      3. רכב 7 מקומות, לפתוח את הראש,
      תמורה לכסף 7 מקומות
      38 פוסטים 14 כותבים 3.6k צפיות
      • ר רפאל יהושע
        @א.ד.מ. כתב ברכב 7 מקומות, לפתוח את הראש,:
        @רפאל-יהושע
        תודה,
        היה אחד פרטי בלוחות ונמכר החודש,
        נשארה אחת מסוחר עם 280000 הוא רוצה 32 אלף מחיר סביר?
        שלי עלה 25 K, אבל כאן הקילומטר יותר נמוך,
        אבל אני לא הייתי קונה ממנו, רק מהסוחר שמכר לי, מה שציין מאיר.
        @רפאל-יהושע איך דודג’ ג’רני? מי יודע אמינות וכ’ו?
          @פתוח-לשמוע כאן הוא שנוי במח’ הפוסקים
            נשארה אחת מסוחר
            אולי יש ל @ונחנו-מה ?
            ונחנו מהו מנותק
            ונחנו מהו מנותק
            ונחנו מה
            @מאיר
            האמת שברגע זה - אין.
            אך יש עוד טפטופים אחרונים של הדגם, מקוה שבהקדם ישתחררו (זה קורה מהרגע להרגע)…
            למעונינים בזמינות מיטבית - מומלץ ליצור קשר טלפוני.
            ונחנו מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
              @א.ד.מ. אתה מחפש וורסו ידנית או סניק דיזל?
              עלתה אתמול אחת כזו (סניק) ליד 2
              יוניי ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @Lexus סוכנות
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @Lexus סוכנות
                  @יוני נכון
                    ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    @Lexus תכל’ס שווה בדיקה? או לא
                    • א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.
                      תודה, לא סגור על הסניק, מפחד מבעיות אלקטרוניקה,
                      בכל מקרה תודה רבה!!
                      • ונחנו מהו ונחנו מה
                        @מאיר
                        ונחנו מהו מנותק
                        ונחנו מהו מנותק
                        ונחנו מה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ונחנו מה
                        #33
                        עדכון מהניילונים
                        הגיעו 2 טריות.
                        אבל אחת נחטפה הרגע ע"י אחד החברים, נשארה אחת.
                        שתיהן משנת 2017, כמובן.
                        למעונינים: 052-763-4240.
                        א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                          עדכון מהניילונים
                          הגיעו 2 טריות.
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                          #34
                          • א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            אז זו שנשארה היא עם 370k ק"מ
                            כמה עוד חיים לאי"ט נשארו לאוטו ומכלוליו?
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              רפאל יהושע
                              קשה לקבוע במדויק — זה תלוי במצב הרכב, סוג הטיפולים ואיך נהגו עליו. אבל אם הוא שמור וטופל בזמן, יש סיכוי טוב שיגיע גם ל־500,000 ק"מ בלי בעיה.
                              במקרה שלי, עשיתי חישוב פשוט: אני נוסע בערך 12,000 ק"מ בשנה, אז גם אם נשארו לרכב עוד 100,000 ק"מ חיים — זה מספיק ל־8–10 שנים. גם אם זה יהיה פחות, עדיין יוצא משתלם.
                              קניתי את הרכב (טויוטה ורסו) ב־25,000 ש"ח. אם אחזיק אותו 3 שנים ואמכור אותו ב־10,000 — הפסדתי 15,000 ש"ח על כל התקופה.
                              עכשיו תשווה את זה לרכב כמו אאוטלנדר ששווה 60,000 — ירידת הערך שם לבדה יכולה להיות 6,000–8,000 ש"ח בשנה, גם בלי תקלות.
                              ואם הייתי קונה רכב ב־100,000 ש"ח (כמעט עשיתי את זה), הייתי מפסיד בירידת ערך כ־10,000 ש"ח בשנה. אז מבחינתי — אפילו אם הוורסו ייהרס אחרי כמה שנים, אני כבר ברווח נקי.
                              ברור שתמיד יש סיכון, תאונה, מנוע פתאום ייגמר, אבל זה נכון בכל רכב. השאלה היא יחס עלות־תועלת, וכאן — הוורסו לוקחת בגדול.
                              • ר רפאל יהושע
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.
                                @רפאל-יהושע
                                ברור, האמת אני לא מצפה למכור אותו אחר כך, קילומטראז בשמים,
                                השיקול שלי, שאם הוא יגיע בעוד 3 שנים ל 400 אלף וילך לפח זה עלות של 500 שח בחודש על אוטו.
                                השאלה היא האם הקילומטראז גבוה יש בלאי למיסיבים חלקים נעים וכו, לא הכל מסתכם במנוע וגיר וקלאטש,
                                ולא בא לי אוטו שאני עובד אצלו, אלא אוטו שעובד אצלי,
                                בכללי, בארץ רכב מעל 200k נחשב כבר זקן, השאלה למה,
                                • ר מנותק
                                  רפאל יהושע
                                  @א.ד.מ.
                                  כמו בכותרת - לפתוח את הראש…
                                  מדובר בדגם אמין ביותר וצריך לבדוק שהרכב שמור
                                  השאלה איזה אלטרנטיבה יש לך, אבל הק"מ באמת גבוה במיוחד אז לא יודע.
                                  162.5k
