      3. מס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף
      53 פוסטים 20 כותבים 3.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז. Klonimoos
        @ש.נ אז מעכשיו השוק הלא חוקי יפרח יותר?
        ומסתבר שיהיה על זה אכיפה
        תראו ביד 2 גפ"מ לא ברישיון
        ש.נש מחובר
        ש.נש מחובר
        ש.נ
        @פתוח-לשמוע זה מה שאני חושב שאולי מישהו יצליח להתחמק פעם פעמיים אבל בסוף יעלו על זה לדוג’ מספיק ששוטר עוצר את הרכב ורואה את זה והוא מעדכן וכו’
        • א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.
          אני יודע שרכבי פלאג אין החרגו כיוון שהם משתמשים גם בדלק, אם כן גם רכבי גפמ שמסבים אותם אמור להיות אותו דבר,
          כל ההיגיון זה כדי לא להפסיד מס על הבלו על רכבי החשמל,
          אחרת תתחיל למסות גם רכבי היבריד כי הם יותר חסכוניים.
          שווה בדיקה, מול משרד התחבורה
          ש.נש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח מנותק
            חנינא
            אולי זה לא המקום
            איך שאני רואה את הדברים עוד כמה שנים חוץ מכמה חנונים כל הרכבי יד שניה יהיו עם קילומטראז’ גג 40.000 והשוק במשחק עם הק"מ ששייך רק לסוחרים גנבים יהפוך לנחלת רבים
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              ש.נש מחובר
              ש.נש מחובר
              ש.נ
              @א.ד.מ. רכב על גז זה לכאו’ כמו רכב חשמלי כי הוא לא נוסע על דלק בכלל ולא כמו פלאג אין שנוסע גם על דלק כי בדרך כלל הסוללה שלו חלשה ולא מחזיקה הרבה ק"מ
              א.ד.מ.א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש.נש ש.נ
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                @ש.נ אבל יש לו יכולת לנסוע על דלק ואין דרך לדעת איך נסעת, ולכן יתכן מיסוי כפול. אם אכן זה יכנס זה יחסל את הענף של הגז
                • ש.נש ש.נ
                  @ש.נ כתב במיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז.:
                  לא נכון כל כך, לפחות בחלק מהרכבים על גז,
                  ברכבים מסויימים זה בטח כך, שתמיד המנוע גם משתמש באחוז מסויים של דלק!
                  ולא 100% גז! ולכן דינו לכאורה כפלאג אין.
                  ומה אם בכלל נגמר לי הגז במיכל? אז עכשיו מה הדין?
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @תודה-לבורא-עולם-0 ובפרט שכל רכב מניע על בנזין ונוסע ככה למספר שניות
                    ובבוקרו של יום קר, זה יכול להיות כשתי דקות
                    יש תמיד שימוש וודאי לדלק
                      יצחק מאיר
                      האם החלטת ממשלה מחייבת או שצריך להעביר חוק בכנסת ג"כ?
                      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                        @אביהו על פניו הכוונה לרכבים שמונעים רק על גז כמו אוטובוסים שמגיעים כך מהמפעל, מצוי מאוד באירופה.
                        כיוון שרכב שנוסע גם על גז וגם על דלק, כמו רכב פלאג אין שנוסע גם על חשמל וגם על דלק, לא ניתן להוכיח האם הנסועה הייתה על דלק או על חשמל או גז,
                        זה הסיבה שפלאג אין הוחרג בינתיים מהמיסוי,
                        מה גם שאם אתה מתקין מערכת גז אף אחד לא יודע מזה, ומקסימום יגרמו לטסטר לעצום עיניים…
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @א.ד.מ. כתב במיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז.:
                        על פני הכוונה לרכבים שמונעים רק על גז כמו אוטובוסים שמגיעים כך מהמפעל, מצוי מאוד באירופה.
                        גם בארץ יש כמויות של אוטובוסים כאלו אבל הגז שלהם הוא גז נוזלי/lng או גז טבעי דחוס-גט"ד/cng בשונה מהגז במכוניות שלנו שהוא גפ"מ/lpg והוא מה שמופיע שם בפרטים
                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                        • ש.נש ש.נ
                          @ש.נ כתב במס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף:
                          הוא לא מעדכן אלא מוריד את הרכב מהכביש באותו הרגע ומוסיף קנס חביב לנהג, התקן גפ"מ ברכב נחשב שינוי מבנה (או משהו דומה) ומחייב התקנה ע"י מתקין מורשה, אישור של בוחן ורישום במשרד התחבורה וברשיון הרכב.
                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                            @א.ד.מ. כתב במס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף:
                            העלות שנקבעה לק"מ היא לפי רכב היברידי
                            אז אין צורך למסות אותו
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @ראובן-שבתי כתב במס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף:
                              אתה יכול להסביר איך זה נקבע ומחושב?
                              לא שאני מבין מה העניין לקבוע מס נסועה על גפ"מ ולא בלו ח"ו
                              (למרות שהוא גם גז בישול, כמו שדיזל גנרטורים ממוסה בעוה"ר בשנים האחרונות בדיוק כמו דיזל תחבורה)
                              • ש.נש מחובר
                                ש.נש מחובר
                                ש.נ
                                זה ציטוט מהחלטת ממשלה
                                ) תיקבע הוראת מעבר ולפיה למשך חמש שנים ממועד התחילה מס הנסועה יחול רק על רכבים אלה: רכב פרטי, מונית, אופנוע או רכב מסחרי הנטענים מרשת החשמל (להלן – רכב חשמלי), וכן רכבים המונעים בגז פחממני מעובה (גפ"מ).
                                • ש.נש ש.נ
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @ש.נ יש כבר הצעת מחליטים שההוראה נקבעה?
                                  • ש.נש מחובר
                                    ש.נש מחובר
                                    ש.נ
                                    לפי תזכיר החוק שפורסם באתר החקיקה הממשלתי בתאריך ה-7.3.24, החל משנת 2026 ישלמו בעלי רכבים חשמליים מס נסועה של 15 אגורות על כל ק”מ נסיעה למשך 5 שנים
                                    ליתר דיוק מס נסועה חל על רכבים חשמליים ורכבי גפ”מ (גז פחמימני מעובה), שכרגע הם עדיין לא פופולריים אך צפויים לתפוס נתח משמעותי בעתיד
                                    זה ציטוטים מאתר כל שהוא אם זה נקבע בפועל למיטב הבנתי כן אבל אני לא מבין גדול בפוליטיקה ובחוקים
                                    שי ויש אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ש.נש ש.נ
                                      שי ויש מנותק
                                      שי ויש מנותק
                                      שי וי
                                      @ש.נ מוזר שלא שמענו שעבר חוק כזה אבל אם עבר
                                      צריך מהר להיתפטר מהרכבים שלנו
                                      אם הם כ"כ רוצים להחיל על הגפמ מס אז למה שלא יהיה מס כמו בדלק שמגיעים למלא דלק ברכב כבר מגולם במחיר המס בלו שאותו הדבר יהיה בגפמ
                                      • שי ויש שי וי
                                        @שי-וי כתב במס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף:
                                        כי גפמ משמש לבישול ועוד והמס הזה יחול על חלקים נרחבים מהמשק. בישול הוא חלק של השכבות החלשות ביותר באוכלוסיה ומי שיעשה מס שכזה ‘יקבל על הראש’ שהוא גוזל את שה העני ומשאיר את העשירים עשירים…
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @מאיר כתב במס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף:
                                          כי גפמ משמש לבישול
                                          יש מישהו בת"א שממלא בלוני גז בתחנת דלק עם איזה מתאם ומוכר לבתים לבישול הוא טוען שההבדל ממש קטן ולא משנה
                                            כרגע גז לבישול עולה הרבה יותר יקר ורק לרכב יש פטור ממס כדי לעודד שימוש ‘ירוק’, אז בינתיים השכבות החלשות משלמות יותר ואף אחד לא ‘חטף על הראש’
                                            אני חושב שהמדינה פשוט שמחה לנצל הזדמנות להצמיד כלי מעקב GPS לכל רכב…
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי כתב ב[מס נסועה על רכבי גפ''ם והמסתעף]
                                              כך זה אמור לעבוד?
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              146.0k
