      3. פריוס , שותה וצמאה לשמן !!
      38 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        נכון פריוס צורך הרבה שמן אך זה לא בגלל שהוא פריוס אלא לרוב מנועים ישנים שעשו הרבה קילומטרים צורכים יותר שמן מבחינה טכנית הפריוס יש להם קילומטרים גבוהים וזה גם מצביע באופן ישיר על צריכת השמן שלהם אבל אתה יכול לראות אפילו פריוס דור שתיים עם קילומטרים נמוך שלא צורכים הרבה שמן
          משהוא לא נתקל בבעיה הזאת נכון מאוד חסכונית בדלק, אבל שמן שורפת המון
          למישהוא יש פתרון ???
          יש תוסף מסוים פעם ערבי אמר לי משהוא נתקל בזה תודה
          @יוסי-התחכמוני דיברו על זה כאן בפורום, ויש פיתרון ששמעתי (לא ניסיתי) לשים שמן עם צמיגות יותר גבוהה (תסתכל בספר רכב לפני שאתה שואל, מה???)
          וכמובן שתמיד יכולות להיות סיבות נוספות שגורמות לזה חוץ מבלאי של המנוע שכתב @אליהו כגון בעיות הצתה.
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            מעניין כמה זה נחשב שותה ? וכמה זה רק לוגם ?
            בשביל לדעת בערך איפה הפריוס שלי עומד
            • אלי 2023א אלי 2023
              @אלי-2023 פריוסים שתיינים שותים כ1 ליטר ל1000 ק"מ.
              למיטב זכרוני בספר הרכב של פריוס זהו קצה הטווח המוגדר תקין! אע"פ שלנו ברור שיש יותר תקין מזה (אני החזקתי פריוס עם 400,000 שלא שתתה יותר מרכבים אחרים) אבל ניתן ללמוד מזה שהיא יכולה לשרוד עוד הרבה אחרי.
              • מיישהמ מנותק
                נדעתי יש עוד סיבה, כי המנוע יחסית ממש קטן, 67 כ"ס, ואם מאמצים אותו זה הרבה יותר משמעותי.
                לי ב13,000 ק"מ גמר 2 גלונים של שמן.
                נייטרון חפשינ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מיישה כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                  מסכים איתך !!!
                    יוסי התחכמוניי מנותק
                    יוסי התחכמוני
                    @יוסי-התחכמוני
                    זה שהרכב שותה, זה המצאות השאלה מה עושים התוסף הזה נראה לכם מסוכן ???
                    נייטרון חפשינ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יוסי-התחכמוני
                      @יוסי-התחכמוני יש תוסף שמצמיג את השמן עדיף פשוט לשים מראש שמן יותר צמיגי כמו שכתבתי מאשר להכניס חומרים ממקור לא ידוע.
                        יוסי התחכמוני
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                        @נייטרון-חפשי מה זה התוסף הזה יש לך מושג
                        בגלל שיש לי שמן ממש זול ולקנות את הסמיך זה כבר כבד עליי
                        נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יוסי-התחכמוני
                          @נייטרון-חפשי כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                          מה לא ברור? אא"כ אתה מדבר על משהו אחר.
                          המספרים של השמן 5/W30 וכדו’ זה מידות צמיגות ככל שיותר גבוה יותר צמיגי.
                            @יוסי-התחכמוני
                            יוסי התחכמוני
                            @נייטרון-חפשי אני שואל מה השם של התוסף
                              @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                              חבל מאוד שמן זול גורם לצריכת דלק גבוהה יותר ולבלאי מואץ למנוע ולביצועים נמוכים שמן איכותי זה הדבר האחרון שהייתי חוסך בו מעבר לכך שהפער בכסף בין שמן זול לשמן איכותי הוא של כמה עשרות בודדות של שקלים שמחזירים את עצמם בחיסכון בדלק
                                @יוסי-התחכמוני תעשה חיפוש ‘תוסף דבש לשמן’ וכדו’
                                יוסי התחכמוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יוסי התחכמוני
                                  @נייטרון-חפשי אווו תודה, זה עזר לי מאוד אעדכן מה יסתדר
                                  לגבי טכנולוג אני במצב שאם יגידו ששמן קנולה יעבוד, לא אהסס ולמי שיש פריוס מבין את המצוקה.
                                  @נייטרון-חפשי שאלה על מה שענית לי נקוי מצערת , משהוא מסביר כאן בפורום איך עושים את זה לבד זה אפשרי בכלל
                                  עונה לך מכאן בגלל שאני עדיין תינוק בפורום אין לי אפשרות לכתוב חופשי יש הגבלות עד המוניטין
                                  נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @נייטרון-חפשי ובכל אופן אני ממליץ לפני תוספים וכו’ , מתי החלפת פלגים? וקויילים? ניקוי מצערת או EGR?
                                      אתה טועה כי יש לך רכב מצויין שס"ה דורש תחזוקה יותר גבוהה, אם אתה לא דרייווער חבל לקחת סיכון על נזק למנוע.
                                        חישוב פשוט:
                                        נניח שהרכב שלך עכשיו לוקח אחד ל15 ועם שמן איכותי יותר הוא יקח אחד ל16 (לדעתי הוא יקח אפי’ אחד ל17 אבל נניח ככה)
                                        ל1000 ק"מ זה 62.5 ו 66 ליטר דלק בהתאמה פער של כ25 ש"ח ובהנחה והרכב שלך שותה ליטר שמן ל1000 ק"מ (שזה ממש המון) אז 25 ש"ח לליטר שמן זה אפילו יותר מהפער בין שמן זול לשמן איכותי ואתה מרוויח ששמרת על המנוע ואולי כך הוא גם יאכל פחות שמן
                                        יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @יוסי-התחכמוני
                                          @יוסי-התחכמוני
                                          קוראים לזה תוסף דבש, עולה 80 ש"ח.
                                          אני לפני טיפול, נראה לי אחרי הטיפול אני אשים את זה ונראה.
                                            @יוסי-התחכמוני יכול גם לפנות אלי במייל
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              התכוונת ל76 כ"ס
                                              או שיש גם 67
                                              4.2k
                                              170.3k
