      696 פוסטים 72 כותבים 908.9k צפיות
      • מ מרדכי 0
        @טכנולוג אם הנושא כבר עלה
        יש דרך לסנכרן את המצלמה (Z50 PRO) עם המולטימדיה (TS18) בלי לתפוס את הWIFI?
        #75
        @מרדכי-0 לא.
        יש למצלמה גם בלוטוס אבל הוא מיועד לשלט רחוק ולא לחיבור התקן לתצוגה
        אבל בעיקרון אין צורך בחיבור וויפי קבוע רק להגדיר או להוריד סרטונים אין טעם לצפות בזמן אמת כל הנסיעה אתה תראה שם בדיוק את מה שאתה רואה בשמשה (בעצם… קצת פחות כי אין תחליף למצלמות שנתן לנו הקב"ה)
          @מרדכי-0 לא.
          @טכנולוג מה שממש מעצבן שזה מזוהה כמקור אינטרנט ואז בזמן החיבור אין אינטרנט, אתה נכנס לראות תמונות, אתה מדליק ויפי יש הודעה שלא נקראה אתה צריך לחזור לכבות, מעצבן כל הכיבויים והדלקות, בעקרון יש הגדרה במכשיר שלעולם לא יזהה ויפי כאינטרנט אבל משום מה זה לא עובד
          • מ מחובר
            מ מחובר
            מרדכי 0
            #77
            אני מצרף כאן קישור לסרטון שקיבלתי מהמוכר באליאקספרס (קניתי Z50 PRO אבל נראה שזה סרטון כללי של DDPAI) להתקנת מצלמה עם קיט
            אין בו הבדל מהותי משאר המדריכים
            אבל עדיין יש בו כמה חידושים
            https://drive.google.com/file/d/15q2r7QkZCtPNlAwA3SYVO-9cI-pLLUSE/view
            ושאלה שלא הבנתי, בחלק מהמדריכים ראיתי שמשתמשים ב’גונב מתח’ שהקיט מגיע עם חיבור מסוים שהוא כמו מפצל לפיוז ויש בו מקום גם לפיוז החדש וגם לפיוז הישן.
            אבל כאן ובעוד סרטונים ראיתי שהקיט מחליף את הפיוז הישן.
            מה זה אומר בעצם ששני המכשירים יושבים על אותו פיוז? ומה קורה אם הוא נשרף?
            שאלה נוספת שקשורה ספציפית אלי
            בתיבת הפיוזים אצלי מצאתי שאחד הפיוזים הוא בעצם חתיכה כזו6d394969-8ba1-438c-b3b5-d24b71446746-image.png
            אני מבין שכנראה בעל הרכב הקודם חיבר קיט או לא יודע מה ואח"כ פשוט חתך את הכבל, זה תקין? יש טעם להחליף לפיוז רגיל או שזה לא משנה? ויש דרך לדעת כמה אמפר הוא?
            ועוד שאלה
            זה משנה לאיזה פיוז לחבר אם הוא 10/15 או משהו אחר?
            כי כאן בסרטון נראה שזה לא משנה לו
            • מ מרדכי 0
              ועוד שאלה
              #78
              @מרדכי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              ישר כח ברשותך אצרף אותו למדריך
              זה היה מצורף פעם בקיט הישן של ddpai
              זה מה שמגיע בקיט החדש
              כן
              לא אמור לקרות אבל אם כן אז צריך לחתוך את החוט ולחבר פיוז חדש או לגונב מתח כמו בקיט הישן
              לא כל כך כי בעצם יש כאן חיבור פתוח
              אם יש לך פיוז חדש עדיך להחליף ואם לא תלפף סביבו דבק כדי שלא יגרום איכשהו לקצר או שסתם לא יקח חשמל
              כן לפי הצבע
              ועוד שאלה
              אם אתה משתמש בקיט החדש אז צריך חיבור לפי המתח של הפיוז של הקיט שהוא 15
              בהצלחה
                כן
                כן לפי הצבע
                ועוד שאלה
                בהצלחה
                מ מחובר
                מ מחובר
                מרדכי 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                #79
                @טכנולוג ממש תודה!
                כמובן שתצרף למדריך
                • ר מנותק
                  רכבניק
                  @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                  דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                  השיפורים המשמעותיים הם:
                  חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
                  זה שיפור? נראה ש gc8613 הוא לא של סוני
                  ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רכבניק
                    #81
                    @רכבניק כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    זה לא של סוני וזה אכן לא שיפור
                    הZ50 הרגיל לדעתי יותר טוב מהPRO
                    מה שכן בפרו יש אפשרות ל4G
                    והוא יותר מעוצב
                    • ר רכבניק
                      מסכים איתך אבל הם טוענים שזה חיישן טוב יותר
                      בכל מצב אני אשנה את הנוסח
                      • ר מנותק
                        רכבניק
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                        #83
                        מה יותר טוב ה Z50 או ה 70mai a510?
                        והאם המצלמות הנ"ל גם מקליטות שמע?
                        • ר רכבניק
                          #84
                          @רכבניק החיישן ב70mai a510 הרבה יותר טוב
                          וכן יש לה גם אופציה לרכיב שמאפשר צפיה מרחוק - מה שאין לz50 הרגיל
                          אבל היא מבוססת סוללה ולא קבל
                          ושני המצלמות מקליטות שמע
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            רכבניק
                            כמה זה נורא?
                            • ר רכבניק
                              כמה זה נורא?
                              #86
                              @רכבניק תיאורטית הסוללה יכולה להתלקח ולהתפוצץ אבל בפועל לא שמענו על רכבים שנשרפו וכדו’ כתוצאה מסוללות שהתחממו בשמש למרות שברור שהשמש הורסת אותם
                              אבל כל מטרת הסוללה/הקבל הוא לבצע כיבוי מבוקר ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק החשמל (כגון בתאונה ח"ו) ואם הסוללה נהרסת בשמש (והיא בהחלט נהרסת) יכול לקרות מצב שדווקא הרגע הקריטי שבשבילו אנחנו קונים את המצלמה לא יהיה מתועד כי המצלמה כבתה מאחר והסוללה היתה הרוסה
                              • הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                @טכנולוג ,
                                בתור עוקב קבוע לכל שינוי שמתבצע בסקירה מפריע לי משהו בקטנה
                                כל פעם שיש שינוי עריכה כלשהו קופץ לי התראה אבל אין לי מושג אם זה משהו חשוב או סתם הוספת פיסוק לכן חשבתי שיהיה תועלת אם תכתוב כאן בתגובות מה בדיוק נערך, אפשר גם להוסיף קישור ספציפי לתוכן שנערך
                                לי זה ודאי יהיה לתועלת ואני מאמין שלעוד כמה תלמידים שלך
                                מעריך מאוד
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
                                • צילפינגיםצ מנותק
                                  @טכנולוג לגבי הכרטיסי זיכרון לפי מה שכתבת הסמסונג הכי טוב וכרגע הוא לא זמין בKSP יש עוד מקומות שניתן להשיג את הסמסונג במחיר טוב [לפני כן הוא עלה 49 ש"ח בKSP]
                                    רכבניק
                                    @צילפינגים יש את של סאנדיסק בKSP וגם באייבורי
                                    • ר רכבניק
                                      @רכבניק מחיר?
                                        @רכבניק מחיר?
                                        רכבניק
                                        #91
                                        @צילפינגים 49
                                        https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29557
                                        • ר מנותק
                                          רכבניק
                                          #92
                                          אני אישית רציתי 256 ג’יגה ולא מצאתי בשום חנות בארץ במחיר טוב אז נאלצתי להזמין מאמזון ולשלם משלוח (עוד לא נשלח, אם מישהו ימצא אני אבטל 😁)
                                            @צילפינגים הסמסונג פחות קיים בארץ ומידי פעם יש מחסור בksp אם אתה רוצה דווקא אותו כבר עדיף להזמין מחו"ל מאשר לחכות שיהיה בארץ (החלופה של סאנדיסק היא מצויינת וקיים בהרבה חנויות בארץ)
                                            ר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              רכבניק
                                              @טכנולוג גם סאנדיסק לא מצאתי של 256
                                              • 7
                                              • 34
                                              • 35
                                              22
                                              161.3k
