      3. רישום רכב על אדם ללא רשיון
      35 פוסטים 16 כותבים 8.4k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @יעקב-1 כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
        המליצו לי לרשום את הרכב כשקונים על אשתי/ אדם ללא רשיון
        צריך לזכור שאדם שרשמו עליו דוח ואח"כ מוציא רישיון
        ועדיין לא התבטלו הנקודות {אני חושב שנתיים זה נמחק אם לא היה עוד עברות} הנקודות נשארות.
        וכן במאמר המוסגר גבי נסיעה ברכב בלי חגורה זה דוח למי שבלי חגורה
        4 נקודות ומ 250 שקל גם פחות מגיל 18 ואם זה לא התבטל הנקודות זה נשאר עליו גם אחרי הוצאת רישיון
        @יחצ-המקצוען כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
        זה מעניין כי חבר סיפר לי שהרכב ע"ש אשתו והגיע דו"ח מהירות והיה כתוב סך הנקודות 0 דהיינו שזה לא נצבר
        @גיל מה ידוע לך בעניין?
          עד כמה שידוע לי, (@יוני לשאלתך) הדברים אינם מדוייקים.
          אין דבר כזה נקודות חובה לחובתו של מי שאין בידו רישיון נהיגה.
          יחצ המקצועןי טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            @גיל
            אני ישמח שתברר את הדבר הזה
            כי אני שמעתי מכמה אנשים
            וגם הייתי עם אחד שלא היה לא חגורה ואין לא רישיון
            וקיבל קנס 250 שקל ו 4 נקודות בנוסף לעוד פעם שגם
            קיבל על אותה עברה 250 ו 4 נקודות.
            גילג יוניי ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל
              @יחצ-המקצוען אבדוק בעז"ה, תזכיר לי במייל.
              כאמור, עד כמה שידוע לי, אין דבר כזה נקודות אם אין רישיון. אם יהיה אח"כ - זה לא אמור להצטבר.
                @גיל
                וזה הצטבר לו לשמונה נקודות ?
                זה מה שחשוב
                  זה מה שחשוב
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @יוני
                  בעיקרון כן אבל אני יבדוק את זה יותר לעומק בעזרת ה’
                  • Y0533144176ֲֲֲY Y0533144176ֲֲֲ
                    @משהקפלן
                    את זה אני יודע הבעיה שאני צריך עוד נהגים בפוליסה ואני רוצה לצבור עבר ביטוחי על שמי והרכב על שם נכה ואף אחד לא מוכן לעשות פוליסה על שמי שאני לא בעל הרכב
                    A מחובר
                    A מחובר
                    @Y0533144176 כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                    למיטב ידיעתי ניתן רק אם בעל הרכב הוא קרוב מדרגה ראשונה ומתגוררים יחד.
                    • מ מאירקה
                      @גיל כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                      @יעקב-1 נכון. אבל יכול להיות שתסתבך עם הביטוח. יש כאלה שרוצים שהנהג הראשי יהיה בעל הרכב.
                      לא בהכרח, לא נתקלתי בכזו בעיה, אני נוהג ברכב שרשום על אדם ללא רשיון, (נכה) ומעולם לא היה לי בעיה בביטוח.
                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                      טוס לאט סע מהר
                      @מאירקה כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                      באיזה חברת ביטוח?
                        טוס לאט סע מהר
                        כפי הידוע לי בעלי קורקינט דוגמא שחייבים בתאוריה בלבד כן מקבלים נקודות אע"פ שאין להם רשיון
                          @טוס-לאט-סע-מהר כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                          שאני התם, זה נועד כדי להצריכם תאוריה חוזרת במקרה של צבירת נקודות.
                            @גיל
                            וגם הייתי עם אחד שלא היה לו חגורה ואין לו רישיון וקיבל קנס 250 שקל ו 4 נקודות
                            גם אני עד לכזה מקרה,
                            וגם לרכב שרשום על אדם בלי רישיון שקיבל דו"ח מצלמה על מהירות עם נקודות.
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ShebsaleS Shebsale
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @Shebsale כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                              אם הוא יצליח לעשות רשיון הוא יתחיל אותו עם הרבה נקודות, כפי שכתבו כאן לעיל.
                              גם אני עד?
                              או שאני פסול לעדות?
                              • אביחיא אביחי
                                גם אני עד?
                                או שאני פסול לעדות?
                                @אביחי כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                או שלא, כמו שנכתב לעיל
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                  @יוני כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                  בשביל שלא יצליח להוציא הוא צריך לעבור במצלמה כמה וכמה פעמים… מה שאומר שגם לא ישאר לו כסף כדי להנפיק את המוצר הנ"ל.
                                  זה בגדר החוק.
                                  הכוונה בפוסט המצוטט הייתה על ידידו של @Shebsale שמי יודע, אולי יום אחד יהיה לו רשיון…
                                  • יוסי גי יוסי ג
                                    @נהג-תפרן כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                    אני עשיתי כך, ולא היתה לי בעיה
                                    [אגב אם אתה נהג חדש וצעיר ומחפש ביטוח, הכי מומלץ ב’לוביט’, עשיתי שם חובה וצד ג’ ב7,000]
                                    7000 נראה לי יקר אני עשיתי בשומרה שזה גם לא הכי זול לכל נהג מ24 ושנה יצא לי פחות מ6000
                                    עכשיו אני בליברה הכי ממליץ גם זולים גם לא שואלים שאלות גם אצלי הרכב רשום על מישהו בלי רשיון ולא אכפת להם (אגב ברוב החברות אי אפשר כזה דבר חוץ מליברה ושומרה (זה מה שמצאתי)
                                    בליברה יצא לי פחות מ5000
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVO
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                    #35
                                    @יוסי-ג כתב ברישום רכב על אדם ללא רשיון:
                                    לא יודע מה זה רוב החברות אני ביקשתי לעשות ביטוח על הרכב של אשתי שאין לה רשיון
                                    התקשרתי לביטוח ישיר (שזה חברה רשמית וגדולה) הוא ניסה לשכנע אותי להעביר את הרכב על שמי אבל לא השתכנעתי …
                                    הוא אמר לי שאי אפשר לבטח כך את הרכב אז אמרתי לו יפה תודה
                                    ואז הוא נזכר פתאום שאולי כן אפשר והוא יכול לבדוק אבל אם יהיה תשובה שלילית אז זה יחסום אותי מלעשות ביטוח גם על שמי,
                                    נעניתי לאתגר ואחרי המתנה קצרה הוא פתאום קיבל אישור לעשות את הביטוח על אשתי והכל בא על מקומו בשלום
                                    ההמשך היה שאחרי יומיים קיבלתי הצעה משומרה של 1000 ש"ח פחות אז פשוט ביטלתי את העסקה
                                    161.7k
