      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @מרדכי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        אני מצרף כאן קישור לסרטון שקיבלתי מהמוכר באליאקספרס (קניתי Z50 PRO אבל נראה שזה סרטון כללי של DDPAI) להתקנת מצלמה עם קיט
        אין בו הבדל מהותי משאר המדריכים
        אבל עדיין יש בו כמה חידושים
        https://drive.google.com/file/d/15q2r7QkZCtPNlAwA3SYVO-9cI-pLLUSE/view
        ישר כח ברשותך אצרף אותו למדריך
        ושאלה שלא הבנתי, בחלק מהמדריכים ראיתי שמשתמשים ב’גונב מתח’ שהקיט מגיע עם חיבור מסוים שהוא כמו מפצל לפיוז ויש בו מקום גם לפיוז החדש וגם לפיוז הישן.
        זה היה מצורף פעם בקיט הישן של ddpai
        אבל כאן ובעוד סרטונים ראיתי שהקיט מחליף את הפיוז הישן.
        זה מה שמגיע בקיט החדש
        מה זה אומר בעצם ששני המכשירים יושבים על אותו פיוז?
        כן
        ומה קורה אם הוא נשרף?
        לא אמור לקרות אבל אם כן אז צריך לחתוך את החוט ולחבר פיוז חדש או לגונב מתח כמו בקיט הישן
        שאלה נוספת שקשורה ספציפית אלי
        בתיבת הפיוזים אצלי מצאתי שאחד הפיוזים הוא בעצם חתיכה כזו6d394969-8ba1-438c-b3b5-d24b71446746-image.png
        אני מבין שכנראה בעל הרכב הקודם חיבר קיט או לא יודע מה ואח"כ פשוט חתך את הכבל, זה תקין?
        לא כל כך כי בעצם יש כאן חיבור פתוח
        יש טעם להחליף לפיוז רגיל או שזה לא משנה?
        אם יש לך פיוז חדש עדיך להחליף ואם לא תלפף סביבו דבק כדי שלא יגרום איכשהו לקצר או שסתם לא יקח חשמל
        ויש דרך לדעת כמה אמפר הוא?
        כן לפי הצבע
        ועוד שאלה
        זה משנה לאיזה פיוז לחבר אם הוא 10/15 או משהו אחר?
        כי כאן בסרטון נראה שזה לא משנה לו
        אם אתה משתמש בקיט החדש אז צריך חיבור לפי המתח של הפיוז של הקיט שהוא 15
        בהצלחה
        מ מחובר
        מ מחובר
        מרדכי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
        #79
        @טכנולוג ממש תודה!
        כמובן שתצרף למדריך
        • ר מנותק
          רכבניק
          @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
          דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
          השיפורים המשמעותיים הם:
          חיישן gc8613 למצלמה הקדמית
          זה שיפור? נראה ש gc8613 הוא לא של סוני
          ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            #81
            @רכבניק כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            זה לא של סוני וזה אכן לא שיפור
            הZ50 הרגיל לדעתי יותר טוב מהPRO
            מה שכן בפרו יש אפשרות ל4G
            והוא יותר מעוצב
            • ר רכבניק
              מסכים איתך אבל הם טוענים שזה חיישן טוב יותר
              בכל מצב אני אשנה את הנוסח
              • ר מנותק
                רכבניק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                #83
                מה יותר טוב ה Z50 או ה 70mai a510?
                והאם המצלמות הנ"ל גם מקליטות שמע?
                • ר רכבניק
                  #84
                  @רכבניק החיישן ב70mai a510 הרבה יותר טוב
                  וכן יש לה גם אופציה לרכיב שמאפשר צפיה מרחוק - מה שאין לz50 הרגיל
                  אבל היא מבוססת סוללה ולא קבל
                  ושני המצלמות מקליטות שמע
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    רכבניק
                    כמה זה נורא?
                    • ר רכבניק
                      כמה זה נורא?
                      #86
                      @רכבניק תיאורטית הסוללה יכולה להתלקח ולהתפוצץ אבל בפועל לא שמענו על רכבים שנשרפו וכדו’ כתוצאה מסוללות שהתחממו בשמש למרות שברור שהשמש הורסת אותם
                      אבל כל מטרת הסוללה/הקבל הוא לבצע כיבוי מבוקר ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק החשמל (כגון בתאונה ח"ו) ואם הסוללה נהרסת בשמש (והיא בהחלט נהרסת) יכול לקרות מצב שדווקא הרגע הקריטי שבשבילו אנחנו קונים את המצלמה לא יהיה מתועד כי המצלמה כבתה מאחר והסוללה היתה הרוסה
                      • הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        @טכנולוג ,
                        בתור עוקב קבוע לכל שינוי שמתבצע בסקירה מפריע לי משהו בקטנה
                        כל פעם שיש שינוי עריכה כלשהו קופץ לי התראה אבל אין לי מושג אם זה משהו חשוב או סתם הוספת פיסוק לכן חשבתי שיהיה תועלת אם תכתוב כאן בתגובות מה בדיוק נערך, אפשר גם להוסיף קישור ספציפי לתוכן שנערך
                        לי זה ודאי יהיה לתועלת ואני מאמין שלעוד כמה תלמידים שלך
                        מעריך מאוד
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
                        • צילפינגיםצ מנותק
                          @טכנולוג לגבי הכרטיסי זיכרון לפי מה שכתבת הסמסונג הכי טוב וכרגע הוא לא זמין בKSP יש עוד מקומות שניתן להשיג את הסמסונג במחיר טוב [לפני כן הוא עלה 49 ש"ח בKSP]
                            רכבניק
                            @צילפינגים יש את של סאנדיסק בKSP וגם באייבורי
                            • ר רכבניק
                              @רכבניק מחיר?
                                @רכבניק מחיר?
                                רכבניק
                                #91
                                @צילפינגים 49
                                https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=29557
                                • ר מנותק
                                  רכבניק
                                  #92
                                  אני אישית רציתי 256 ג’יגה ולא מצאתי בשום חנות בארץ במחיר טוב אז נאלצתי להזמין מאמזון ולשלם משלוח (עוד לא נשלח, אם מישהו ימצא אני אבטל 😁)
                                    @צילפינגים הסמסונג פחות קיים בארץ ומידי פעם יש מחסור בksp אם אתה רוצה דווקא אותו כבר עדיף להזמין מחו"ל מאשר לחכות שיהיה בארץ (החלופה של סאנדיסק היא מצויינת וקיים בהרבה חנויות בארץ)
                                    ר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      רכבניק
                                      @טכנולוג גם סאנדיסק לא מצאתי של 256
                                        קניתי מKSP ב49 ש"ח סאנדיסק כבר מאז שאני קיבלתי את המצלמה חיכיתי שיחזור למלאי ולא חזר אז קניתי את הסאנדיסק וזהו העדפתי לקנות מהארץ
                                        • הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלה
                                          קניתי את הסאנדיסק בKSP
                                          הם מתחייבים לאחריות לכל החיים!
                                          נשמע מטורף, אבל לא בא לי לנסות…
                                          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                            @הכל-מלמעלה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            יפה לא שמתי לב לזה שקניתי
                                            • מ מחובר
                                              מ מחובר
                                              מרדכי 0
                                              #98
                                              דיל טוב שמצאתי
                                              https://smartbuy.org.il/198307/
                                              Z60 PRO עם כרטיס ו4G ב398 ש"ח
                                              עריכה: אני לא בטוח לגבי תוכן החבילה והמחיר הסופי יש שם הרבה אופציות. בכל מקרה זה נראה הנחה משמעותית
                                              • 7
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
