      5. מה המיקום המומלץ למיקרופון?
      10 פוסטים 6 כותבים 7.6k צפיות
        המיקרופון שלי מותקן כיום על הקורה הקדמית שמאלית, אחרי שניתקתי את המיקרופון הפנימי יש שיפור בשמע, אך עדיין לא מספק לטעמי.
        חשבתי אולי הבעיה במיקום של המיקרופון, אשמח להמלצות על מיקום אופטימלי למיקרופון.
        תודה רבה!
        ראובן שבתיר גילג מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          @יראת-שמים אני גם הסתבכתי עם זה מלא
          ניתקתי מיקרופון שינתי מיקומים ואז…
          גליתי שאם אני מדבר על שיחה שנכנסת ישר למולטימדיה עובד לי פצצה ממש רמה גבוהה
          אבל אם אני על הפאלפון עם בלוטוס זה זוועה
          הגעתי למסקנא שהבעיה לא במערכת או במיקרופון אלא באיכות בלוטוס של המכשיר + האיכות של המכשיר
          • י יראת שמים
            תודה רבה!
            @יראת-שמים אני לא מומחה לדבר אבל זה מאוד תלוי ברכב, בנוסף למיקרופון עצמו וכו’.
            בקורה השמאלית פעמים רבות יש רעשי רוח.
            גם ברכבים היפניים בדר"כ מורגש שהבידודים לא כמו ברכבים האירופאים.
            • י יראת שמים
              תודה רבה!
              @יראת-שמים כתב במה המיקום המומלץ למיקרופון?:
              תודה רבה!
              המקום האופטימלי הוא על הקצה של המגן שמש, בחלק החיצוני, בצד שנסגר, כך שזה גם לא מונח על משהו מקובע לרכב, ולא מקבל רעידות, גם הכי הכי קרוב לפה, וגם אפשר לפתוח את המגן ואז זה עוד יותר קרוב
                תודה רבה!
                @מיישה אבל שם הקליפס לא נתפס, וגם החוט בדרך כלל לא מספיק ארוך להגיע עד שם.
                  @ראובן-שבתי כתב במה המיקום המומלץ למיקרופון?:
                  אז יכול להיות שהבעיה בבלוטוס? יש לי TS10S מקורי, והפלא’ שלי זה שיומי F21S.
                  באמת שמתי לב שמאז שאני לוחץ על הכפתור לענות לשיחה ועד שהשיחה מתחילה לוקח לו כמה שניות טובות, וזה רק כשהבלוטוס מחובר למסך, באוזניות זה לא קורה. יכול להיות שזה סימן שמשהו בשידוך של המולטימדיה והפלאפון לגבי שיחות הוא לא טוב?
                  @מיישה כתב במה המיקום המומלץ למיקרופון?:
                  אין לי מספיק חוט לזה.
                  • י יראת שמים
                    יש
                      יש
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      יש
                      תלוי המיקרופון הרגיל שמגיע עם TS10 מהמוכר שלך ומהארץ הוא מספיק ארוך גם אם אתה רוצה אותו בפגאז’ אבל יש חלק מקרופונים שהם ממש גבוליים בקושי לקורה
                      https://did.li/MxyOf
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        יש
                        @דני-מערכות כתב במה המיקום המומלץ למיקרופון?:
                        יש
                        נכון מאד, אני מדבר על המקרופון שיש בTS10S וגם על המקרופון בTS18 שניהם ארוכים מספיק
                          יש
                          @מיישה @דני-מערכות המערכת שלי בת למעלה משנה, הזמנתי אותה מהמוכרים הרגילים לפני שהתחיל כל הסיפור עם המערכת המזוייפת וכו’, כך שזה לא מהמוכר המוכר כאן בפורום כמוכר של מיישה. ובדקתי, אין לי עוד חוט.
                          מה שיש לי זה מיקרופון עם דבק, ולא עם קליפס. יכול להיות שזה סוג שמוכר ככזה עם חוט קצר יותר?
                          אולי המיקרופון עצמו לא מספיק איכותי? משהו בהגדרות לשנות או להוסיף?
                          11.0k
                          151.3k
