      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 49.2k צפיות
      • אביחיא אביחי
        @גיל כתב בהטרמפיסטים....:
        אולי פשוט דאגו לכם? מותר לדון יהודים לכף זכות…
        האירו פנים לזוג בחורי ישיבה “רגילים”…
        כולל חקירה מאירת פנים והשלכתנו מהניידת איפה שנוח להם ולא לנו, העיקר שנצא מהשטח של הסיור שלהם, “וזה בעצם כל התרגיל”
        בלי מתן אופציה לשאר במקום
        תכלס זה עזר אבל הכווה שלהם הייתה די ברורה
        E מנותק
        E מנותק
        ez058
        @אביחי כתב בהטרמפיסטים....:
        בתור אחד שקצת מתעסק בעניין רק להזכיר שבתקופה זו מי שקיבל צו מעצר יש להיזהר מאוד מכל מפגש עם שוטרים לטוב ולמוטב - ואכמ"ל
        אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • E ez058
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
          #227
          @ez058 כתב בהטרמפיסטים....:
          הארתך חשובה מאד!!!
          הסיפור היה לפני כמה שנים
          הדגש על רגילים קשור לחתימתו של @גיל שכבר דנו בה בעבר מה זה “רגיל”
          עריכה:
          הדיון על רגיל היה החל מהפוסט המסופם והטיפשי הזה שבא בעקבות החלפת החתימה של ר’@גיל לחתימה הנוכחית
          • ח מנותק
            חיליק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיליק
            #228
            1. מקרה של נוהל ממש קלאסי: בשעות הלילה המאוחרות/הבוקר המוקדמות, ממש לא במצב-רוח לשום נפש חיה לצידי, מאידך מצב שבו ממש לא יפה לא לעצור לישיבע-בוחער בודד, ביציאה מטבריה, בלי ציוד אלמנטרי, שכנראה פספס האוטובוס, ומי יודע כמה זמן הוא שם וכו’…
              ואז - המסכן הבודד: “יש איתי עוד שניים כאן, זה בסדר?”
              מאחורי השיחים הזדקפו פתאום 2 עמיתים ואכלסו את הבימבה שלי, עם הציוד היותר-מאלמנטרי שלהם, וגם הסבירו לאיזה רחוב מועדות פניהם… (בתגובה הסברתי לאיזה רחוב מועדות פניי).
              יודגש לשבחם (שבח - יחסית לגסותם של לא מעטים, עכ"פ), ששאל, כאמור, ולא שרק להם שיקפצו פנימה, וכמ"כ ברור שיכולתי לסרב ואין כאן כפיה של ממש, ועדיין - לא אהבתי.
              היה כאן מילכוד, וזה ברור להם, כמובן - לכן בדיוק עשו זאת: נוהל הניצול הזה מכוון לנהג שמבחירה חופשית לא היה מעלה אותם.
              אפשר להבין את הפיתוי, אבל לדעתי זה לא ראוי.
            2. מחזק לדעתי המסר שהוזכר כבר דומני, לגבי אסרטיביות בלקיחת טרמפיסטים. הנימוק נשמע כמו תירוץ מתוחכם של היצה"ר, אבל הוא אמיתי: פיתוח היכולת הזו, להבהיר בלי להתבייש, מה כן ומה לא מתאים לי, מלבד שמירתו על צרכיי וזכויותיי (ומצוות חסד, הנשגבה מאד, באמת, אינה מבטלת את המושגים הללו), שומר גם על קיומם של החסדים:
              ההחלטה לא לעצור יותר לישיבע-בוחער - בודד - באמצע הלילה, רצוי’ה הרבה פחות מההחלטה להיות אסרטיבי יותר: “אה, אתם שלושה עם מזוודות… אני מסכים לקחת רק אחד, רוצים?”
              נכון, קצת לא נעים, אבל זה סוג של “אל יתבייש מפני המלעיגים”… ראוי להתאמץ ולרכוש המסוגלות הזו, שתולדתה ריבוי חסד!
              יודגש - ברור שראוי ונכון להתגבר ככל האפשר במידת החסד = הקרבה מתוך בחירה מלאה. הנ"ל מתייחס להקרבה מאולצת מתוך חולשה, שספק אם יש עליה שכר, וודאי יש ממנה הפסד חסד בעתיד. במקרים אלו - מצווה להבהיר עמדות.
            EBAE יוניי פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
            13
            • ח חיליק
              @חיליק כתב בהטרמפיסטים....:
              אם לא בא לך אל תיקח, וזה באמת בסדר גמור, ולא תקבל על זה שום עונש, אבל התירוצים האלה שמסבירים למה זו אפילו מצווה שתקבל עליה שכר… נו נו.
              • ח חיליק
                אם אתה כבר כותב
                דעתי היא לא לנסוע בשופו"א לבד בטרמפים ובפרט בלילה וד"ל
                • ח חיליק
                  קרה לי שלקחתי טרמפ עם רכב מלא ויהיה לו מזוודה גדולה אמרתי לו פשוט תתפוס אותה דרך החלון וככה נסענו נסיעה יחסית קצרה
                  להגנתי אמרתי לו שירים את המזוודה קצת כי חבל על הגלגלים
                    @פתוח-לשמוע כתב בהטרמפיסטים....:
                    בן דוד שלי קיבל על זה דו"ח
                    @גיל
                      @EBA כתב בהטרמפיסטים....:
                      הוא לא אמר שזו מצווה (שלא לדבר על שכר…) רק אמר שלהחליט יותר לא לקחת אף אחד זה פחות בריא לתיקון המידות אפילו שב’הרגשה’ זה נתפס כפחות ‘נחס’.
                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                        #234
                        עוד סיפור קצרצר…
                        ליל שישי עברתי בתחנה פלונית ובחור מושיט לי יד.
                        לאן יקירי? - תעשה לי טובה אני צריך אם אפשר לתחנה מרכזית,
                        אני פה כבר שעה ואין אוטובוסים בגלל העבודות וכו’…
                        בא תעלה… הבחור היה עם מזוודה ושקית ניילון ג’מבו…
                        כחלק מהטרמפ (ושלא יהרוס את המושבים) עזרתי לו להעמיס את תכולתו במושבים האחוריים.
                        אחרי כמה עשרות מטרים עוצר עוד בחורציק…
                        נדחף פנימה ליד השקית ונשאר עומד, אמרתי לו שים את השקית על המזוודה ושב…
                        לא לא אני יעמוד ככה, אמרתי ר’ איד אי אפשר ככה לנסוע, שב ושים חגורה…
                        טוב, עשה טובה והתיישב, אחרי כמה שניות הוא שואל “לאן אתה מגיע”?
                        אז הבחור הראשון עונה ל"תחנה מרכזית",
                        כאן הבחור השני מתחיל דיון עם הטרמפיסט הראשון איפה בדיוק כדאי לעצור.
                        תאמינו לי שכחתי לכמה דקות שאני בכלל הנהג.
                        התחיל ויכוח רציני איפה בדיוק כדאי לעצור, כשכל אחד מצדד לשיטתו ומביא ראיה לדבריו…
                        אחחח איזה ריתחא דפילפולא…
                        בסופו של דבר נתתי להם לדבר והורדתי אותם איפה שבעל הבית החליט 😉
                          עוד סיפור קצרצר…
                          #235
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהטרמפיסטים....:
                          בסופו של דבר ננתי להם לדבר והורדתי אותם איפה שבעל הבית החליט
                          הייתי חייב!
                          איזה מוסר השכל הבאת פה!!!
                          גם אנחנו מפטפטים ומדברים כל הזמן והרבה פעמים קצת שוכחים מי בעל הבית… ואז מגלים מה בעל הבית החליט…
                          יישר כח!
                          • אביחיא אביחי
                            אם השוטרים יתחילו לנהוג כפי הכתוב בחתימתי, דיינו.
                            בכל אופן, מבלי להתפלפל הרבה, כוונתי הייתה ברורה. אגב, מפי השמועה נודע לי,
                            כי חברי המשמר האזרחי דרכסים, נוהגים באופן קבע להציע טרמפ (בשעות הערב, כנהוג) לעומדים בתחנות שמחוץ לישוב, הואיל ועל אותו הציר עוברים גם…טוב, תבדקו במפה…
                            נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זהירות! יש כאלו שיראו בזה המלצה לעמוד שם כי בטח חברי המשמר יעצרו להם…
                                בטוח? כמה שעות הייתי שם…
                                עיין בטרמפיסטים כמה סיפורים משם
                                  כשיהיה זמן, נעיין.
                                  מעבר לכך, המשא"ז לא מסתובב יותר מדי מחוץ לרכסים, אלא בעיקר בתוך, וממילא…
                                    מושי
                                    עצרתי טרמפ לאיזה בחור ואיך שהוא עלה הוא התחיל לעשות טלפונים לכל העולם
                                    אז אמרתי לו צדיק אתה על טרמפ ואיך שאמרתי לו את זה קיבלתי מקלחת של צוננין שאסור להוכיח ושאני מצומצם ומה שאתם לא רוצים
                                      יצחק 0
                                      ס Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                                        #242
                                        היה כמה סיפורים על טרמפ עם ניידת, ברוח הדברים אספר סיפור שקרא איתי.
                                        היה בקהילה הכנסת ספר תורה, והזמינו מוזיקה מקהלה והכל (אני גם מנגן אבל לקחו מישהו מבחוץ לבקשת התורם).
                                        בפועל התהלוכה בסיומה וכל הרחוב חסום מכל הכיוונים, קורא לי אחד המארגנים שאין נגן בבית כנסת ושאביא את האורגן שלי.
                                        אמרתי שזה בבית והאוטו שלי תקוע באמצע רחוב חסום ואין לי איך להגיע, וגם עם רכב אחר יקח המון זמן עד שאגיע (מדובר בעיר שכמעט כל הרחובות חד סטריים וכשיש חסימה הכל עומד ועומד).
                                        המארגן ניגש לשוטר והסביר את המצב, השוטר אמר לי להיכנס אליו, שאל אותי איך לנסוע הכי קל - נתתי לו דרך להיכנס לרחובות בכיוון ההפוך וכך הגעתי הבייתה והחזיר אותי לבית כנסת עם מעברים על נתצי"ם וכדו’.
                                        • י יצחק 0
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סאדיגורא
                                          • י יצחק 0
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              166.6k
