוסיף. בהצלחה מרובה.
                גלגלי רוחג מנותק
                גלגלי רוחג מנותק
                גלגלי רוח
                @EBA תודה.
                הונדה ג’אז לא אמינה לדעתך ?
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוח
                  @צילפינגים תודה.
                  הבנתי שלניסאן מיקרה יש בעיות בגיר, זה נכון ?
                  וחוץ מזה הבנתי שזה רכב צרפתי(רנו)
                  בתחפושת של רכב יפני, זה גם נכון ?
                    @EBA תודה.
                    @גלגלי-רוח פחות מסריון ויאריס.
                      @EBA מה עם התקלות של הרובוטי ביאריס?
                        @צילפינגים תודה.
                        @גלגלי-רוח כתב בצריך המלצה לרכב מיני אמין וזול.:
                        @צילפינגים תודה.
                        אני לא שמעתי דברים כאלו לא גיר ולא שזה צרפתי פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה אולי זה שנתונים מסוימים אבל לי לא ידוע בכלל זה נשמע לי מופרך קצת אבל את הכל אני לא יודע ואולי אני גם טועה… שווה בדיקה
                        • אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          אם זה רק לנסיעות קצרות אולי שווה לך לנסות את זה פריוס 2008
                            זו הבחירה שאני הייתי עושה במקרה כזה והייתי מוסיף גם את סיטרואן C1 שגם היא רכב דומה לאייגו ולפיג’ו 107 ולסיטרואן יש גם מגוון צבעים מעניין.
                            אגב גם הרובוטית טובה (היא כן גולשת כשמשחררים ברקס בניגוד לקורולה רובוטית)
                              @מאיר נכון אתה צודק שהאייגו ודומיהם הם כן גולשים כמו תיבת הילוכים אוטומטית רגילה אני זוכר שהכרתי בעבר 107 וזה גלש כמו שאמרת השאלה מבחינת אמינות זה כמו הרובוטית הרגילה שבקורולה או יותר אמינה @גלגלי-רוח חיפש רכב אמין וקטן…
                                @צילפינגים לקורולה הרובוטית אין בעיות של חוסר אמינות יש בעיות של נוחות יש בלאי סביר לקלאצ’ כמו כל רכיב מכני נראה לי שבכל רכב רובוטי ובמיוחד חד מצמדי יש בלאי לקלאצ’
                                  @טכנולוג מה שבטוח שרובוטי פחות אמין מכל תיבת הילוכים אחרת מלבד הנוחות וגם את זה צריך לקחת בחשבון ולרובוטי יש עוד תקלות מלבד קלאצ’ גם לפעמים הולך כל הרובוט וכו’ וכו’ ולכן שמחפשים אוטו מיני זול ואמין גם צריך לקחת את התקלות של הרובוטי וכן כמו שאמרת גם את הנוחות כמובן…
                                    מה עדיף:
                                    דייהטסו סיריון
                                    קיה פיקנטו
                                    טויוטה יאריס
                                    הונדה ג’אז
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי ט
                                    מה עדיף:
                                    דייהטסו סיריון
                                    קיה פיקנטו
                                    טויוטה יאריס
                                    הונדה ג’אז
                                    בעיקרון כולם רכבים אמינים
                                    אבל מבחינת פרקטית של גודל תא מטען למשל ומרחב מסתבר שעדיף את הג’אז
                                    168.8k
