      3. מכרז רכבים ממשלתיים
      מכרז רכבים ממשלתיים
      122 פוסטים 19 כותבים 15.3k צפיות
        https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2024-201
        שלמהש KlonimoosK יוסי לויי EBAE ע 7 תגובות תגובה אחרונה
          @Lexus כל הכבוד
          חברים אני מדגיש אין מה לחשוש מזה רק לבדוק את הטופס בדיקה והספר טיפולים
              @Lexus
              מישהו קנה שם פעם?
              לתועלת הציבור, אולי תםרט קצת איך זה עובד? כמה אחוזים רווח וכו’?
              אני יודע שאפשר לבדוק באתר… אבל מישהו עם ניסיון או שיש לו מידע ממישהו עם ניסיון שיתמצת את העניין מאד יוסיף…
                נדמה לי ש @מאיר כתב בעבר שהוא אוחז מהענין
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @Lexus האתר לא עולה
                  קרה לעוד מישהו?
                  שמח לעזור
                    @Lexus חברים, עברתי קצת על תוצאות ממכרזים קודמים ולא ראיתי שם שום מציאה היסטרית.
                    כל מה שהיה נראה כמו מציאה, בפרטים בפנים ראו שזה לא ממש ככה, או ממש לא [“הרכב הגיע בגרירה ולא ידוע מה מצבו”]
                    אמנם חבר שלי קנה במכרז האחרון אוריס ב26,200 ומכר ב30, אבל זה לא שווה את הסיכון לדעתי. [אה, היא היתה 294 ק"מ]
                      @EBA כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                      אתה רציני??? תבדוק שוב
                      אלא מה?
                      אז מה?
                      איזה שנתון הייתה האוריס? 2016 2017?
                      @klonimoos כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                      מישהו קנה שם פעם?
                      אני קונה משם שמתי את ידי על 4 בונבונירות (סקודה אוקטביה, זוג קורולות, והיונדאי שלי) אפי’ שאחת מהם הייתה ניידת!!! ועוד איזה 8 שפיספסתי על החמש מאות שקלים הרכבים מתוחזקים עד הקשקש!
                      @EBA סליחה שאני מגיב ככה, לא אישי אני פשוט לא רוצה למנוע את הטוב הזה לאנשים אם יהיה אדם אחד שימצא שם רכב והיה זה שכרי
                      תשמעו זה לא מיועד לסוחרים! הרווח הוא בקנייה לשימוש אישי אתה קונה רכב 2016 2017 שהמחיר שלו 70 בשוק ב42, מחירון 50K בפחות מ30K
                      אני עמוס מלכתוב על זה מדריך מקיף מניסיון זה התוכנית שלי בהמשך עזבו גשו!!
                        אלא מה?
                        אז מה?
                        מישהו קנה שם פעם?
                        @שלמה לא נעלב ממך, הכל בסדר.
                        ישבתי על זה שעתיים עכשיו ואלו המסקנות שהגעתי.
                        נכון שהמחירים שם קצת יותר זולים מהשוק, אבל לדעתי זה לא פער שמצדיק לקנות רכב בלי בדיקה רצינית.
                        האוריס היתה 2016 נראה לי, אולי 2015, ואם היא עשתה בשנים האלו 300 ק"מ זה אומר שקרעו לה את הצורה.
                          בלפחות 20 אלף ש’'ח
                          הרכבים עוברים את אותה בדיקת מכון שאתה תבצע אם תרצה להעמיק בעיניין השלדה בדוק פיזית במגרש לא תעלה על משהו כך עשיתי ביונדאי שלי בדקתי בעזרת מכונאי והכל היה שקוף! וכן בדקתי אח’‘כ את המכאניקה וכנ’'ל
                          300 אלף ק’'מ לא מרגש רכב כזה בכלל. במיוחד אם הוא מתוחזק והוא מתוחזק!
                          EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @Lexus יש כאן מישהו בנטפרי שהאתר עלה לו?
                            שמח לעזור
                              בלפחות 20 אלף ש’'ח
                              @שלמה אני כתבתי מבדיקה באתר, אם אתה מדבר מנסיון דעתי בטלה בפני כת"ר.
                                בלפחות 20 אלף ש’'ח
                                @שלמה כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                                איך בדקת? הבנתי שאתה לא מקבל מפתח בכלל
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  @יוסי-לוי כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                                  עלה לי.
                                    כתבתי על שלדה עד כמה שאפשר
                                    תראה אני אומר את הדברים מתוך נקודת הנחה (וגם לפי ראות עיניי) שמדובר ברכבים מתוחזקים סה’‘כ שגם אם קרעו אותם, כשנהרסו, תוקנו במורשה ואפי’ בחברה.
                                    לדוגמא הסקודה עליה כתבתי לעייל עם 230K !!! והחליפו לפני 10K גיר קומפלט לא שיפוץ, לא חליפי, לא ייבוא, מקורי בחברה ועוד היא הייתה של איזה פקיד במשטרה! (אוקטביה לא סופרב) אז בממשלתי לא כל שכן שהם מתוחזקים. מה גם שבטפסי בדיקה כותבים לדעתי הכל, לדוגמא כתבו בהערות שהחלון לא נפתח באחת מהקורולות.
                                    ועוד שבשורה הסופית אתה יכול תוך זמן כלשהו להגיש ערר על ליקוי שלא היה מצויין.
                                    דבר נוסף הנזכר לעייל מתייחס לרכבי ממשלה ומשטרה לא לחילוט
                                    • ש מנותק
                                      שרוליק
                                      איך יש אפשרות לבדוק מה המחיר עליו עומד המכרז?
                                      • ש שרוליק
                                        @שרוליק כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                                        אי אפשר, כנס למחירון לוי יצחק תעשה מחשבון מחירון תחשבן בכמה אתה יכול למכור דהיינו יד ראשונה ממשלתי יד שניה פרטי תחשב והסכום שיצא לך תצליב עם מכרזים קודמים. ממשלתי להשוות שממשלתי לא למשטרתי (כי משטרה זה טיפל’ה יותר זול מכיון שהקונה משלם על גרר וטסט)
                                        תנסה את המזל ותציע עוד יותר פחות על 10 רכבים ואולי ‘תפיל’ ככה אני עושה.
                                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @שלמה תעדכן אם יצא לך משהו (אני לא לוקח אחוזים 🙂 )
                                          • E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            לא הבנתי מה יש ‘למצוא’ שמה
                                            כל הרכבים הנורמלים עם בעיות במנוע לפי טופס הבדיקה
                                            אז מה זה שווה?
                                            • E ez058
                                              אז מה זה שווה?
                                              @ez058 כתב במכרז רכבים ממשלתיים | פתוח להגשת הצעות עד מחר:
                                              אז מה זה שווה?
                                              ברוב טפסי הבדיקה שעושים כתובים אותם הדברים צריך לרואת מה תמיד כתוב ורק במקרים שרואים שינוי להתרחק
                                              דוגמאות נקישות בהגה נקישות בגיר דברים קיצוניים. בלאי דיסקיות, סימני קורוזיה, בלאי מנוע כותבים תמיד
                                              E EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              108
                                              167.0k
