      3. מה אתם אומרים, אפשר לתבוע?
      19 פוסטים 9 כותבים 6.5k צפיות
      • ס סים שלום
        אני יודע שזה פורום רכבים ולא פורום משפטי, אבל בכל אופן… זה קרה בחניון.
        עשיתי קניות הערב באושר עד- בני ברק.
        אממה, היתה בסמוך הופעה של אליל זמר כלשהו- ומעריציו השרופים- שהתקמצנו לשלם על החניה, חנו בחינם באושר עד.
        הנהלת הסופר התעצבנה וחייבה אותם לשלם 150 ש"ח ביציאה.
        היו שם עשרות כאלה.
        לא רצו לשלם, נשארו במחסום ויאללה באלגן…
        הם לא הסכימו לפתוח את השער ונשארנו שם כמה עשרות מכוניות במשך כמעט שעה.
        משטרה לא הסכימה להתערב, החוגגים לא רצו לשלם, והנהלת הסופר לא הסכימה לפתוח את המחסום…
        השאלה שלי היא האם לדעתכם האנשים שנתקעו שם שעה יכולים לתבוע את הנהלת הסופר על כך שלא אפשרה להם לצאת…
        חוקית והלכתית.
        אם לא קשור לפורום- נא להסיר.
        @סים-שלום כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
        ספר לי על זה. אבל משום מה הרכבים והמשפטי הולך כאן ביחד…
        אין “סעד משפטי” כזה שעוסק ב"עיכוב יציאה מחנייה" וכד’. זה מה קוראים אותו - “גזל זמן”.
        מבחינת החוק זמנך הוא קניין רוחני, ואם לא תוכיח נזק כספי וכד’ שנגרם ישירות מהמאורע - בלשונם: “תתמודד”.
        אגב, זו צורת ההשקפה שלהם בגדול, “אני, ואפסי עוד”.
        מקווה שלא נירש את זה מהם.
        • ס סים שלום
          היו שם עשרות כאלה.
          חוקית והלכתית.
          @סים-שלום תלוי אם יש שם שלט של חניה ללקוחות אושר עד וגם הם חייבים לשים שלט שיהיה קנס אם יחנו בלי לשלם
          היה כזה שלט?
          ולפי החוק אסור להם לעכב אף אחד, הם רוצים שיתבעו
            @גיל כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
            מזתומרת? מה לגבי עוגמ’'נ?
              @אושר-מתקרב כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
              אני לא משפטן. אבל עוגמת נפש מבחינה משפטית זה מושג שקשה לשים עליו את האצבע כשמדובר רק ב"בזבוז זמן" גרידא. במיוחד כשמדובר בשעה, ולא “שעות או ימים”. המטרה בעוגמת נפש היא בסופו של דבר להוכיח נזק כלשהו.
              @חיים-ברזל כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
              נכון, אבל לפי החוק היה צריך להזמין להם משטרה. בבית משפט “עיכב אותי בכביש” לא מחזיק מים. צריך נסיבות.
              סליחה על המים הקרים, יש לי נטייה קשה לענות את האמת.
              אני ממש אבל ממש מבין את צערך, זה קורה לצערנו המון בכבישי ישראל. וכאמור לעיל.
              אושר מתקרבא חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל כמה פעמים תבעתי חברות תחב’‘צ בת’'ק
                כל הקייס שלי היה על עוגמת נפש, בלי נזק ממוני
                ובכל הפעמים קיבלתי כסף, חלק בפשרה וחלק בפסק דין
                  צריך לבדוק אם זה אמיתי אבל זה מה שיצא לי:
                  חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996:
                  סמכויות עיכוב: חוק זה מגדיר את התנאים והסמכויות שבהם שוטר או אזרח פרטי יכולים לעכב אדם. סעיף 75 לחוק מאפשר לאדם פרטי לעכב אדם אחר רק אם הוא חשוד בביצוע עבירה חמורה (פשע, גניבה, אלימות), ובתנאי שהעיכוב נחוץ כדי למנוע הימלטות או לברר את זהותו. במקרה של חנייה שלא כדין, אין מדובר בעבירה מסוג זה, ולכן אין סמכות חוקית לעיכוב.
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל זה שונה
                    כאן לא עיכבו אותך, עיכבו את הרכב, היית יכול לצאת וללכת מתי שתרצה
                      עוד פעם, מה הנסיבות. עוגמת נפש “התבטלה הנסיעה ובגלל זה השתבש לי כך וכך וכך”. בסוף כדי לקבל פיצוי, צריך לתמחר את זה איכשהו.
                      התקלקלה כל הקנייה? סבבה. התעכבתי לשלם לבייביסיטר? קיבלתי.
                      עכבו אותי והייתי עצבני בגלל זה? היינו עוגמת נפש יהודית. משפטית - כלום.
                      אדרבה, קחו יחד את התיק, אשמח לשמוע שאפשר לקבל פיצוי על דבר כזה.
                      נתחיל להתעשר מהכבישים.
                      אין קשר. סמכות עיכוב מתייחסת למושג “עיכוב”. פירושו של עיכוב הוא שלילת חופש התנועה של האדם. לזה - צריך סמכות עפ"י המחוקק.
                      אושר מתקרבא צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @חיים-ברזל זה שונה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
                        @חיים-ברזל זה שונה
                        אבל היה מחסום והרכב קנייני ושלי ואתה כולא אותי
                          כלום, התביעה הייתה על זה שהאוטובוס לא הגיע ובגלל זה חיכיתי חצי שעה בתחנה על פארש, וזה שהחברה לא הסכימה לקחת אחריות
                          לא השתבש לי כלום חוץ מהסדר יום, וגם את זה לא כתבתי בכתב תביעה
                          התמחור היה לפי כאב הבטן שהיה לי באותו רגע, 500 שקל במקרה הזה, קיבלתי 350
                          יכול להיות שבכל הנוגע לתח’'צ זה שונה, כי יש חוק מפורש לגבי לוז אוטובוסים (סעיף 399א לתקנות התעבורה)
                          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            היה כזה שלט?
                            היה כזה שלט?
                            יש שם שלט שחניה עולה כמדומני 100 שקל, וללקוחות מסכום מסויים זה בחינם
                            בדרך כלל הם לא אוכפים את זה
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              https://www.hamichlol.org.il/כליאת_שווא
                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @גיל לפי הידוע לי זה לא נכון, אפשר לתבוע גם על עגמת נפש, ואף על פי כן במקרה דנן לא יודע אם יש את מי לתבוע, וגם אם כן אם זה יקובל, זה הסתבכתי מסכסוך של מישהו אחר, אף אחד לא ניסה לפגוע בך או להטריד אותך.
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  לא מצליח להבין את מי תתבע?
                                  את הנהלת הקניון?
                                  למה זה שהיא עיכבה אנשים מלצאת בלי לשלם הוא לא חוקי?
                                  אתה צריך לתבוע את מי שהיה לפניך ותקע את התור ולא הסכים לשלם
                                  אגב אני בכלל לא מצליח להבין את ההתנהלות של אושר עד
                                  בכל החניונים יש שלט שאומר שיציאה ללא תשלום אסורה ותגרור תביעה
                                  שהיו אומרים שמי שיוצא מי בלי לשלם מקבל מכתב תביעה פלוס שכ"ט עו’‘ד וכו’ וכו’ כיד השם הטובה עליהם
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    את הנהלת הקניון?
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    @קינג-קומפיוטר כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
                                    כי היא עיכבה אותם במחסום בפתח במשך שעה שלמה וגם את כל מי שמאחוריהם.
                                    שהיא לא אפשרה לאף אחד לצאת עד שהיא לא תקבל את הכסף של מי שהיא חושבת שצריך לשלם.
                                    שיתחשבנו איתם איך שהם רוצים. למה על חשבון הזמן שלי?6
                                    • ס סים שלום
                                      כבר כתבו בצדק
                                      זה שונה
                                      מקסימום שהיה יכול להיות שבזמן אמת שוטר היה נותן להם קנס 250 ש"ח על חסימת כלי רכב
                                      המקרה שלך מסוג הדברים המעצבנים שאתה מרגיש שנדפקת ואין מה לעשות
                                      תחשוב מה עם אלו שנתקעו בגלל ההפגנות הרבה יותר זמן, את מי הם יתבעו?
                                      דרך אגב מה קרה אחרי שעה, מי נכנע?
                                        אנונימוס
                                        האושר עד גבעת שאול גם שמו מחסום למטרה שמי שלא קונה לא יוכל לחנות,
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          כבר כתבו בצדק
                                          זה שונה
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סים שלום
                                          @אבי-ים כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
                                          סיפרתי להם שלאשתי יש צירים
                                          ולאחר כמה צעקות פינו איכשהו את אחד מהמחסומים ויצאו משם
                                          שוטרים עכבו את מי שהיה צריך לשלם
                                          166.5k
