      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 8.0k צפיות
        @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
        @שלמה אפשר קצת הרחבה בעניין מה הכוונה סימטרי?
        בגדול כשמנוע עובד יש לו תזוזה האופיינית לו נניח רכב בעל 4 צילינדר (כמו שלך ומרבית הרכבים בשוק) כשכל הבוכנות עובדות טוב יש לו כמין שיווי משקל אחיד בנסיעה ובעמידה, ברגע שהמנוע מזייף והבוכנות לא מסתובבות כדבעי נוצרת אי סימטריה, הנקראת בשפת עולם הרכב מנוע לא עגול דבר כזה יכול להצביע על מכלול תקלות אפשריות ולא רק מהמנוע
        במקרה שלך המרכב רועד והדלתות נראות כאילו קר להם כנראה שזה התושבת
        מה גם שיש לי אותו רכב והחלפתי והמצב השתפר פלאים אני כן מתכנן להחליף את התושבת התחתונה גם כדי למקסם את היעילות
        אתה יכול למצא מידע ברשת
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        #61
        @שלמה רק לוודא תושבת עליונה הכוונה להיא שבצד של הנוסע רואים אותה מלמעלה?
        ואם כן אז מה המחיר שלה בערך
        ועוד שאלה הבנתי שגם לך יש יונדאי i25
        תוכל לבדוק לי האם בפארקינג כשאתה מפעיל את המזגן על קור הסלד יורד קצת ונשאר ככה ורק כשמכבים חוזר לסלד גבוה יותר
          @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          יכול להיות גם תושבת מרכזית
          ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
          תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
          עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
          ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
          כן
          @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          בעז’'ה כשאזכור
            @klopkk קצת מוזר כי בד"כ כשהמנוע מזייף והקויל או הפלג לא מתפקדים כראוי נדלקת נורה
            זה כבר תקופה ארוכה או משהו לאחרונה?
            ועוד שאלה זה קבוע או לפעמים בא ולפעמים הולך?
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #63
            @טכנולוג @klopkk יונדאי איי 30? למה אתה לא אומר [כלומר אתה כן אומר, אבל אני לא ראיתי…]
            הרכב הזה אוכל קוילים לתיאבון, ויש לו מנהג נלוז לעשות את זה בלי להדליק נורת תקלה.
            שווה בדיקה.
            [עריכה: מהסרטון שלך נראה שזה גם קויל או שניים וגם תושבת ימנית…]
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              שווה בדיקה.
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @EBA השאלה אם יש דרך לאבחן את זה כי אחרת זה פשוט להחליף את כולם וגם אז לקוות שיסדר את התקלה
              ואגב מדובר על יונדאי i25 לא i30
              • K klopkk
                לא משנה זה אותו רכב
                אני תוהה האם אפשר לבדוק אולי רצפים בעזרת רב מודד?
                • K klopkk
                  @שלמה https://send.magicode.me/send-file/file/73****acf0a10c9b0ee648d0577fb1eda78e77c7f39f/view
                  המנוע שלך לא עגול בכלל!
                  לפי הסרטון אני לא בטוח @הכל-בעז-ה ?
                  חוץ מזה תשלח תמונה של התושבת מכמה זוויות
                  הכל בעזרת השםה K 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @טכנולוג אז אצלי הרעידה היא בגלים קצרים כמו שתיארת
                    ואין לי נורת אזהרה יכול להיות שישי קשר גם לקוילים
                    אציין שמצתים החלפתי בלפני קצת פחות משנה
                    #67
                    נכון הוא כתב את זה בעצמו
                    למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                    למדריך לרכישת מצלמת דרך
                      @שלמה לא ראיתי את הסרטון אז יכול להיות
                        @טכנולוג יכול להיות רעידות לא רק מקוילים יש אינגקטור או שסטום דפוק
                          יש מצב שהרעידה היא קבועה כעין משהו שלא מקובע או יושב במקומו זה עגול/סימטרי שבד"כ נגרמת מתושבות או משהו מכני
                          ויש רעידה שהיא כאילו בגלים קצרים אם נעשה גרף של הרעידה נראה עליה וירידה כל הזמן (זה לא במרווחים גדולים מדובר בחלקיקי שניה) זה בד"כ נגרם מכשל במנוע שהוא לא עובד כראוי כי לא כל הצילינדרים מקבלים חשמל בזמן עיין כאן מה שכתבתי בעניין
                          @טכנולוג כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                          @הכל-בעז-ה לא כתבתי דווקא קוילים אלא כשל במנוע גם אינג’קטורים נחשב כשל במנוע
                            @klopkk אה אין שם
                            תנקה אה מחיישן שיושב ליד הפילטר אוויר יש לו שתי ברגי פילפס תזהר עליו הוא עדין טקסט קישור
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            #71
                            @הכל-בעז-ה האם אפשר לנקות את חיישן החמצן שעל יד המצערת בספרייה קרבורטורים?
                            כי כל סרטון שראיתי היה דווקא עם ספריי מגעים
                            @שלמה ידוע לך ביונדאי איפה ממוקם החיישן חמצן שהזכיר @הכל-בעז-ה
                            הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • K klopkk
                              @klopkk לא חיישן חמצן אלא מד כמות אוויר
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @הכל-בעז-ה אוקיי
                                רק יש לך מושג איפה הוא ממוקם ביונדאי כי לא ראיתי לפי התיאור שכתבת שיש אצלי כזה דבר
                                • K klopkk
                                  @הכל-בעז-ה אוקיי
                                  @klopkk הוא יוצב בבית מצערת עצמו ביונדאי לכן תנקה טוב לא רק את הפרפר
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @שלמה זה התמונות של התושבות
                                    https://drive.google.com/drive/folders/1_s1PgJl6QZG6rwWNzAyRUy-IHXWbdRkh
                                    • K klopkk
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      #76
                                      האם אפשר לנקות את חיישן החמצן שעל יד המצערת בספריי קרבורטורים?
                                      יש ספריי יעודי לניקוי חיישן maf (כמות זרימת אוויר)
                                      אני חיפשתי בהרבה חנויות ולא היה אותו
                                      רק בהזמנה דרך האינטרנט
                                      החיישן הזה ממש רגיש ועל אף שמוסכניק אחד אמר לי שאפשר לנקות אותו בספרי קרבורטור הייתי מנסה להזמין דווקא את הספריי הנ"ל
                                      שים לב שיש בחיישן הזה 2 מקומות שצריך לנקות
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @אבי-ים והם?
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • K klopkk
                                          @אבי-ים והם?
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          @klopkk
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            @klopkk
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @אבי-ים זה לא החיישן אוויר שיש לי ברכב
                                            אצלי הוא לא מתפרק
                                            • K klopkk
                                              נטפרי😧
                                              K 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.5k
