      3. תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך
      52 פוסטים 9 כותבים 5.1k צפיות
      • M mdy
        למה לעבוד קשה? בצד ג’ יש ביטוח החלפת פנסים. 250 ש"ח ויש לכם פנס חדש
        נמהנ מנותק
        נמהנ מנותק
        נמה
        @mdy כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
        שאלתי את סוכן הביטוח ואמר לי שרק אם זה נשבר… ואצלי זה לא נשבר,
        אם ידוע לך אחרת ותוכל להחכים אותי אשמח לשמוע.
        • ל לחיים
          @נייטרון-חפשי תיקון קטן, המתח (=V) “נופל” על ההתנגדות (=Ω).
          כאשר יש כמה התנגדויות בטור “נפילת” המתח מתחלקת בין ההתנגדויות לפי רמת ההתנגדות שלהם, מה שאומר שהמתח תמיד יתחלק בשווה בין שלש קבוצות זהות של לדים
          @נמה נראה לי שהדיודה מיותרת, לא יקרה שום דבר אם השנאי יקבל לפעמים מתח שווה משני הצדדים, הוא פשוט לא ישפיע באותו רגע.
          באופן כללי, הלדים המקורים מיועדים ל 4V ואתה קנית של 12V, יתכן שהלדים של 5V יעשו את העבודה
          נמהנ מנותק
          נמהנ מנותק
          נמה
          @לחיים כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
          יכול מאד להיות שאתה צודק אבל המחיר שלו והחיבור שלו לא מסבכים ולא מייקרים כמעט אז לא לקחתי סיכון…
          גם בזה אני מניח שאתה צודק, אבל לא היה לי כח להזמין כמה סוגים ולבדוק והנחתי שהלדים ב12V אמורים לכאו’ להיות יותר חזקים…
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נמהנ נמה
            ל מנותק
            ל מנותק
            לחיים
            @נמה כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
            שני הסוגים הם 0.1W ז"א באתו חוזק, רק מיועדים לעבוד במתח (V) שונה
            נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל לחיים
              נמהנ מנותק
              נמהנ מנותק
              נמה
              @לחיים אבל מסתבר גם שעם 12V לא צריך לחבר עוד שנאי בשביל אורות הבלם וב5V צריך לכאו’ שני שנאים (לאור הבלם ולאור הדרך, אם נניח שגם בזה אין הבדל בין אורות אורות הבלם לדרך בשנאי המקורי), או שאני טועה…
              • נמהנ נמה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לחיים
                @נמה לא הבנתי מה כוונתך
                במקור יש שנאי שנותן 11.5V לאור בלם ו 4V לאור דרך
                הלדים במקור הם 3 (קבוצות) לדים בטור שהמתח מתחלק ביניהם
                ז"א בבלם 3.83V ללד, ובדרך 1.33V ללד
                זה טוח עבודה סטנדרתי של לדים ללא רכיבים נוספים
                הלדים של 12V מכילים (בד"כ) רכיבים נוספים להורדת ויצוב מתח
                כנראה שרכיבים אלו ביטלו את היכולת לעמעום האור
                לדים פשוטים ללא רכיבים נוספים אמורים לעבוד עם השנאי המקורי בחיבור כמו במקור ואולי יספיק להחליף רק את אלה שנשרפו
                • ל לחיים
                  נמהנ מנותק
                  נמהנ מנותק
                  נמה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                  #33
                  @לחיים אני לא מקצועי כמוך בתחום, נראה לי שהייתי צריך להתייעץ אתך לפני כן…
                  עשיתי עבודה פשוטה שמתאימה לידע בסיסי, וגם שלא רציתי להזמין עוד סוגים של לדים ולנסות עוד ועוד, בכל אופן תודה רבה על התגובות אני מחכים מהם (גם אחרי העבודה… ואולי אפשר גם לערוך את המדריך בהכוונתך…)
                  מה שלא הבנתי את כוונתך שלדים 12V מכילים רכיבים נוספים שגורמים שלא יהיה עמעום אור, כי בשנאי השני כן יש שינוי בעוצמת האור וזה לא הצלחתי להבין מה ההבדל בין שני השנאים או בסוגים של הלדים,
                  • נמהנ נמה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחיים
                    @נמה אני כותב סברות לפי הידע שלי והנתונים שכתבת
                    נראה לי שבשיחה טלפונית קצרה הדברים יתבהרו הרבה יותר
                    • ל לחיים
                      נמהנ מנותק
                      נמהנ מנותק
                      נמה
                        אוייבר חוכם
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוייבר חוכם
                        #36
                        קודם כל תודה רבה על המדריך המושקע. כל הכבוד!
                        לי הלכו המנורות בשתי הפנסים ימין ושמאל
                        פתחתי את שתיהם (עוד לפני שראיתי כאן את המדריך)
                        דרך הצד החיצוני עם מברג פס עד שכל ההדבקה נפרדה
                        לא מומלץ כי נהיו קצת סדקים.
                        בשתי הפנסים נשרפו הקבוצה האמצעית של השמונה מנורות
                        פלוס מנורה אחת מקבוצה אחרת
                        צירפתי את המנורות שעובדות לפנס אחד וב"ה עבד טוב
                        (רק חשוב לציין שכשחיברתי בבית מתח חשמל למנורות זה הפעיל רק את הקבוצה (8) שאליה חיברתי, וגם כשחיברתי את החשמל ישירות לשנאי הוא לא הפעיל את הנורות,
                        ורק כשחיברתי לרכב זה פעל כמו שצריך)
                        עכשיו נשאר לי להזמין נורות שחסרות בפנס השני
                        אשמח שתכוונו אותי מה כדאי להזמין, 5v או 12v v, התבלבלתי,
                        ואם צריך בסוף דיודים ושנאי חדש
                        וכן איך מחברים את הנורה החליפית לחוטים הרי החוט כולו עם ציפוי גומי,
                        בנוסף מעלה כאן תמונה של גוף הלד והנורות המקוריות אם יעזור למישהו!
                        • א אוייבר חוכם
                          נמהנ מנותק
                          נמהנ מנותק
                          נמה
                          #37
                          @אוייבר-חוכם לגבי הלדים לדעתי מומלץ להזמין 12V בגלל שכך לא צריך שנאי נוסף לאורת הבלם אלא זה מקבל מתח ישירות מהרכב (12V), והשנאי החדש הוא רק בשביל אורות הדרך,
                          וגם צריך שנאי חדש בגלל שהשנאי המקורי לא מתאים ללדים החדשים,
                          לגבי הדיודה לדעתי מומלץ להוסיף (המחיר שלו וההוספה כמעט לא מייקרים ולא מסבכים את ההתקנה…) ולא הייתי ממליץ לנסות אם יש בעיה בהוספה של מתח מכיוון היציאה של השנאי,
                          לגבי החוטים אני חיברתי עם חוטים חדשים שהלחמתי ללדים, (בעקרון אפשר לקלף את הציפוי גומי בקלות אם זה יעזור לך לחבר יותר בקלות) בכל אופן נראה לי שאפשר בעוד צורות לחבר את הלדים לחוטים,
                          בהצלחה
                          נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נמהנ נמה
                            בהצלחה
                            @נמה חבל שלא דיברת עם @לחיים …
                            • נמהנ נמה
                              בהצלחה
                              אוייבר חוכם
                              @נמה הזמנתי נורות אבל עד שיגיעו יש מצב שאני לוקח ממך אם נשאר לך מיותרים
                              • א אוייבר חוכם
                                נמהנ מנותק
                                נמהנ מנותק
                                נמה
                                @אוייבר-חוכם יש לי 22 מיותרים, אבל בכל אופן הלדים האלו לא מתאימים לשנאי המקורי ואתה צריך להזמין שנאי חדש… או שכבר יש לך,
                                ודרך אגב, לא הבנתי איך חיברת מתח לנורות בבית, דרך השנאי כמו בחיבור לרכב או ישר לנורות,
                                א רכב כתוםר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  נמהנ מנותק
                                  נמהנ מנותק
                                  נמה
                                  @נייטרון-חפשי דווקא כן דיברנו ואני מחכה לתוצאות הבדיקה שלו…
                                  • נמהנ נמה
                                    @נמה סליחה! חשבתי, בגלל שאם הוא צודק אז חבל סתם לחליף שנאי וכו’
                                    ומהיכרות אישית אני אומר לך ש99.99% שהוא צודק בהשערות שלו (אומדנא דליבא של ת"ח), נראה לי שקיבלת את הצניעות שלו מידי ברצינות.
                                    • נמהנ נמה
                                      אוייבר חוכם
                                      לא אין לי שנאי
                                      אז אחכה שיגיע
                                      חיברתי בבית ע"י שתי בטריות AA משכתי מהם חוט מה + וה -
                                      וכשהתחברתי ישר לנורות זה הדליק רק את הקבוצה (8) שאליה חיברתי
                                      וכשניסיתי לחבר לשנאי לשחור ולאדום זה לא עשה כלום
                                      אני לא כזה מבין עשיתי בצורה מאד פרמיטיבית
                                      ודרך אגב יש כאן אפשרות לשלוח הודעה פרטית?
                                      • א אוייבר חוכם
                                        לא אין לי שנאי
                                        אז אחכה שיגיע
                                        נמהנ מנותק
                                        נמהנ מנותק
                                        נמה
                                        @אוייבר-חוכם שני דברים, דבר ראשון שתי בטריות AA זה מתח מאד נמוך 3V ולא אמור להספיק לכל הנורות דרך השנאי שמספק זרם חזק לכל הנורות ואמור לקבל 12V,
                                        דבר שני החיבור היה אמור להתחיל בקבוצה הראשונה ולהסתיים בקבוצה האחרונה (חיבור טורי) ולכן הוא הדליק לך רק את הקבוצה הראשונה כי רק היא קיבלה מתח,
                                        הודעה פרטית אני לא יודע איך שולחים אולי מישהו יסביר איך עושים את זה
                                        • נמהנ נמה
                                          @נמה אולי נשארו לך נורות מקוריות מאלו שהחלפת? הם וודאי יתאימו.
                                            אוייבר חוכם
                                            @נייטרון-חפשי כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                            מצטרף לשאלה
                                            • א אוייבר חוכם
                                              מצטרף לשאלה
                                              נמהנ מנותק
                                              נמהנ מנותק
                                              נמה
                                              נשארו לי בערך 12 לדים עובדים,
                                              תכתבו לי פרטי התקשרות.
                                              166.6k
