      3. שאלה לגבי טיפול שעשיתי היום
      23 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות
        @ראובן-שבתי עכשיו אני רואה שכתוב שם אחר למטה ולמעלה כתוב אנרג’י
        מצרף תמונה של הבקבוק
        @YOLEVI כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
        זה של מאנול
          שלום רב לכולם
          היום בשעה טובה ומוצלחת עשיתי טיפול 10000 באיחור קל וכמובן שמצויד בידע מהפורום דרשתי שמן של קארלו, המוסכניק צחק עלי ואמר לי שזה לא נצרך לרכב שלי (לנסר 2008) אבל בסוף אמר לי שיש לו חברה יותר טובה אם אני רוצה להוסיף 70 שח, אז הסכמתי והוא שם שמן של MANNOL (5W-30 ACEA A3/B4)
          אז השאלה האם זה היה שווה את התוספת?
          וכן סיפרתי לו על התקלה שהבאתי פה והוא החליף לי פלאגים הוא הציע לי פשוטים ב150 או פלאטינום ב300 אז החלפתי כבר לפלאטינום, זה שווה את המחיר?
          מחר בבוקר אני יבדוק אם זה פתר את התקלה, הלוואי…
          דבר נוסף 2 מהפלאגים היו מוצפים שמן אז הוא אמר שצריך להחליף שסתומים (200 שח) אבל זה לא דחוף, אשמח לשמוע את חוות דעתם של חכמי ורבני הפורום האם זה בעייתי שיש שמן בפלאגים (כמובן רק בחלק העליון, בחלק של הניצוץ ההברגה של הפלאג חוסמת את השמן מלרדת) והאם דחוף להחליף את השסתומים
          תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
          להחליף שסתומים
          אטם מכסה שסתומים
            @YOLEVI אירידיום ל90 פלטינום ל45
            @הכל-בעז-ה באמת?? היה זכור לי מהפורום שאמרו שפלאטינום זה מאה…
              להחליף שסתומים
              אטם מכסה שסתומים
              @הכל-בעז-ה כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
              אטם מכסה שסתומים
              זה מה שצריך להחליף ולא שסתומים?
              ומה הבעיה להשאיר ככה?
              הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                זה של מאנול
                @ראובן-שבתי כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
                זה של מאנול
                ואיך החברה הזאת?
                  @YOLEVI עזוב עשה לך מחיר ממש טוב
                  זה שמן מאוד איכותי מחיר אחלה ופלאגים במחיר טוב
                    זה שמן מאוד איכותי
                    מה מחיר שלו? באמת 140?
                    וזה שהוא איכותי אומר שאני יכול לעשות איתו יותר מ10000?
                    ופלאגים במחיר טוב
                    אפילו שזה רק ל45?
                      אטם מכסה שסתומים
                      @YOLEVI נוזל שמן לפלג זה יכול להרחיב את הסליל הצתה או חוט בלנסר ולזייף בניצוץ
                        אטם מכסה שסתומים
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        בוודאות כן, חח אם זה היה שסתומים היה עדיף לצבוע כחול ולזרוק לים [אגב לאור ריבוי הרכבים הדורשים את הפעולה הזו אני מציע לצבוע את הים בכסוף כבר, יותר חסכוני…]
                        לנסר 2008? תשאיר. אם זה רכב ממש מושקע שאתה בונה עליו לעוד כמה שנים אז תחליף, 200 זה מחיר נחמד.
                          @EBA כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
                          200 זה מחיר נחמד
                          אז אפי’ 200 לא שווה להשקיע?
                          או שאני יעשה את זה לבד…
                          168.8k
