פריוס 2010 חום מנוע
תכלס’ המוסכניק הביא לי תוסף לשפוך במיכל מים אם יש נזילה כלשהי,
השאלה אם זה יפתור את הבעיה
מישהו יכול לעזור לי?@שמשון כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
את הדברים האלו תשים רק אם התייאשת סופית מלתקן או שאתה יודע שהלך ראש!
ותבדוק אם המאווררים עובדים לפני הכל, ברגע שהמזגן דולק הם אמורים לעבוד.
@נייטרון-חפשי המאווררים עובדים
תכלס’ כדאי לשים את זה? -
@נייטרון-חפשי ואם הלך הראש, למה שזה יעזור?
ומה צריך לעשות?
תודה רבה על העזרה! -
ומה צריך לעשות?
תודה רבה על העזרה!@שמשון התוסף הזה אמור לסתום חורים בצנרת המים
אך הוא עלול לסתום עוד כמה דברים על הדרך
אם הלך הראש מנוע, אין כ"כ מה להפסיד והתיקון די יקר, ולכן במקרה הזה אפשר לשקול שימוש בתוסף
לא ענית לשאלה האם החסר היה ברדיאטור או במיכל, ובנוסף כדאי לפרט האם היו עוד מקרים של איבוד מים -
תכלס’ מה המומחים פה ממליצים לי לעשות?
להמשיך לנסוע, לא להמשיך לנסוע?
לשים את התוסף או לא?
לבדוק מה קורה במנוע או בראש מנוע?
כי אני חזרתי למוסכניק שטיפל אז והחליף לי משאבת מים, והוא לא בענין ממש לעזור לי, הוא דוחה אותי וכו’, מה אתם ממליצים באזור רכסים, למי ללכת?
אשמח לשמוע תגובות
תודה רבה! -
לא ענית לשאלה האם החסר היה ברדיאטור או במיכל, ובנוסף כדאי לפרט האם היו עוד מקרים של איבוד מים@מוטי-56 כתב בפריוס 2010 חום מנוע:
לא מדוייק, מן הסתם מדובר בתוסף לראש מנוע וא"כ הוא אמור לסתום רק את הראש (הוא מתקשה רק אם הוא פורץ לצילינדר).
@שמשון למה החליף משאבת מים? -
@שמשון למה החליף משאבת מים?@נייטרון-חפשי באזור פסח הרכב התחמם, נדלקה נורה, גררתי למסך, שם בדק והחליף משאבה וטרמוסטט.
יכול להיות שזה קרה כי המשכתי לנסוע אחרי שנדלקה נורה, לא היה לי איפה לעצור בכביש…
אתה ממליץ לשים את התוסף? -
@שמשון
ככה זה מרגיש, יותר מדאי דיבורים סחור סחור, אני חושב שדבר ראשון תבדוק את זה, ואחרי זה תשים תוסף וכו’, @נייטרון-חפשי מה נראה לך?. -
@לומד אוקיי
@גיל יש לך מישהו להמליץ לי לבדוק אצלו באזור רכסים?יואב יגן 0527633355
@לומד אוקיי
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע ב-
