      3. מכרז רכבים ממשלתיים
      מכרז רכבים ממשלתיים
      122 פוסטים 19 כותבים 15.3k צפיות
        https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2024-201
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @Lexus יש כאן מישהו בנטפרי שהאתר עלה לו?
        שמח לעזור
          @EBA כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
          נכון שהמחירים שם קצת יותר זולים מהשוק,
          בלפחות 20 אלף ש’'ח
          אבל לדעתי זה לא פער שמצדיק לקנות רכב בלי בדיקה רצינית.
          הרכבים עוברים את אותה בדיקת מכון שאתה תבצע אם תרצה להעמיק בעיניין השלדה בדוק פיזית במגרש לא תעלה על משהו כך עשיתי ביונדאי שלי בדקתי בעזרת מכונאי והכל היה שקוף! וכן בדקתי אח’‘כ את המכאניקה וכנ’'ל
          האוריס היתה 2016 נראה לי, אולי 2015, ואם היא עשתה בשנים האלו 300 ק"מ זה אומר שקרעו לה את הצורה.
          300 אלף ק’'מ לא מרגש רכב כזה בכלל. במיוחד אם הוא מתוחזק והוא מתוחזק!
          @שלמה אני כתבתי מבדיקה באתר, אם אתה מדבר מנסיון דעתי בטלה בפני כת"ר.
            בלפחות 20 אלף ש’'ח
            @שלמה כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
            איך בדקת? הבנתי שאתה לא מקבל מפתח בכלל
            • יוסי לויי יוסי לוי
              @יוסי-לוי כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
              עלה לי.
                כתבתי על שלדה עד כמה שאפשר
                תראה אני אומר את הדברים מתוך נקודת הנחה (וגם לפי ראות עיניי) שמדובר ברכבים מתוחזקים סה’‘כ שגם אם קרעו אותם, כשנהרסו, תוקנו במורשה ואפי’ בחברה.
                לדוגמא הסקודה עליה כתבתי לעייל עם 230K !!! והחליפו לפני 10K גיר קומפלט לא שיפוץ, לא חליפי, לא ייבוא, מקורי בחברה ועוד היא הייתה של איזה פקיד במשטרה! (אוקטביה לא סופרב) אז בממשלתי לא כל שכן שהם מתוחזקים. מה גם שבטפסי בדיקה כותבים לדעתי הכל, לדוגמא כתבו בהערות שהחלון לא נפתח באחת מהקורולות.
                ועוד שבשורה הסופית אתה יכול תוך זמן כלשהו להגיש ערר על ליקוי שלא היה מצויין.
                דבר נוסף הנזכר לעייל מתייחס לרכבי ממשלה ומשטרה לא לחילוט
                • ש מנותק
                  שרוליק
                  איך יש אפשרות לבדוק מה המחיר עליו עומד המכרז?
                  • ש שרוליק
                    @שרוליק כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                    אי אפשר, כנס למחירון לוי יצחק תעשה מחשבון מחירון תחשבן בכמה אתה יכול למכור דהיינו יד ראשונה ממשלתי יד שניה פרטי תחשב והסכום שיצא לך תצליב עם מכרזים קודמים. ממשלתי להשוות שממשלתי לא למשטרתי (כי משטרה זה טיפל’ה יותר זול מכיון שהקונה משלם על גרר וטסט)
                    תנסה את המזל ותציע עוד יותר פחות על 10 רכבים ואולי ‘תפיל’ ככה אני עושה.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @שלמה תעדכן אם יצא לך משהו (אני לא לוקח אחוזים 🙂 )
                      • E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        לא הבנתי מה יש ‘למצוא’ שמה
                        כל הרכבים הנורמלים עם בעיות במנוע לפי טופס הבדיקה
                        אז מה זה שווה?
                        • E ez058
                          אז מה זה שווה?
                          @ez058 כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                          אז מה זה שווה?
                          ברוב טפסי הבדיקה שעושים כתובים אותם הדברים צריך לרואת מה תמיד כתוב ורק במקרים שרואים שינוי להתרחק
                          דוגמאות נקישות בהגה נקישות בגיר דברים קיצוניים. בלאי דיסקיות, סימני קורוזיה, בלאי מנוע כותבים תמיד
                          E EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אז מה זה שווה?
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            @שלמה
                            לכשירווח לך הזמן נשמח אם תעשה לנו מדריך לטובת הכלל, שכוייח!
                              אז מה זה שווה?
                              @שלמה כן, אבל בדקתי שם עם האוריס והיה כתוב בספר רכב בערך שבע פעמים “שירות בדיקת שמאי לאחר תאונה”, מה זה אומר?
                                שהרכב עבר לפחות שבע תאונות השאלה אם דפיקות של החיים או רק שריטה שמצריכה תיקון
                                אז איך נידע? בטופס בדיקה כתוב משמעות נמוכה או משמעות גבוהה ומה אופי הנזק.
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמי
                                  @Lexus לא הבנתי אחרי שאני מציע מחיר באתר אני צריך להדפיס ולנסוע לרמלה עצמו ולהכניס שם למכרז?
                                    מישהו מצא שם איזו 'מציאה? @שלמה ?
                                      @Lexus כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                                      הפעם לא הלכתי😥
                                        הפעם לא הלכתי😥
                                        @שלמה
                                        לכל המעוניינים, יש עכשיו מכרז חדש, יש שם עשרות קורולות בקילומטרים נמוכים עד סבירים.
                                        אגב, מי שקנה במכרז הקודם שיעדכן מה עלה בחכתו.
                                        למכרז הנוכחי: https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2024-101
                                        EBAE אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @שלמה
                                          רק שימו לב שהפעם מדובר על “רכבי משטרה ורכבי חילוט משומשים” [ניידות, ורכבים מוחרמים מעבריינים…]
                                          בשונה מהמכרז הקודם שהיה על רכבים ממשלתיים [של כל מיני פקידים בכירים בביטוח לאומי למשל]
                                          אבל גם כאן יש רכבים שהיו פרטיים של קצינים בכירים.
                                          אוריס שאני מחפש אין שם, אבל יש אפילו רכב מטאטא רחובות למי שצריך…
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              107
                                              167.0k
