      3. מה אתם אומרים, אפשר לתבוע?
      19 פוסטים 9 כותבים 6.4k צפיות
        @חיים-ברזל זה שונה
        כאן לא עיכבו אותך, עיכבו את הרכב, היית יכול לצאת וללכת מתי שתרצה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
        @אושר-מתקרב כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
        @חיים-ברזל זה שונה
        אבל היה מחסום והרכב קנייני ושלי ואתה כולא אותי
          @גיל כמה פעמים תבעתי חברות תחב’‘צ בת’'ק
          כל הקייס שלי היה על עוגמת נפש, בלי נזק ממוני
          ובכל הפעמים קיבלתי כסף, חלק בפשרה וחלק בפסק דין
          עוד פעם, מה הנסיבות. עוגמת נפש “התבטלה הנסיעה ובגלל זה השתבש לי כך וכך וכך”. בסוף כדי לקבל פיצוי, צריך לתמחר את זה איכשהו.
          התקלקלה כל הקנייה? סבבה. התעכבתי לשלם לבייביסיטר? קיבלתי.
          עכבו אותי והייתי עצבני בגלל זה? היינו עוגמת נפש יהודית. משפטית - כלום.
          אדרבה, קחו יחד את התיק, אשמח לשמוע שאפשר לקבל פיצוי על דבר כזה.
          נתחיל להתעשר מהכבישים.
          @חיים-ברזל כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
          סמכויות עיכוב: חוק זה מגדיר את התנאים והסמכויות שבהם שוטר או אזרח פרטי יכולים לעכב אדם. סעיף 75 לחוק מאפשר לאדם פרטי לעכב אדם אחר רק אם הוא חשוד בביצוע עבירה חמורה (פשע, גניבה, אלימות), ובתנאי שהעיכוב נחוץ כדי למנוע הימלטות או לברר את זהותו. במקרה של חנייה שלא כדין, אין מדובר בעבירה מסוג זה, ולכן אין סמכות חוקית לעיכוב.
          אין קשר. סמכות עיכוב מתייחסת למושג “עיכוב”. פירושו של עיכוב הוא שלילת חופש התנועה של האדם. לזה - צריך סמכות עפ"י המחוקק.
          @גיל כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
          כלום, התביעה הייתה על זה שהאוטובוס לא הגיע ובגלל זה חיכיתי חצי שעה בתחנה על פארש, וזה שהחברה לא הסכימה לקחת אחריות
          לא השתבש לי כלום חוץ מהסדר יום, וגם את זה לא כתבתי בכתב תביעה
          התמחור היה לפי כאב הבטן שהיה לי באותו רגע, 500 שקל במקרה הזה, קיבלתי 350
          יכול להיות שבכל הנוגע לתח’'צ זה שונה, כי יש חוק מפורש לגבי לוז אוטובוסים (סעיף 399א לתקנות התעבורה)
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @סים-שלום תלוי אם יש שם שלט של חניה ללקוחות אושר עד וגם הם חייבים לשים שלט שיהיה קנס אם יחנו בלי לשלם
            היה כזה שלט?
            ולפי החוק אסור להם לעכב אף אחד, הם רוצים שיתבעו
            היה כזה שלט?
            יש שם שלט שחניה עולה כמדומני 100 שקל, וללקוחות מסכום מסויים זה בחינם
            בדרך כלל הם לא אוכפים את זה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              https://www.hamichlol.org.il/כליאת_שווא
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @גיל לפי הידוע לי זה לא נכון, אפשר לתבוע גם על עגמת נפש, ואף על פי כן במקרה דנן לא יודע אם יש את מי לתבוע, וגם אם כן אם זה יקובל, זה הסתבכתי מסכסוך של מישהו אחר, אף אחד לא ניסה לפגוע בך או להטריד אותך.
                • ק מנותק
                  קינג קומפיוטר
                  לא מצליח להבין את מי תתבע?
                  את הנהלת הקניון?
                  למה זה שהיא עיכבה אנשים מלצאת בלי לשלם הוא לא חוקי?
                  אתה צריך לתבוע את מי שהיה לפניך ותקע את התור ולא הסכים לשלם
                  אגב אני בכלל לא מצליח להבין את ההתנהלות של אושר עד
                  בכל החניונים יש שלט שאומר שיציאה ללא תשלום אסורה ותגרור תביעה
                  שהיו אומרים שמי שיוצא מי בלי לשלם מקבל מכתב תביעה פלוס שכ"ט עו’‘ד וכו’ וכו’ כיד השם הטובה עליהם
                  • ק קינג קומפיוטר
                    את הנהלת הקניון?
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                    @קינג-קומפיוטר כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
                    כי היא עיכבה אותם במחסום בפתח במשך שעה שלמה וגם את כל מי שמאחוריהם.
                    שהיא לא אפשרה לאף אחד לצאת עד שהיא לא תקבל את הכסף של מי שהיא חושבת שצריך לשלם.
                    שיתחשבנו איתם איך שהם רוצים. למה על חשבון הזמן שלי?6
                    • ס סים שלום
                      @סים-שלום כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
                      כבר כתבו בצדק
                      זה שונה
                      מקסימום שהיה יכול להיות שבזמן אמת שוטר היה נותן להם קנס 250 ש"ח על חסימת כלי רכב
                      המקרה שלך מסוג הדברים המעצבנים שאתה מרגיש שנדפקת ואין מה לעשות
                      תחשוב מה עם אלו שנתקעו בגלל ההפגנות הרבה יותר זמן, את מי הם יתבעו?
                      דרך אגב מה קרה אחרי שעה, מי נכנע?
                        אנונימוס
                        האושר עד גבעת שאול גם שמו מחסום למטרה שמי שלא קונה לא יוכל לחנות,
                        • אבי יםא אבי ים
                          כבר כתבו בצדק
                          זה שונה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @אבי-ים כתב במה אתם אומרים, אפשר לתבוע?:
                          סיפרתי להם שלאשתי יש צירים
                          ולאחר כמה צעקות פינו איכשהו את אחד מהמחסומים ויצאו משם
                          שוטרים עכבו את מי שהיה צריך לשלם
                          11.5k
                          159.6k
