      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 49.1k צפיות
        @שלמה כתב בהטרמפיסטים....:
        My turn My turn!
        (התור שלי התור שלי!)
        זה סיפור הזוי כואב מעצבן ומקומם עם הרבה עבודת המידות
        היה זה כשיצאתי ערב אחד לבר מצווה בקריית ספר, ביציאה מאלעד ירד לכביש ועצר אותי אדם בשנות ה60 לחייו ושאל אותי, אתה מגיע לקריית ספר? תוך כדי שהוא פותח את הדלת, אמרתי לו כן והוא התיישב מקדימה! (אחרי שהוא העביר את הדברים שלי שהיו שם לאחורה),
        ואז… פתח בפה מלא ניחוח שום: אוו ב’‘ה מגלגלים זכות ע’‘י זכאי, אני בדיוק חוזר מאלעד לאסוף כסף לאמא שלי האלמנה, מה אתה יכול לעזור? אמרתי לו ‘פחות’ ואז התחילו המסירות: אולי משהו קטן?\אולי הוראת קבע?\ אין לך עכשיו? אפשר בנדרים פלוס?\ או להעביר לי דרך מישהו בק’‘ס\ תרצה שאקח את המס’ שלך ותתרום כשיהיה לך?
        אוקיי שלב הבא: מה זה העלון הזה? תוך נקיטת חפץ וגיבובי בלבולי שכל.
        ואז משפחולוגיה מאיפה אתה? קשור לפלוני? לא? אז לאלמוני? וכו’ מי השווער שלך? האא… אבל הם אשכנזים ואתה נראה שחום. אני: אמא שלי ספרדיה הוא: אז מה יש לאישתך? אני: כלום הם אמריקאים ולא מעניין אותם אפילו יש להם חתן ממוצא פרסי. הוא: חייב להיות משהו! הנה הבת שלי… יו טוב שאתה מזכיר לי הרים טלפון והתחיל לשאוג על השדכנית: אז מה אם אין לה כליה? זה לא גרע מצוכרת (כך במקור)
        ועוד טלפון ועוד ועוד הפעלתי לי רדיו וניסיתי להרגע אחרי כמה דקות הוא סיים ושואל אותי איפה מנמיכים? (גם כאן תוך נקיטת חפץ) הנמכתי קצת והוא איפה אתה מגיע בק’'ס? אמרתי לו שלקרלין ואז הוא אמר זה ממש סיבוב קטן אם תוריד אותי בברכפלד שאלתי איפה והוא אמר יהודה הנשיא. אמרתי לו שאני ממהר אבל הוא בשלו מסתכל על השעון ואומר לי בר מצווה מתחילה בשמונה וחצי ועכשיו שמונה אתה יכול להספיק אמרתי לו שצריכים שם עזרה ואז אישתי מתקשרת אלי (בדיבורית) שלמה שומע בסוף הביא הכל אתה יכול לבא ישר לאולם והוא? מצויין אז תקפיץ אותי
        ולבסוף סיים עם השאלה שהתחיל אין לך איך לעזור לאלמנה?
        ירד מהרכב טרק את הדלת ותפס קורבן אחר
        זה היה בחורף ונראה לי שעד עכשיו יש לי ריח של שום ברכב
        מכיר את האיש
        זה לא מקרה מכעיס זה מקרה עצוב
        איש מסכן
        סובארו אברכיםס מנותק
        סובארו אברכים
        @Lexus כן מכיר אותו מברכפלד, ואי אפשר לשפוט אוכלוסי’ לפי אנשים בודדים
        חיים ברזלח אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
          #193
          היתה פה הקפצה, אבל אם כבר…
          לא יודע אם זה סיפור כזה מענין
          אבל אני הייתי בחור בישיבה עם רכב וזה היה בספירת העומר לקראת סיום (זאת אומרת שאני עם זקן עבות), העלתי טרמפיסט אדם בגיל העמידה כשכל הדרך הוא שאל שאלות ואמר דברים וכל פעם פנה אלי “מה הרב אומר” “אם הרב אומר” “הרב פעם שמע על זה” אני החלטתי שעדיף במקרה כזה לא לתקן אותו כדי למנוע שאלות מיותרות אחרות
          • הרשלהה מנותק
            הרשלהה מנותק
            הרשלה
            בפורים האחרון, העליתי טרמפ לבחור ישיבה. הוא הדליק סיגריה ככה בלי להתבייש,
            ולא משנה שהוא ירד מהרכב דקה בלבד אחרי שעלה.
            מ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • הרשלהה הרשלה
              משה קסקובסקי
              @SMCT
              אני רואה שכולם מספרים פה סיפורים של טרמפים אז אני גם רוצה לספר משהו
              הייתי פעם שבת במירון כשהייתי בחור והגעתי כבר למירון ביום חמישי וביום שישי בבוקר רציתי לנסוע לצפת וקברי צדיקים וכו’
              אז נעמדתי בהכניסה למירון וניסיתי לעצור טרמפ ומאחורי היו שתי בחורים שהם היו מוכנים שכשיגיע טרמפ אז הם יכנסו לפני שזה אומר שאני יעשה את העבודה והם יכנסו לרכב ויסעו לחיים ולשלום
              והנה עצר איזה מישהו שנוסע לצפת ומיד השני הבחורים האלה קופצים להרכב (כדי שחס ושלום אני לא יקחח את הטרמפ שלהם) והיה רק 2 מקומות פנויים ברכב אז הם לקחו את 2 המקומות ואני הצטופפתי בין ערמות של שקיות כמו איזה עכבר בזמן שהם נשמו לרווחה
              אבל זה עוד לא סוף הסיפור
              בדרך לצפת אז יש איזה 2 כניסות לצפת אחד מלמעלה ואחד מלמטה (אני לא מבין בזה בדיוק) והבחורים רצו שהנהג יסע מלמעלה והנהג לא היה יכול לנסוע משמה בגלל שהוא מיהר וזה היה סיבוב ארוך אבל הם לא נתנו לו כ"כ מהר שהוא לא יסע משם והם שיגעו אותו והתחילו פשוט לעשות הפגנה כאילו הנהג חייב להם משהו
              (אני עדיין לא מבין איך היה הריכוז של הנהג כששתי בחורים משגעים אותו לנסוע משם כאילו הוא חייב להם משהו אני כמעט יכול להיות בטוח ששום נהג עוד לא נתקע עם כאלה בחורים פשוט השתוממתי מהסיפור הזה)
              ואני 99.9% שהנהג לא כבר לוקח עוד פעם טרמפים
              חבל נסעתי איתו הרבה פעמים ממירון לבית כשהייתי שמה או סתם ככה עם חברים והוא כמעט כל פעם לקח אותי
              • הרשלהה הרשלה
                @SMCT כתב בהטרמפיסטים....:
                באמת העזת להעלות טרמפיסט בפורים???
                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  @יוני
                  זה לא היה אני זה היה אבא שלי
                  @יוני כתב בהטרמפיסטים....:
                  זה בטעות כתבתי את זה
                  • ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    אני ועוד כמה חברים היינו באמצע מסלול בהרים ובאיזהו שלב נגמר לנו הכוח ואז עבר שם איזה רכב שטח עצרנו אותו והוא העלה אותנו ואני ישבתי מקדימה ואני מתחיל לדבר איתו ואני קולט שהוא ערבי (זה היה בתקופה של חטיפת שלושת הנערים) ולמרבה החרדה שלי אני רואה על הדרשבורד אזיקונים וסכין וכל הדרך אני דרוך לראות אם הוא מושיט יד לזה ואז הוא עשה איזה סיבוב וזה החליק לכיוונו ותוך כדי הוא מושיט לזה יד ואני נבהלתי והחברים שלי מאחורה לא שמו לב ובסך הכל הוא לקח את זה והניח בצד לידו מיותר לציין שבשניה שירדנו אני נשמתי לרווחה וחברים שלי לא הבינו מה היה הלחץ
                    12
                    • ש.נש ש.נ
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      #199
                      @ש.נ
                      להבא תדע שכשאתם כמה זה לא אמור להיות מפחיד כ"כ, אתם יותר ממנו…
                      אם זה לא היה מספיק מובן, לא לסמוך על זה לכתחילה כמובן!..
                      מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ש.נ
                        משה קסקובסקי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה קסקובסקי
                        #200
                        @צבי-דורש-ציון
                        היה לי שלוש חברים שלקחו טרמפ עם איזה ערבי
                        ובאמצע הדרך הוא איים עליהם אבל בגלל שהם היו שלוש והוא אחד אז הם השתלטו עליו
                          @ש.נ
                          ITAMAR25
                          @צבי-דורש-ציון כתב בהטרמפיסטים....:
                          מה בדיוק היה במקרה של שלושת הנערים שנחטפו?🤔
                          • I ITAMAR25
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            #202
                            @ITAMAR25
                            היה 2 ערבים מקדימה
                            והם היו עייפים (הבחורים)
                            והיה להם נשק
                            נ.ב. השרשור מיועד עבור סיפורים מענינים שקרו בטרמפים שלקחת או עם טרמפיסטים שלקחת
                            נשמח מאוד אם הנושא לא יחרוג…
                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                            הגמ"ח
                            ניתן להתקשר 0583262568
                            • אבי יםא מנותק
                              אפרופו טרמפים וערבים
                              לפני כמה זמן עלה אצלי טרמפ בחור תימני
                              במהלך הנסיעה הוא פונה אלי ומבקש את רשותי לשוחח עם אמא שלו
                              אמרתי לו ברור מה השאלה?!
                              ואז הוא הסביר לי שהוא רגיל לדבר איתה בערבית
                              ובפעם האחרונה שהוא דיבר בטרמפ בערבית הנהג חשב שהוא מחבל בתחפושת וזרק אותו מהרכב…
                              • מ משה קסקובסקי
                                @צבי-דורש-ציון
                                @משה-קסקובסקי פרטים דחוף…
                                מה הכוונה השתלטו? ירדו מהרכב? הורידו אותו?
                                • חובק עולםח מנותק
                                  אני פעם יצאתי בסביבות 11 בערב מירושלים לכיוון צפת, ומכיון שהיה יום עמוס חששתי שאהיה עייף. מה עושים? מחפשים טרמפיסטים כדי שהנסיעה לא תהיה ברכב שומם ושקט.
                                  אני עוצר ליד היציאה מהעיר, תחנת האוטובוס עמוסה בבחורים שמנסים את מזלם בעצירת טרמפים אני גולש בעדינות ונעצר… פותח חלון ו…
                                  בבת אחת המוני ראשים נדחקים לחלון. “אחי לאן אתה?” “צדיק לאן אתה נוסע?” “רבה לכיוון בני ברק?”
                                  אני: “צפת”
                                  בבת אחת מפלס הלחץ על הרכב יורד, החבר’ה נדחקים לאחור באכזבה. פתאום אחד קופץ “צפת? מתאים לי!” חבר שלו: “אבל אנחנו בדרך לאשדוד מה הקשר?”
                                  “אשדוד תחכה, מזמן יש לי רצון לנסוע לצפת אני לא מפספס את ההזדמנות!”
                                  “טוב אחי…”
                                  נכנס ומתיישב לידי. משקל משוער: 140-150 ק"ג, על גובה משוער של 1.65 מ’. הא ואני נוהג על אטרא’ז ידני כן? הכל טוב. עולים עוד שניים שמתכננים לרדת בדרך, הוא בצומת אחת, השני בצומת אחרת, ממלאים את תא המטען.
                                  מתחילים לרדת מירושלים הבחור לידי: “תשמע עבר עלי יום עמוס, סבבא אם אני תופס תנומה?” אני לא מספיק להגיב והוא כבר מקבע את הראש ועוצם עניים…
                                  אני ממשיך, מה לעשות, לא הכל כפי התכנית, כן?. אני בירידות, רכב ידני כאמור וצריך להוריד הילוך מושיט את היד לידית ותקוע. מעיף מבט ו… הרגל שלו מקבעת את ידית ההילוכים… והוא ישן…
                                  מה הייתם עושים במצב כזה?
                                  מה עשיתי? הזזתי בעדינות את הרגל, הורדתי הילוך - רק כדי לגלות שיותר קשה להעלות עכשיו כשהרגל התנחלה על המקום הפנוי,
                                  וכך עד צפת בערך
                                  בדרך עצרתי בתחנת דלק והוא התעורר וביקש ממני לקנות לו משהו… “דאייט אם יש”
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    אני: “צפת”
                                    “טוב אחי…”
                                    וכך עד צפת בערך
                                    #206
                                    @חובק-עולם כתב בהטרמפיסטים....:
                                    משתמש במה שנשאר למשל לוחץ בחוזקה על דוושת הברקס כניסיון להעיר את האיש (ואם צריך גם הייתי זועק “ריבון העולמים! מה עשית?!”), יכול להיות שהוא יתווכח, יתרעם ויצעק אבל משעמם כבר לא יהיה…
                                      משה קסקובסקי
                                      @פתוח-לשמוע
                                      הם ירדו מהרכב אחרי שהנהג לא רצה לפתוח להם את הדלת
                                      אני לא זוכר בדיוק מה היה שם הסיפור אני חושב שזה היה לפני שלוש או ארבע שנים
                                      אבל משהו כזה אני זוכר
                                      הבחורים ראו שהוא מתחיל לנסוע לכיוונים אחרים ממה שהוא אמר להם אז הם התחילו לחשוד והם אמרו להנהג שהם רוצים לרדת באיזה תחנה והוא לא רצה לפתוח להם והנהג התחמק בכל מיני תירוצים שהוא בטעות נסע לכיוון אחר והם כבר יגיוע לאיפוא שהם צריכים
                                      אבל בדיוק איך הם פתחו את הדלת ועוד אז זה אני כבר לא יודע
                                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                        #208
                                        שוין הגיע הזמן לסיפור הקצר שלי.
                                        אני ב"ה משתדל לקחת מתי שרק מתאפשר לי טרמפיסטים,
                                        ובכדי להנעים את הטרמפיסט שלא ירגיש שמנצל אותי, אז אני פותח עם הווארט הזה:
                                        "אני אוהב לקחת טרמפיסטים, כי אם לנסוע עם אוטו ריק חבל לי על הרכב והדלק,
                                        הייתי יכול לנסוע עם אופנוע… יש את החכמים שמוסיפים לי, נו אבל אופנוע זה מסוכן,
                                        וחמירא סכנתא וכו’… קיצער.
                                        תכלס יום אחד עוצר אותי גבר שחזותו מעיד עליו שלא שעד לא מזמן לא הכיר את הציבור החרדי, וד"ל.
                                        באותו זמן היה לי הונדה סיוויק ישן…
                                        טרמפיסט: “גבר תוכל להקפיץ אותי טרמפ?”
                                        אני: בשמחה בא תעלה בבקשה.
                                        טרמפיסט: מתיישב מניח את התיק טלית על הדשבורד…
                                        טרמפיסט: אהלן, תגיד אתה מכיר אותי שלקחת אותי טרמפ 😳?
                                        אני: לא, ממש לא, אבל אני אוהב לעזור ליהודים ואם יש מקום באוטו ואני גם ככה בכיוון אז בכיף.
                                        טרמפיסט: תגיד בכמה אתה מוכר את האוטו, אני מוכן להוריד לך עכשיו 2500 מזומן!!
                                        אני: למכור? אני לא מוכר אני רק עכשיו קניתי אותו, ובכלל אם כבר למכור לא במחיר הזה.
                                        טרמפיסט: תשמע, באמת האוטו שאני רוצה זה איזה מרצדס יוקרתי חדש מהניילונים, אתה יודע בורא עולם בשניה מסדר לך הכל!! אבל אם אתה לא רוצה למכור… אז לא !!
                                        טרמפיסט: תגיד מאיפה אתה?..
                                        קיצער מפה לשם… באמצע הדרך היה פקק קטן הבן אדם פותח דלת ויוצא החוצה מבלי לדבר מילה… ואני לתומי חשבתי שהצדיק שלנו פשוט החליט לסיים כאן את הטרמפ, אך כעבור כמה שניות אני קולט שהשאיר את התיק טלית על הדשבורד, אני פותח חלון ומתחיל לצעוק צצצצדיקק שכחת את התיק שלך… אבל הוא פשוט לא מגיב, אני מרים את הקול עוד יותר ושוב, אחרי כמה פעמים שקראתי לו הוא נענה לקריאתי, חזר אלי לקח את התיק והמשיך לדרכו.
                                        קיצער אני כבר די הייתי בלחץ ממנו, לא הבנתי איפה הראש שלו בכלל, וברגע שרק התאפשר לי להתקדם עוד קצת עם האוטו התקדמתי… אבל כאמור פקק קטן, אז לא יכולתי ממש להתקדם…
                                        אחרי שתי דקות הבן אדם צועק לי מאחור: סיוויק (על שם הרכב) באנה תעצור רגע, אני פה…
                                        קיצער הבן אדם נחת לי לאוטו עם פעקאל’ה גרעיני חמניות והוא פשוט התחיל לפצח לי גרעינים באוטו… איי איי איי… לא ידעתי איך אני מתפטר ממנו…
                                        והנה הטרמפיסט מסביר לי: פשוט קפצתי לקנות משהו!
                                        (עכשיו הבנתי למה השאיר לי את התיק באוטו, הוא רק קפץ לרגע לקנות משהו… הבנתם??)
                                        טרמפיסט: תגיד תוכל להקפיץ אותי לרכבת שם בהמשך בצד ימין?
                                        הסכמתי גם לזה, זה היה כמעט חצי בערך לכיוון שהייתי צריך, ופחדתי להתעמת איתו,
                                        וב"ה כשהגיע ליעדו ירד, עם תודה ביי…
                                        ואני ב"ה נשמתי לרווחה!..
                                          #209
                                          @מאיר
                                          איך יתכן שכחת מגזל שינה, אוי געוואלד 😠 , נעבעך הטרמפיסט עייף נורא… 😝 😂
                                          • ש.נש מנותק
                                            ש.נש מנותק
                                            ש.נ
                                            סיפור ששמעתי מחבר שזה היה בישיבה שלו (אחת מהישיבות הפרומריות שיש) שתי בחורים יצאו מהישיבה בב"ב לעשות סיבוב באיילון ותוך כדי שהם צועדים בשולי כביש איילון עוצרת ניידת עם שוטרת וצועקת אליהם שזה מסוכן וכו’ ושיעלו מייד לניידת והיא תיקח אותם למקום בטוח והם אומרים לה מה פתאום ייחוד והיא התווכחה איתם למעשה הם לא הסכימו לעלות והשוטרת לא ידעה מה לעשות עד שהמפקד שלה אמר לה בקשר שאין ברירה שתיתן להם ללכת ושתלווה אותם עם הניידת עד שיגיעו למקום בטוח
                                            • ש.נש ש.נ
                                              #211
                                              @ש.נ כתב בהטרמפיסטים....:
                                              למעשה היא צודקת, זה לא ייחוד!😉
                                              אושר מתקרבא ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              166.6k
