      745 פוסטים 74 כותבים 959.2k צפיות
      • ר רכבניק
        מה יותר טוב ה Z50 או ה 70mai a510?
        והאם המצלמות הנ"ל גם מקליטות שמע?
        #84
        @רכבניק החיישן ב70mai a510 הרבה יותר טוב
        וכן יש לה גם אופציה לרכיב שמאפשר צפיה מרחוק - מה שאין לz50 הרגיל
        אבל היא מבוססת סוללה ולא קבל
        ושני המצלמות מקליטות שמע
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          רכבניק
          כמה זה נורא?
          • ר רכבניק
            כמה זה נורא?
            #86
            @רכבניק תיאורטית הסוללה יכולה להתלקח ולהתפוצץ אבל בפועל לא שמענו על רכבים שנשרפו וכדו’ כתוצאה מסוללות שהתחממו בשמש למרות שברור שהשמש הורסת אותם
            אבל כל מטרת הסוללה/הקבל הוא לבצע כיבוי מבוקר ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק החשמל (כגון בתאונה ח"ו) ואם הסוללה נהרסת בשמש (והיא בהחלט נהרסת) יכול לקרות מצב שדווקא הרגע הקריטי שבשבילו אנחנו קונים את המצלמה לא יהיה מתועד כי המצלמה כבתה מאחר והסוללה היתה הרוסה
            • הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              @טכנולוג ,
              בתור עוקב קבוע לכל שינוי שמתבצע בסקירה מפריע לי משהו בקטנה
              כל פעם שיש שינוי עריכה כלשהו קופץ לי התראה אבל אין לי מושג אם זה משהו חשוב או סתם הוספת פיסוק לכן חשבתי שיהיה תועלת אם תכתוב כאן בתגובות מה בדיוק נערך, אפשר גם להוסיף קישור ספציפי לתוכן שנערך
              לי זה ודאי יהיה לתועלת ואני מאמין שלעוד כמה תלמידים שלך
              מעריך מאוד
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
              • צילפינגיםצ מנותק
                @טכנולוג לגבי הכרטיסי זיכרון לפי מה שכתבת הסמסונג הכי טוב וכרגע הוא לא זמין בKSP יש עוד מקומות שניתן להשיג את הסמסונג במחיר טוב [לפני כן הוא עלה 49 ש"ח בKSP]
                ר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  רכבניק
                  @צילפינגים יש את של סאנדיסק בKSP וגם באייבורי
                  • ר רכבניק
                    @רכבניק מחיר?
                      @רכבניק מחיר?
                      רכבניק
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                      #91
                      @צילפינגים 49
                      https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29557
                      • ר מנותק
                        רכבניק
                        #92
                        אני אישית רציתי 256 ג’יגה ולא מצאתי בשום חנות בארץ במחיר טוב אז נאלצתי להזמין מאמזון ולשלם משלוח (עוד לא נשלח, אם מישהו ימצא אני אבטל 😁)
                          @צילפינגים הסמסונג פחות קיים בארץ ומידי פעם יש מחסור בksp אם אתה רוצה דווקא אותו כבר עדיף להזמין מחו"ל מאשר לחכות שיהיה בארץ (החלופה של סאנדיסק היא מצויינת וקיים בהרבה חנויות בארץ)
                          ר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            רכבניק
                            @טכנולוג גם סאנדיסק לא מצאתי של 256
                              קניתי מKSP ב49 ש"ח סאנדיסק כבר מאז שאני קיבלתי את המצלמה חיכיתי שיחזור למלאי ולא חזר אז קניתי את הסאנדיסק וזהו העדפתי לקנות מהארץ
                              • הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                קניתי את הסאנדיסק בKSP
                                הם מתחייבים לאחריות לכל החיים!
                                נשמע מטורף, אבל לא בא לי לנסות…
                                • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                  @הכל-מלמעלה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                  יפה לא שמתי לב לזה שקניתי
                                  • מ מחובר
                                    מ מחובר
                                    מרדכי 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                                    #98
                                    דיל טוב שמצאתי
                                    https://smartbuy.org.il/198307/
                                    Z60 PRO עם כרטיס ו4G ב398 ש"ח
                                    עריכה: אני לא בטוח לגבי תוכן החבילה והמחיר הסופי יש שם הרבה אופציות. בכל מקרה זה נראה הנחה משמעותית
                                    • ח מנותק
                                      חיים 10
                                      תודה על המדריך המקיף
                                      רק רציתי לציין שבמצלמות של DDPAI יש אופציה של שמירה על המכשיר למקרה של כשל בכרטיס זה נקרא D2Save יש לציין שבZ50 PRO אין את זה משום מה [התכתבתי עם נציג שלהם על זה]
                                      דבר נוסף בZ50 ומעלה [עד 60PRO] זה 25 פריים לשניה ולא 30 וזה אומר שלמרות שזה 4K וחיישן טוב יותר עדיין היא תתקשה עם מספרי רכב בייחס למתחרות עם אותם נתונים ו30 פריים לשניה
                                      ט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ח חיים 10
                                        @חיים-10 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        בשמחה
                                        לדעתי זה ההיפך החיישן משמש בתור העין של המצלמה ולכן חיישן טוב יותר רואה יותר טוב וממילא נותן תמונות טובות יותר
                                        אלא שתמונות טובות יותר שוקלות יותר ולכן צריך מעבד חזק יותר שיכתוב מהר את התמונות על גבי הכרטיס משום כך כאשר מעלים את איכות הצילום הפריימים לשניה (מספר תמונות בשניה) יורדים וכתוצאה מכך הסרטון קצת פחות “חלק” אבל האיכות ודאי גבוהה יותר ולכן אם הנושא הוא מספרי רכבים עם חיישן טוב יותר נוכל לראות יותר טוב (זה כנראה יבוא קצת על חשבון איכות הוידאו כמו שהסברתי)
                                          בשמחה
                                          ADMIN 770
                                          לא יודע אם קשור לכאן.
                                          מישהו יודע האם להתקין מצלמת דרך לרכב חשמלי או פלאג אין אם זה שונה מבחינת ההתחברות למתח בפיוזים, כלומר אם יש הוראות התקנה שונות בגלל שזה חשמלי וכד’
                                          • A ADMIN 770
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @ADMIN-770 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            אין הבדל בגדול
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • צילפינגיםצ מנותק
                                              @טכנולוג רציתי לשאול למה במצלמה האחורית אני רואה הפוך ז"א את צד ימין בשמאל וכן להיפך יש לציין שאת האותיות UP עם החץ נמצאים לכיון מעלה
                                              • 7
                                              • 37
                                              • 38
                                              16
                                              165.9k
