      3. פריוס 2010 חום מנוע
      פריוס 2010 חום מנוע
      23 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • ש מנותק
        שמשון
        יש לי טויוטה פריוס 2010 שבאזור פסח התחמם לי המנוע, גררתי אותו למוסך ושם החלפתי משאבת מים וטרמוסטט.
        אך הבעיה לא נפתרה ובעליות לירושלים בימים החמים, נדלקה לי שוב נורה, עצרתי בצד לחצי שעה והמשכתי.
        הדבר קרה לי עוד פעמיים…
        פעם אחת שבדקתי היה חסר חצי ליטר מים (עד הפקק, כך שלא בטוח שהיה חסר בכלל)…
        היום החלפתי לרכב פלגים, והפלגים היו ממש שרופים, כנראה שלא הוחלף ממש הרבה זמן
        האם יש קשר לזה?
        ומה אפשר לעשות בענין?
        האם יש סיכוי שהלך הראש מנוע?
        או שבכלל המנוע??
        אשמח לעצות ועזרה
        ל יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמשון
          האם יש קשר לזה?
          או שבכלל המנוע??
          אשמח לעצות ועזרה
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @שמשון
          יש סיכוי להכל.
          צריך לבדוק.
          לבדוק נזילה בצנרת לבדוק משאבת מים איך עובדת, טרמוסטט, לבדוק קומפרסיה למנוע ואם יש עוד דברים צריכים לבדוק.
          • ש מנותק
            שמשון
            הרכב עדיין עושה רעש בהתנעה גם אחרי שהחלפתי פלגים…
            מה זה אומר?
            • ש שמשון
              האם יש קשר לזה?
              או שבכלל המנוע??
              אשמח לעצות ועזרה
              @שמשון כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
              אם היה חסר במיכל הרגיל זה בעיה, תעקוב אחרי זה
              אם זה במיכל הרזרבי זה בסדר
              • ש מנותק
                שמשון
                תכלס’ המוסכניק הביא לי תוסף לשפוך במיכל מים אם יש נזילה כלשהי,
                השאלה אם זה יפתור את הבעיה
                מישהו יכול לעזור לי?
                • ש שמשון
                  את הדברים האלו תשים רק אם התייאשת סופית מלתקן או שאתה יודע שהלך ראש!
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ותבדוק אם המאווררים עובדים לפני הכל, ברגע שהמזגן דולק הם אמורים לעבוד.
                      שמשון
                      @נייטרון-חפשי המאווררים עובדים
                      תכלס’ כדאי לשים את זה?
                        שמשון
                        @נייטרון-חפשי ואם הלך הראש, למה שזה יעזור?
                        ומה צריך לעשות?
                        תודה רבה על העזרה!
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שמשון
                          ומה צריך לעשות?
                          תודה רבה על העזרה!
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @שמשון התוסף הזה אמור לסתום חורים בצנרת המים
                          אך הוא עלול לסתום עוד כמה דברים על הדרך
                          אם הלך הראש מנוע, אין כ"כ מה להפסיד והתיקון די יקר, ולכן במקרה הזה אפשר לשקול שימוש בתוסף
                          לא ענית לשאלה האם החסר היה ברדיאטור או במיכל, ובנוסף כדאי לפרט האם היו עוד מקרים של איבוד מים
                          ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            שמשון
                            @מוטי-56 היה חסר במיכל מים
                            והיו עוד מיקרם כל כמה כמה שבועות בערך חצי ליטר מים
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש שמשון
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              @שמשון
                              בדקת מה שכתבתי לך לפני.?
                              • ש מנותק
                                שמשון
                                תכלס’ מה המומחים פה ממליצים לי לעשות?
                                להמשיך לנסוע, לא להמשיך לנסוע?
                                לשים את התוסף או לא?
                                לבדוק מה קורה במנוע או בראש מנוע?
                                כי אני חזרתי למוסכניק שטיפל אז והחליף לי משאבת מים, והוא לא בענין ממש לעזור לי, הוא דוחה אותי וכו’, מה אתם ממליצים באזור רכסים, למי ללכת?
                                אשמח לשמוע תגובות
                                תודה רבה!
                                • ל לומד
                                  @שמשון
                                  שמשון
                                  @לומד כן, בטח
                                  תודה רבה!
                                  הבעיה שנסעתי עוד פעם למוסכניק, והפתרון היחיד שלו היה לשים את התוסף הזה
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    @מוטי-56 כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
                                    לא מדוייק, מן הסתם מדובר בתוסף לראש מנוע וא"כ הוא אמור לסתום רק את הראש (הוא מתקשה רק אם הוא פורץ לצילינדר).
                                    @שמשון למה החליף משאבת מים?
                                      שמשון
                                      @נייטרון-חפשי באזור פסח הרכב התחמם, נדלקה נורה, גררתי למסך, שם בדק והחליף משאבה וטרמוסטט.
                                      יכול להיות שזה קרה כי המשכתי לנסוע אחרי שנדלקה נורה, לא היה לי איפה לעצור בכביש…
                                      אתה ממליץ לשים את התוסף?
                                      • ש שמשון
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @שמשון
                                        עשו לך בדיקת קומפרסיה?
                                        • ל לומד
                                          @שמשון
                                          שמשון
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמשון
                                          @לומד ת’אמת שלא נראה לי
                                          • ש שמשון
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            @שמשון
                                            ככה זה מרגיש, יותר מדאי דיבורים סחור סחור, אני חושב שדבר ראשון תבדוק את זה, ואחרי זה תשים תוסף וכו’, @נייטרון-חפשי מה נראה לך?.
                                            • ל לומד
                                              @שמשון
                                              שמשון
                                              @לומד אוקיי
                                              @גיל יש לך מישהו להמליץ לי לבדוק אצלו באזור רכסים?
                                              156.0k
