      3. פריוס , שותה וצמאה לשמן !!
      38 פוסטים 15 כותבים 2.2k צפיות
        @יוסי-התחכמוני יש תוסף שמצמיג את השמן עדיף פשוט לשים מראש שמן יותר צמיגי כמו שכתבתי מאשר להכניס חומרים ממקור לא ידוע.
        יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
        @נייטרון-חפשי מה זה התוסף הזה יש לך מושג
        בגלל שיש לי שמן ממש זול ולקנות את הסמיך זה כבר כבד עליי
        נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוסי-התחכמוני
          @נייטרון-חפשי כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
          מה לא ברור? אא"כ אתה מדבר על משהו אחר.
          המספרים של השמן 5/W30 וכדו’ זה מידות צמיגות ככל שיותר גבוה יותר צמיגי.
            @יוסי-התחכמוני
            יוסי התחכמוני
            @נייטרון-חפשי אני שואל מה השם של התוסף
              @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
              חבל מאוד שמן זול גורם לצריכת דלק גבוהה יותר ולבלאי מואץ למנוע ולביצועים נמוכים שמן איכותי זה הדבר האחרון שהייתי חוסך בו מעבר לכך שהפער בכסף בין שמן זול לשמן איכותי הוא של כמה עשרות בודדות של שקלים שמחזירים את עצמם בחיסכון בדלק
                @יוסי-התחכמוני תעשה חיפוש ‘תוסף דבש לשמן’ וכדו’
                יוסי התחכמוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יוסי התחכמוני
                  @נייטרון-חפשי אווו תודה, זה עזר לי מאוד אעדכן מה יסתדר
                  לגבי טכנולוג אני במצב שאם יגידו ששמן קנולה יעבוד, לא אהסס ולמי שיש פריוס מבין את המצוקה.
                  @נייטרון-חפשי שאלה על מה שענית לי נקוי מצערת , משהוא מסביר כאן בפורום איך עושים את זה לבד זה אפשרי בכלל
                  עונה לך מכאן בגלל שאני עדיין תינוק בפורום אין לי אפשרות לכתוב חופשי יש הגבלות עד המוניטין
                  נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי ובכל אופן אני ממליץ לפני תוספים וכו’ , מתי החלפת פלגים? וקויילים? ניקוי מצערת או EGR?
                      אתה טועה כי יש לך רכב מצויין שס"ה דורש תחזוקה יותר גבוהה, אם אתה לא דרייווער חבל לקחת סיכון על נזק למנוע.
                        חישוב פשוט:
                        נניח שהרכב שלך עכשיו לוקח אחד ל15 ועם שמן איכותי יותר הוא יקח אחד ל16 (לדעתי הוא יקח אפי’ אחד ל17 אבל נניח ככה)
                        ל1000 ק"מ זה 62.5 ו 66 ליטר דלק בהתאמה פער של כ25 ש"ח ובהנחה והרכב שלך שותה ליטר שמן ל1000 ק"מ (שזה ממש המון) אז 25 ש"ח לליטר שמן זה אפילו יותר מהפער בין שמן זול לשמן איכותי ואתה מרוויח ששמרת על המנוע ואולי כך הוא גם יאכל פחות שמן
                        יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @יוסי-התחכמוני
                          זה שהרכב שותה, זה המצאות השאלה מה עושים התוסף הזה נראה לכם מסוכן ???
                          @יוסי-התחכמוני
                          קוראים לזה תוסף דבש, עולה 80 ש"ח.
                          אני לפני טיפול, נראה לי אחרי הטיפול אני אשים את זה ונראה.
                            @יוסי-התחכמוני יכול גם לפנות אלי במייל
                              נדעתי יש עוד סיבה, כי המנוע יחסית ממש קטן, 67 כ"ס, ואם מאמצים אותו זה הרבה יותר משמעותי.
                              לי ב13,000 ק"מ גמר 2 גלונים של שמן.
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              @מיישה כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                              התכוונת ל76 כ"ס
                              או שיש גם 67
                                חישוב פשוט:
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Z
                                @טכנולוג
                                תכלס יש לי פריוס שלוקח הרבה שמן
                                כרגע אני משתמש בשמן 5 על 30 זה טוב ?
                                וגם אני רוצה לקנות שמן על איזה חברה אתה ממליץ?
                                • נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  חברת קסטרול
                                  ואם אתה רוצה שמן יותר צמיגי אז 10W40
                                    מתלמד 0
                                    @יוסף-Z בלת"ק. איזה שנתון הרכב? וכמה קילומטר הוא עבר. יש שנתונים שזה מבנה של רינגים בעייתי שגורם לשריפת שמן תראה כאן קרדיט ל @נייטרון-חפשי
                                    @נתי-2 למה קסטרול דווקא ולא מקורי טויוטה או שמן אחר?
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      חברת קסטרול
                                      @נתי-2 כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                                      חברת קסטרול
                                      עדיף לא בטויוטה הרכב יאכל הרבה שמן
                                      מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        חברת קסטרול
                                        מתלמד 0
                                        @הכל-בעזרת-השם היית ממליץ לו להעלות את הצמיגות לחצי סינטטי 20W50 או שמה שהוא יחסוך בשמן הוא יוציא על דלק ומסתכן בחימום המנוע?
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          חברת קסטרול
                                          @הכל-בעזרת-השם כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                                          חד משמעית!
                                          @יוסף-Z
                                          וגם לא לשים חצי סינטטי…
                                          פשוט חייב לנקות egr בזמן… זה מונע את הצטברות הפיח במעברים המנוע.
                                          אתה יכול לנסות לשים ליוקי מולי 5w30 סינטטי מלא כמובן בתקן יצרן וגם לשים תוסף קרמי לשמן.
                                          • מ מתלמד 0
                                            @מתלמד-0 כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                                            לא מומלץ
                                            • מ מתלמד 0
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Z
                                              @מתלמד-0 שנת 2013
                                              298550 ק"מ
                                              165.7k
