      3. החלפת פלגים, מתי?
      החלפת פלגים, מתי?
      38 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
      • סמךס מנותק
        סמךס מנותק
        סמך
        מעשה שהיה
        היו לי פלאגים הכי טובים [נ"ל אירידיום]
        אחרי 18,000 ק"מ החלפתי שוב [בהמלצת המוסכניק]
        בעקבות זה חסכתי 200 ש"ח כל חודש בהוצאות הדלק
        אחרי ברור קצר
        אחד מהפלגים היה שרוף כנראה בגלל הצתה לא נכונה
        בגלל המקרה הזה, בכל טיפול 10,000 אני בודק גם פלאגים
        יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • סמךס סמך
          מעשה שהיה
          אחרי ברור קצר
          יהושעי מנותק
          יהושעי מנותק
          יהושע
          @סמך לא הרגשת על הנסיעה כלום לפני שהחלפת?
          סמךס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יהושעי יהושע
            סמךס מנותק
            סמךס מנותק
            סמך
            @יהושע כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
            לא
            הרגשתי רק בכיס
            KlonimoosK יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • סמךס סמך
              לא
              הרגשתי רק בכיס
              @סמך כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
              לא
              הרגשתי רק בכיס
              ועכשיו נשאל, האם אתה מרגיש שינוי לאחר ההחלפה חוץ מהדלק?
              • סמךס סמך
                לא
                הרגשתי רק בכיס
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                לא
                הרגשתי רק בכיס
                מאוד מאוד מוזר, אין דבר כזה שפלאג לא עובד ולא מרגישים את זה על הנסיעה.
                כשפלג לא עובד פירושו שהמנוע במקום 4 הצתות במחזור יש לו רק 3 וזה עושה רעידות משמעותיות.
                • יהושעי יהושע
                  לא
                  הרגשתי רק בכיס
                  @יהושע יש מצב ביניים של איחור בניצוץ.
                    יהושעי מנותק
                    יהושעי מנותק
                    יהושע
                    @נייטרון-חפשי וזה לא מורגש?
                    • יהושעי יהושע
                      @יהושע למה שתרגיש הרי יש ניצוץ, וייתכן גם שזה סימטרי ובכל הפלגים המרווח לא מכוון אותו דבר.
                        יהושעי מנותק
                        יהושעי מנותק
                        יהושע
                        @נייטרון-חפשי ועם כל זאת זה צורך יותר דלק?
                        • יהושעי יהושע
                          @יהושע כן, כי הפיצוץ נהיה אחרי הזמן ובינתיים המנוע איבד כח.
                            @יוסי-לוי תבדוק על הראש של הפלג אם הסליל הצתה לא שורף אותו
                            עיין וד"ק
                            מנוע אלפיים טורבו
                            @הכל-בעז-ה כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
                            עיין וד"ק
                            קישור לא עובד.
                            ותודה על כל הלייקים👍 👍 👍 👍
                            • דניאלד מנותק
                              דניאלד מנותק
                              דניאל
                              אדם למשל קנה את הרכב מאדם אנונימוס ולא יודע מה העבר של זה יש אופציה לדעת מה המצב שלהם??
                              • דניאלד דניאל
                                @דניאל אתה מחפש פריוס 2010 לקניה ?
                                דניאלד מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאל
                                  @הכל-בעז-ה נכון מה יש לך להציע
                                  • דניאלד דניאל
                                    @דניאל לפירוק? או לנסיע ?
                                    דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאל
                                      @הכל-בעז-ה
                                      דבר מה יש לך להציע דבר איתי במייל
                                      • דניאלד דניאל
                                        @הכל-בעז-ה
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאל
                                        @דניאל סתם שאלה המקצוען שכתוב מעל ראשך אתה מהמכובדים של הפורום ג"כ ??? סיירת , פקוח וכו’…
                                        ט הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דניאלד דניאל
                                          @דניאל בוודאי @הכל-בעז-ה הוא אחד התותחים הכבדים כאן במיוחד בתחום המכני (ויש כאן כמה וכמה “תותחים כבדים” 😄😂)
                                          • דניאלד דניאל
                                            @דניאל מה הטלפון שלך ומאיפה אתה?
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאל
                                              @הכל-בעז-ה ביתר עלית
                                              הפלאפון שלי כתוב למכירה חלקי חילוף מאפה אתה ומה הפלאפון שלך נעים מאוד
                                              164.9k
