      3. פריוס 2010 חום מנוע
      פריוס 2010 חום מנוע
      23 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
        @שמשון כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
        תכלס’ המוסכניק הביא לי תוסף לשפוך במיכל מים אם יש נזילה כלשהי,
        את הדברים האלו תשים רק אם התייאשת סופית מלתקן או שאתה יודע שהלך ראש!
        שמשון
        @נייטרון-חפשי ואם הלך הראש, למה שזה יעזור?
        ומה צריך לעשות?
        תודה רבה על העזרה!
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמשון
          ומה צריך לעשות?
          תודה רבה על העזרה!
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @שמשון התוסף הזה אמור לסתום חורים בצנרת המים
          אך הוא עלול לסתום עוד כמה דברים על הדרך
          אם הלך הראש מנוע, אין כ"כ מה להפסיד והתיקון די יקר, ולכן במקרה הזה אפשר לשקול שימוש בתוסף
          לא ענית לשאלה האם החסר היה ברדיאטור או במיכל, ובנוסף כדאי לפרט האם היו עוד מקרים של איבוד מים
          ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            שמשון
            @מוטי-56 היה חסר במיכל מים
            והיו עוד מיקרם כל כמה כמה שבועות בערך חצי ליטר מים
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שמשון
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @שמשון
              בדקת מה שכתבתי לך לפני.?
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש מנותק
                שמשון
                תכלס’ מה המומחים פה ממליצים לי לעשות?
                להמשיך לנסוע, לא להמשיך לנסוע?
                לשים את התוסף או לא?
                לבדוק מה קורה במנוע או בראש מנוע?
                כי אני חזרתי למוסכניק שטיפל אז והחליף לי משאבת מים, והוא לא בענין ממש לעזור לי, הוא דוחה אותי וכו’, מה אתם ממליצים באזור רכסים, למי ללכת?
                אשמח לשמוע תגובות
                תודה רבה!
                • ל לומד
                  @שמשון
                  שמשון
                  @לומד כן, בטח
                  תודה רבה!
                  הבעיה שנסעתי עוד פעם למוסכניק, והפתרון היחיד שלו היה לשים את התוסף הזה
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    @מוטי-56 כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
                    לא מדוייק, מן הסתם מדובר בתוסף לראש מנוע וא"כ הוא אמור לסתום רק את הראש (הוא מתקשה רק אם הוא פורץ לצילינדר).
                    @שמשון למה החליף משאבת מים?
                      שמשון
                      @נייטרון-חפשי באזור פסח הרכב התחמם, נדלקה נורה, גררתי למסך, שם בדק והחליף משאבה וטרמוסטט.
                      יכול להיות שזה קרה כי המשכתי לנסוע אחרי שנדלקה נורה, לא היה לי איפה לעצור בכביש…
                      אתה ממליץ לשים את התוסף?
                      • ש שמשון
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @שמשון
                        עשו לך בדיקת קומפרסיה?
                        • ל לומד
                          @שמשון
                          שמשון
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמשון
                          @לומד ת’אמת שלא נראה לי
                          • ש שמשון
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @שמשון
                            ככה זה מרגיש, יותר מדאי דיבורים סחור סחור, אני חושב שדבר ראשון תבדוק את זה, ואחרי זה תשים תוסף וכו’, @נייטרון-חפשי מה נראה לך?.
                            • ל לומד
                              @שמשון
                              שמשון
                              @לומד אוקיי
                              @גיל יש לך מישהו להמליץ לי לבדוק אצלו באזור רכסים?
                              • ש שמשון
                                @לומד אוקיי
                                @לומד אוקיי
                                יואב יגן 0527633355
                                  @לומד אוקיי
                                  יואב יגן 0527633355
                                  שמשון
                                  @גיל תודה רבה!
                                  זה יואב מנשר?
                                  • ש שמשון
                                    @גיל תודה רבה!
                                    זה יואב מנשר?
                                    @גיל תודה רבה!
                                    זה יואב מנשר?
                                    כן.
                                    3.5k
                                    10.8k
                                    148.4k
