      3. איוניק 2017 כמה נורות וקודי תקלה.
      15 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד 5
        יש לי איוניק 2017 עם 205 אלף קילומטר
        א. יש בעיה שכל פעם שאני מאמץ את המנוע/גיר ולפעמים סתם שהרכב עומד מונע נדלק לי נורת מנוע ורושם לי check active air flap sistem בנוסף מתחיל להבהב לי נורה ירוקה של הרכב שכשיר לנסיעה ואני מרגיש שהגיר כאילו מנותק מהמנוע לכמה שניות אחרי כמה שניות הכל בסדר, אחרי כיבוי והפעלה של המנוע פעמיים הנורה של המנוע נכבית לגמרי,
        ב. יש בעיה בהנעה של הרכב שכשאני מניע הרכב מניע על מצבר (כאילו חצי סיבוב בסוויצ) זה לא בעיה במצבר ואני שומע את הרעש של ניסיון הנעה של הסטרטר
        אחרי כמה פעמים הרכב מניע לפעמים גם רבע שעה עד שהרכב מניע אבל תמיד הוא מניע בסוף לפעמים אני משחק עם האמברקס כמה פעמים וזה עוזר לו להניע
        אם מישהו מכיר את התקלות ויודע איך? איפה? אפשר? לתקן אותם אני ממש ישמח
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דוד 5
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @דוד-5
          תעשה סריקה במחשב על התקלות ותעלה כאן את הקודים.
          • ד מנותק
            ד מנותק
            דוד 5
            סרקתי עכשיו
            יש את הקודים
            P1B96
            P2766
            P090B
            P0910
            P1910
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ד דוד 5
              סרקתי עכשיו
              יש את הקודים
              P1B96
              P2766
              P090B
              P0910
              P1910
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @דוד-5 כתב באיוניק 2017 כמה נורות וקודי תקלה.:
              P090B
              יש לך בעיה במצמד/גיר
              • ד מנותק
                ד מנותק
                דוד 5
                אז מה יכולה להיות הסיבה שהוא לא מניע לי הרבה פעמים?
                מה שאר הקודים?
                ומה הקשר להודעת שגיאה
                ל מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ד דוד 5
                  מה שאר הקודים?
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @דוד-5
                  האם יש לך עוד מידע על ידית ההילוכים, הכל עובד שם חלק?
                  תכתוב את כל הבאגים שיש לך ברכב, אם יש לך.
                  אם יש לך מידע תכתוב.
                  • ד דוד 5
                    מה שאר הקודים?
                    @דוד-5
                    יש הרבה בלאגן עם הקודים.
                    P1910
                    אולי הכוונה היא שיש את מוט ההילוך שמחובר אליו כבל שמוזיז בקרה אלקטרונית שהיא מביאה למחשב רכב מידע על איזה הילוך אתה מסומן, ולפי זה הגיר מופעל.
                    יש בעיה עם הבקרה האלקטרונית.
                    [לא בטוח שזה הבעיה, צריך לבדוק במחשב רכב איזה תרגום הוא נותן לקוד]
                    P090B
                    כמו שכבר כתבו בעיה עם האקטואטור שהוא מפעיל מצמד.
                    P0910
                    כנ’'ל
                    P2766
                    זיוף בגיר, יכול להיות מהמון סיבות כמו נוזל גיר בקרה בעייתית כמו שנכתב, ועוד הרבה דברים.
                    P1B96
                    בעיה בסוללה היברידית, משהו שם עושה בעיות.
                    עכשיו צריך לנחש מי עושה את הבעיות, האם ידוע לך על תקלה בסוללה ההיברידית, אם לא , החשד הוא אקטואטור [מפעיל מצמד],
                    אבל אני הייתי בודק עוד דברים במחשב רכב. [ולפעמים יש תרגום במחשב רכב על התקלה, ואז זה לא כמו שכתבתי].
                    איזה עיר אתה?
                    כמו שכתבו כבר האם יש לך עוד תסמינים של דברים ברכב.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • ד מנותק
                      ד מנותק
                      דוד 5
                      דבר ראשון אני חייב ממש להודות לכם אני מחפש כבר הרבה זמן מידע על רכבים ועזרה
                      ופעם ראשונה אתמול שגיליתי על הפורום הזה
                      אז תודה לכל העונים והמסייעים
                      כתבתי למעלה את כל הבעיות שאני יודע על הרכב
                      לפני שבוע חשמלאי רכב בדק עם מחשב את הרכב והוא אמר לי רק שיש בעיה בחלק כל שהוא בסוללה והוא לא מבין בזה
                      אתמול בלילה ביקשתי מחבר שיש לו את הסורק עם האפליקציה שיבדוק וזה מה שהעלה לו
                      אני לא יודע מה זה אומר …
                      Car Scanner ELM OBD2
                      Version: 1.112.9/401129/GP
                      DTC report
                      Connection profile: Hyundai Ioniq HEV (2016-2019)Date: 7/29/2025 9:30:07 PM
                      VIN: KMHC851CGHU014999
                      OBD-IIOBD-II
                      DTCs: 1
                      P1B96 [0x1B96]
                      Status: Confirmed
                      Engine control unitEngine control unit
                      DTCs: 1
                      P1B96 [0x1B96] Archive (inactive)
                      Status: Validated and stored in non volatile memory
                      Engine control unit #2Engine control unit #2
                      DTCs: 1
                      Transmission control unitTransmission control unit
                      DTCs: 1
                      Vehicle Motor control unitVehicle Motor control unit
                      DTCs: 1
                      Motor control unitMotor control unit
                      DTCs: 1
                      Battery management systemBattery management system
                      DTCs: 1
                      4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV)4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV)
                      DTCs: 1
                      SBW Control unitSBW Control unit
                      DTCs: 1
                      Seatbelt reminder / Lighting Module
                      No DTC found.
                      Wireless power chargerWireless power charger
                      DTCs: 1
                      Virtual Engine Sound systemVirtual Engine Sound system
                      DTCs: 1
                      4WD #24WD #2
                      DTCs: 1
                      Driver seat switchDriver seat switch
                      DTCs: 1
                      Seat lumbar moduleSeat lumbar module
                      DTCs: 1
                      Blind spot detection rightBlind spot detection right
                      DTCs: 1
                      Haptic steering Warning SystemHaptic steering Warning System
                      DTCs: 1
                      AFSAFS
                      DTCs: 1
                      Integrated Gateway and power control moduleIntegrated Gateway and power control module
                      DTCs: 1
                      Smart junctionSmart junction
                      DTCs: 1
                      Head Up DisplayHead Up Display
                      DTCs: 1
                      Power trunk modulePower trunk module
                      DTCs: 1
                      Multimedia systemMultimedia system
                      DTCs: 1
                      AmplifierAmplifier
                      DTCs: 1
                      Active Hood systemActive Hood system
                      DTCs: 5
                      P0716(31) [0x071631]
                      Turbine shaft speed (TSS) sensor - range/performance problem
                      Status: Test not completed during this operation cycle
                      P2766(31) [0x276631]
                      Transmission input shaft speed sensor/turbine shaft speed (TSS) sensor B - range/performance problem
                      P090B(7E) [0x090B7E]
                      Clutch actuator B - circuit range/performance
                      P0910(11) [0x091011]
                      Transmission gate select actuator - open circuit
                      P1910(11) [0x191011]
                      VFS A Pressure Output Failed Low
                      Surround monitor viewSurround monitor view
                      DTCs: 1
                      OBCOBC
                      DTCs: 1
                      Parking guide system/Rear view monitor
                      No DTC found.
                      BCM/TPMS #2
                      No DTC found.
                      Driver doorDriver door
                      DTCs: 1
                      Passenger doorPassenger door
                      DTCs: 1
                      Electro seatsElectro seats
                      DTCs: 1
                      Steering wheel/columnSteering wheel/column
                      DTCs: 1
                      Smart key
                      No DTC found.
                      Multi function switchMulti function switch
                      DTCs: 1
                      EPS(Electric power steering) #2EPS(Electric power steering) #2
                      DTCs: 1
                      Parking assistanceParking assistance
                      DTCs: 1
                      HVAC
                      No DTC found.
                      E-ShifterE-Shifter
                      DTCs: 1
                      Blind spot detectionBlind spot detection
                      DTCs: 1
                      Adaptive cruise-control
                      No DTC found.
                      ABS control unitABS control unit
                      DTCs: 1
                      ABS control unit #2ABS control unit #2
                      DTCs: 1
                      SuspensionSuspension
                      DTCs: 1
                      SRS/AirbagSRS/Airbag
                      DTCs: 1
                      EPS (Electric power steering) #1
                      No DTC found.
                      Electric parking brake
                      No DTC found.
                      TPMS #1TPMS #1
                      DTCs: 1
                      Pre-safe seat beltPre-safe seat belt
                      DTCs: 1
                      Lane assistance/Front view cameraLane assistance/Front view camera
                      DTCs: 1
                      LDCLDC
                      DTCs: 1
                      ECALL/CUBIS
                      No DTC found.
                      Dashboard
                      No DTC found.
                      ADASADAS
                      DTCs: 1
                      • ד דוד 5
                        DTC report
                        OBD-IIOBD-II
                        DTCs: 1
                        P1B96 [0x1B96]
                        Status: Confirmed
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        No DTC found.
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        4WD #24WD #2
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        AFSAFS
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        AmplifierAmplifier
                        DTCs: 1
                        DTCs: 5
                        DTCs: 1
                        OBCOBC
                        DTCs: 1
                        No DTC found.
                        BCM/TPMS #2
                        No DTC found.
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        Smart key
                        No DTC found.
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        HVAC
                        No DTC found.
                        E-ShifterE-Shifter
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        No DTC found.
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        No DTC found.
                        No DTC found.
                        TPMS #1TPMS #1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        DTCs: 1
                        LDCLDC
                        DTCs: 1
                        ECALL/CUBIS
                        No DTC found.
                        Dashboard
                        No DTC found.
                        ADASADAS
                        DTCs: 1
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @דוד-5
                        בעיקר מראה על סוללה היברידית.
                        ולכן החשד העיקרי כנראה על הסוללה שהיא עושה לך בעיות בכל הרכב.
                        [כמו שכתב @מיוחד]
                        • ד מנותק
                          ד מנותק
                          דוד 5
                          אני ישמח לדעת אם מישהו מכיר איפה אפשר לבדוק את זה לעומק אני גר באיזור חדרה
                          • ד דוד 5
                            @דוד-5
                            @יעקב-מ.-פינס יש לך איך לעזור לו?
                              @דוד-5
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @טוסון כתב באיוניק 2017 כמה נורות וקודי תקלה.:
                              @דוד-5
                              אני גר בחדרה ואשמח מאוד לעזור לך בזמני הפנוי
                              צור איתי קשר טלפוני
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              • יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                לאינויק גיר רובוטי דאבל קלאצ ולפעמים הולכים קלאצים וגם צריך להחליף שמן גיר [שמים שם נוזל בלמים DOT 3]
                                לא בדקתי את התקלות לעומק אבל יכול להיות קשור.
                                לגבי ההתנעה יש לך כפתור שמאפס את המצבר 12V , תנסה ללחוץ עליו ולראות עם מניע
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד 5
                                  אם זה יהיה נפק"מ למישהו
                                  היום תיקנתי את הרכב
                                  תקלה א. מסתבר שהיה צריך ניקוי EGR ובנוסף היה תקוע פלסטיק בתריסים החשמליים שעל הטמבון וזה יצר בעיה בפתיחה פרקו את הטמבון וניקו את התריסים והחלקים
                                  תקלה ב. היה בעיות במגעים של האימובילייזר
                                  מקווה שיפתור לי את הבעיות
                                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ד דוד 5
                                    היום תיקנתי את הרכב
                                    @דוד-5
                                    קודם כל זה נפק"מ לכל מי שיהיה לו את הבעיות בעתיד,
                                    וזה משמח את מי שעזר לך!
                                    11.5k
                                    160.0k
