      3. נזילת שמן?
      נזילת שמן?
      28 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        שלום
        עשיתי פעם שניה טיפול 10000 לבד מאז נסעתי 2500 ק"מ
        ואני רואה שירד בערך רבע מכמות השמן
        ואין נזילה!
        אין טיפות מתחת לרכב והוא גם ממש יבש מלמטה…?
        מה זאת?
        בפעם הקודמת השמן היה מלא עד ההחלפה!
        יצחק RSי י הנדימןה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          שלום
          ואין נזילה!
          מה זאת?
          @פייבל-אשרינו כתב בנזילת שמן?:
          מה הכוונה ירד רבע ?
          לפי מה שיערת את זה ?
            מה הכוונה ירד רבע ?
            @יצחק-רשטונ כתב בנזילת שמן?:
            מה הכוונה ירד רבע ?
            מסתמא לפי המדיד.
            זה לא כזה חריג, בסך הכל. בפרט במנוע יחסית ישן.
            אתה רוצה סתם שאומר לך שייתכן והבוכנות שחוקות או האטם הלך?
              שלום
              ואין נזילה!
              מה זאת?
              @פייבל-אשרינו איזה שמן אתה שם? איזו חברה? באיזה רכב מדובר? 2500 ק"מ של עירוני? בינעירוני? נסיעות קצרות? ארוכות?
              • י יראת שמים
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @יראת-שמים שמן רגיל קניתי בהמדביק
                רכב דייהטסו סיריון
                ק"מ משולב
                ומה לא הדגשתי מספיק
                  רכב דייהטסו סיריון
                  ק"מ משולב
                  ומה לא הדגשתי מספיק
                  חברה? סינטטי? חצי? אולי תעלה תמונה של זה.
                  מה שאני יודע, זה ששמן זול נשרף מהר יחסית.
                  בדקת שאין לך הזעה?
                  • י יראת שמים
                    בדקת שאין לך הזעה?
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @יראת-שמים מה זה הזעה
                    והוא מוכר שמן סטנדרטי ב100
                    אולי מחר יהיה לי תמונה של זה
                      מה זה הזעה
                      תסתכל מסביב לבלוק של המנוע אם יש משהו שמנוני. לפעמים האטם מתייבש והשמן מתחיל לברוח קצת.
                      תעלה תמונה נהיה חכמים יותר.
                      • י יראת שמים
                        מה זה הזעה
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                        @יראת-שמים
                        @יראת-שמים כתב בנזילת שמן?:
                        איפה?
                        למעלה?
                        כלומר איך השמן עולה?
                        אפשר תמונה?
                          @יראת-שמים
                          איפה?
                          למעלה?
                          אפשר תמונה?
                          @פייבל-אשרינו אני מחפש תמונה של המנוע ברכב שלך ולא בדיוק מוצא.
                          תסתכל איך הבלוק מנוע מורכב חיצונית, בין החלק העליון לתחתון יש חיבור ע"י כמה ברגים בכל צד. אם יש הזעה מהשסתומים תראה את זה בחיבור הזה.
                          מקווה שההסבר עוזר.
                          אם לא, תעלה תמונה ואנסה לסמן לך איפה זה.
                          בהצלחה!
                          • י יראת שמים
                            מקווה שההסבר עוזר.
                            בהצלחה!
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @יראת-שמים נראה לי שהבנתי ולא ראיתי הזעה
                            והשמן הוא של ויטאל?
                            סינטטי
                              והשמן הוא של ויטאל?
                              סינטטי
                              והשמן הוא של ויטאל?
                              @יצחק-רשטונ מכיר את החברה?
                              • י יראת שמים
                                והשמן הוא של ויטאל?
                                והשמן הוא של ויטאל?
                                מבלי לקפוץ לידידי היקר @יצחק-רשטונ שיחכים גם אותי בקרוב, לדעתי יש כאן בלבול עם חברת Volf שידועה כ Volf Vitaltech
                                א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יצחק RSי מנותק
                                  מבלי להכנס בנתיים לסוג השמן
                                  לא הבנתי מה הכוונה שירד רבע מכמות השמן
                                  לפי מה שיערת ?
                                  [אם לפי המדיד, מאיפה לאיפה אתה רואה שירד?]
                                    לפי מה שיערת ?
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    מהבליטה העליונה לתחתונה. רבע.
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מהבליטנ העליונה לתחתונה. רבע.
                                      סע לשלום
                                        סע לשלום
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @יצחק-רשטונ אז היום הייתי במוסך בקשר לזה
                                        והוא טוען שיש לי נזילה מהקרטר (שייבה)
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                              שלום
                                              ואין נזילה!
                                              מה זאת?
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימן
                                              ואין נזילה!
                                              מה הפשט?!
                                              161.0k
