      3. לרכבים שאין מד חום מנוע
      39 פוסטים 15 כותבים 4.5k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @פייבל-אשרינו
        לדעתי זה יותר מומלץ
        https://s.click.aliexpress.com/e/_onrXBJi
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @המפותח
        גא"מ.
        הוא קטן (יחסית, ובפרט ביחס למראה בתמונות, גם אחרי שמודדים את הגודל בס"מ).
        הוא לא נדבק טוב (וזה פתיר, רק מעצבן ב30 השניות הראשונות של ההתקנה).
        הוא צועק ‘אפטרמרקט’ (לא ‘משתלב’ במראה של כמעט שום רכב).
        ולמרות הכל, כבר ‘מכרתי’ כמה כאלו ואנשים מאושרים.
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @המפותח
          גא"מ.
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @לך-תדע כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
          @המפותח
          גא"מ.
          אני מדביק אותו אם דבק דו"צ מראש
          ואני כל כך התרגלתי לזה שאני חייב את זה בכל נסיעה לראות חום מנוע ולראות טורים בצורה מדיוקת וכו’
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
            יעקב ו
            יש לי הונדה גאז 2012 אין לי נורה לחום מנוע זה יהיה טוב?
            לאיפה מחברים את זה?הקישור לא נפתח לי
            י המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יעקב ו
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @יעקב-ו כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
              בוודאי
              לחיבור obd שנמצא מתחת ליד הדוושות
              בצפת והסביבה
              • צפתי בנשמהצ מנותק
                צפתי בנשמהצ מנותק
                צפתי בנשמה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפתי בנשמה
                יש לי רכב בלי מד חום מנוע, אבל יש לי מערכת מולטימדיה, יש אפשרות לראות דרכו את מד חום המנוע?
                וא"כ אשמח לשמוע איך בדיוק!
                • צפתי בנשמהצ צפתי בנשמה
                  @צפתי-בנשמה כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                  קונים את אחד מאלה שפה ומתקינים את האפליקציה במולטימדיה
                  • המפותחה המפותח
                    @פייבל-אשרינו
                    לדעתי זה יותר מומלץ
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @המפותח זה אותו דבר, נכון?
                    הכל בעזרת השםה פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                      @פייבל-אשרינו כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                      @המפותח זה אותן דבר, נכון?
                      כן
                      • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                      • פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        אז קניתי והתקנתי
                        תודה על העזרה
                        מהו חום מנוע נורמלי לדייהטסו סיריון
                        ועד איזה חום מותר לי להגיע?
                        יצחק RSי המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אז קניתי והתקנתי
                          תודה על העזרה
                          אז קניתי והתקנתי
                          תודה על העזרה
                          צריך להיות באזור ה90 עד 100 🌡️ בפעולה תקינה
                            אז קניתי והתקנתי
                            תודה על העזרה
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            אז קניתי והתקנתי
                            תודה על העזרה
                            עד 98 בדרך כלל בדייהטסו בעמידה
                            בנסיעה עד 88
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              אז קניתי והתקנתי
                              תודה על העזרה
                              בנסיעה עד 88
                              @המפותח כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                              אז קניתי והתקנתי
                              תודה על העזרה
                              עד 98 בדרך כלל בדייהסו בעמידה
                              בנסיעה עד 88
                              במאמץ מגיע גם ל105
                              טרמוסטט נפתח ב85
                              מאווררים ב 92
                                אז קניתי והתקנתי
                                תודה על העזרה
                                בנסיעה עד 88
                                במאמץ מגיע גם ל105
                                טרמוסטט נפתח ב85
                                מאווררים ב 92
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @הכל-בעזרת-השם
                                עכשיו אני רגוע
                                האוטו שלי(שעוד כמה ימים כבר לא תהיה שלי) תקין !!
                                בצפת והסביבה
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  ברוך השם
                                  נסעתי למירון וכו
                                  לא עבר את ה93 (נראה לי) גם במאמצים הכי קשים עם מזגן…
                                    אז קניתי והתקנתי
                                    תודה על העזרה
                                    @יצחק-רשטונ כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                                    צריך להיות באזור ה90 עד 100 ️ בפעולה תקינה
                                    אצלי בלנסר המאווררים נדלקים ב94 אז לכאורה במצב תקין לא אמור בכלל להגיע ל100, לא?
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      איך יודעים מתי המאוררים נדלקים?
                                        בודקים במחשב של הרכב כמה מעלות ורואים מתי נדלק המאוורר
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @פייבל-אשרינו יש למישהו הסבר לכל הפונקציות הנמצאות במכשיר הזה?
                                            @פייבל-אשרינו @מיוחד פעם אמר שהוא רוצה לכתוב מדריך אם יהיה לו זמן
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @YOLEVI לא יודע מה קרה
                                              אבל הוא הפסיק להראות לי חום וסיבובי מנוע איפה שהוא היה מראה לי תמיד
                                              במקום זה יש שם איזה מספר בסביבות ה300 ומעלה
                                              איך אני מחזיר את זה?
                                              (יכול להיות בגלל שהוצאתי והכנסתי מהרכב כמה וכמה פעמים?
                                              Y מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.3k
                                              157.0k
